Что с машиной?Стала дёргаться
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=25311
Страница 1 из 1
Автор:  KATANA [ 23 01 2010, 17:41 ]
Заголовок сообщения:  Что с машиной?Стала дёргаться
Здравствуйте,помогите советом.
Ещё летом заметил-постояв пару часиков плотно в пробке машина стала дёргаться при трогании,дергатня сопровождалась ударами. На холодную и если просто ездить-ни чего не происходит,нужно именно подергаться в пробке,чтоб машина стала вести семя по другому! Сейчас даже зимой стало проявляться,но тоже после активных толканий в центре Москвы!
На что этот симптом похож,ни у кого данной проблемы не было?
Машина 318 M43tu ,коробка механика/
Автор:  KATANA [ 23 01 2010, 17:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: Что с машиной?Стала дёргаться
Не делал диагностику,так как с движкой всё ок-работает как часы ,
Предполагаю что это трансмиссия(может сцепление-хотя год назад я его менял),какие там слабые места?есть ли муфты на кардане?
Автор:  svsha [ 23 01 2010, 19:34 ]
у меня тоже так было, потом сгорела катушка зажигания, поменял, спустя время опять, потом шестеренка загорелась, сейчас коробке пипец...
диагностику коробки делай! (у меня автомат)
Автор:  Korj [ 23 01 2010, 19:39 ]
А дергается случайно не при отпускании сцепления, в момент его пробуксовки? На средних оборотах обычно, От 1000 до 2000? :)
Автор:  GUNhed [ 23 01 2010, 19:46 ]
двухмассовый маховик....
Автор:  Korj [ 23 01 2010, 20:03 ]
GUNhed
Было две огромных темы по этому поводу, там так и не решили в чем проблема. Я до сих пор не знаю маховик это или нет, но буду заказывать JB Racing, в жопу этот двухмассовый маховик! У меня есть подозрение что от частых переключений вниз с перегазовкой он очень быстро накрывается... Его замена помогла мне на 5000км., сейчас опять то же самое.
Кстати а как ты объяснишь то, что только после нагрева начинает трясти? На холодную не трясет
Автор:  GUNhed [ 23 01 2010, 20:33 ]
свойства металла при нагреве меняются. потому и пружины проседают в нем. что касается маховика, то купи обычный маховик и сцепление с корзиной для него. думаю так правильнее будет.
ЗЫ. а не помогло тебе наверное потому что брал восстановленный маховик
Автор:  Lavr006 [ 23 01 2010, 20:55 ]
KATANA
Промучался в свое время с данной праблой... 3 раза коробку снимал...
это 100% двухмассовый маховик чтоб его... какой в нем толк особый не пойму, только гемор дополнительный...
Автор:  GUNhed [ 23 01 2010, 21:09 ]
толк только в том что есть автоподвод сцепления.
Автор:  Lavr006 [ 23 01 2010, 21:36 ]
GUNhed :
::hm:: а можно по-подробней
Автор:  GUNhed [ 23 01 2010, 22:11 ]
что именно?
Автор:  Пюх [ 23 01 2010, 22:17 ]
вопрос :?: когда притапливаешь во вермя двидения на низких передачах - в руку на рычаге КПП отдаётся как легкая вибрация! :x плюс когад переключаю передачи и включаю плавно сцепление - пассажиры сзади говорят что чё-то там рычит вроде.... :x
Автор:  porn [ 23 01 2010, 22:21 ]
такая же штука уже второй год, решил забить, тк приспособился выжимать сцепу чтобы не трясло :mrgreen:
сцепление, кстати, менял тыщ 30 назад, стало, конечно, лучше, но проблему тряски при трогании в долгих пробках не решило => маховиг
Автор:  KATANA [ 23 01 2010, 23:37 ]
Я тоже на на маховик подумал,но надеялся что может заменой каких-нибудь муфт всё обойдётся.Видимо нет,именно при нагреве начинается данная трабла! А сцепление(корзина) нужно другое если заменить на обычный маховик? Просто недавно менял сцепление и корзину-нехотелось бы выкидывать ещё хорошее сцепление.
Автор:  alex3x [ 06 04 2010, 15:56 ]
немного подниму темку. Подскажите если кто точно знает.
Какой именно махових можно поставить вместо 2-х массового ну и сцепление под него.?
Автор:  Пюх [ 07 04 2010, 18:09 ]
попробуйте на механике ради эксперимента ехать на 3-й передаче 40 км час, выжать сцепление и воткнуть 1-ю передачу;)
Автор:  wasja55 [ 07 04 2010, 18:19 ]
Пюх :
И чё? Она лии не воткнётся или с большим трудом.
Автор:  niko64 [ 07 04 2010, 18:40 ]
Пюх :
Ты свою коробку загубил,теперь другим предлагаешь? ::nenado::
Автор:  A K [ 08 04 2010, 10:33 ]
Проблема с дерганием и рывками при трогании есть есть и у меня (М52TUB20). Знаю человека с такой же машиной и такой же проблемой. Так вот, он менял сцепление(BMW Orig) и маховик(LUK)(Skywalker))))), проблема не исчезла. Еще выясниклось, что при замене маховика был использован прежний подшипник, т.к. маховик поставляется без него. В связи с этим есть предположение, что старый подшипник имеет определенный люфт благодаря которому, возможно в момент соприкосновения диска сцепления с корзиной происходит неравномерное "зацепление" из за чего происходит все вышеперечисленное
Автор:  alex3x [ 08 04 2010, 11:31 ]
Пюх :
чтобы было то очем ты думаешь надо ехать 140 а не 40
Автор:  Blackdust [ 09 04 2010, 13:30 ]
Если в приводе сцепления дефектов не обнаружено, а авто все равно дергается, даже при медленном отпускании педали, высока вероятность что зависает ведомый диск на изношенных шлицах вала КП.
Автор:  Пюх [ 09 04 2010, 22:55 ]
есть там какой-то синхронизатор, если втыкается с трудом на низшую в движении или не втыкается - значит ему хана. За что купил - за то продал.
Автор:  cheezzz [ 19 04 2010, 17:59 ]
Народ, такая же проблема, как у автора темы.
Правла я изначально начал грешить на износ сцепления.
Подскажите, как гипотетически можно проверить, сдохло сцепление или нет?
Заранее спасибо)
Автор:  -DJ- [ 19 04 2010, 18:14 ]
Маховик это. Аналогичная проблема была. Но не исключалась и корзина т.к. у обоих одинаковые симптомы.
http://www.phpbb.com/
