| Заменяемость блока управления АКПП на ZF 5 HP 19 https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=25301 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Ратмир [ 23 01 2010, 11:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Заменяемость блока управления АКПП на ZF 5 HP 19 |
Стал выяснять заменяемость блока АКПП с 520(E39, 2000г) на 320 (E46, 2002г) на 320: [url]http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/47699/EV18+2002+any/graphics/24/24_0831/[/url] - Оборотный ЭБУ EGS запрограммированный (24 60 7 529 010) [url]http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/47699/EV18+2002+any/graphics/24/24_0832/[/url] - Оборотный базовый ЭБУ EGS (24 60 7 548 312) он подходит, вроде, на 520 такой же... Ну а как узнать точно не догоняю |
| Автор: | Ратмир [ 23 01 2010, 12:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не догоняю.... |
Други, не молчите... |
| Автор: | Окулист [ 23 01 2010, 12:27 ] |
Вероятно первый блок применяется только на е46, второй подходит на некоторые модели е46, е39, е85 |
| Автор: | Ратмир [ 23 01 2010, 12:30 ] |
Ммм....надо свой скинуть, номер глянуть, теоретически не получается. |
| Автор: | Ратмир [ 23 01 2010, 12:48 ] |
Да и еще интересно! Чем рознятся ЭБУ EGS запрограммированный и Базовый ЭБУ EGS??? |
| Автор: | Ратмир [ 23 01 2010, 17:20 ] |
Братва, может кто скажет хоть предположение |
| Автор: | 6at9-6ez-6aZara [ 23 01 2010, 17:33 ] |
К GUNhed обратись, должен подсказать по делу! |
| Автор: | Ратмир [ 23 01 2010, 17:36 ] |
Х@ТТ@быч спасиб что откликнулся...Я коробку поменял, с 520 махнул, а ошибка вылазит прежняя, на саленойд. Его проверили-рабочий, проводка тоже вроде. Говорят ,мол, блок больше нечему. Теперь диллема - блок делать или поменять на тот что на пятерке...Я так понял его нужно будет закодировать, это как? |
| Автор: | Дженифер [ 24 01 2010, 19:19 ] |
когда коробку меняете нужно обязательно ошибки с мозгов АКПП стирать,там ошибка же старая прописана. |
| Автор: | Ратмир [ 26 01 2010, 13:11 ] |
Ошибку стирали, но она не стирается, кивает на саленоид. Его проверили - работает. В четверг загоню электонщикам, будут в блоке управления копаться. |
| Автор: | Ратмир [ 26 01 2010, 13:22 ] |
Х@ТТ@быч, надеюсь на этой недели выясним, уже притомился с этой коробочной эпопеей. |
| Автор: | Ратмир [ 08 02 2010, 08:00 ] |
Вот теперь такой вопрос возник: как посчитать кодировки при отсутствии родных? |
| Автор: | Окулист [ 08 02 2010, 11:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не догоняю, как посчитать кодировки при отсутствии родных |
О каких кодировках речь? Что значит посчитать кодировки? Что имеется ввиду? Может имеете ввиду как запрограммировать EGS?? (блок управления АКПП) |
| Автор: | Ратмир [ 08 02 2010, 13:16 ] |
В EWS отсутствует ZCS(FFFFF), наклейка на кузове отсутствует, VIN немного кривой, ТИС его не признает. MS43 и GS8.60.4 новые, с заводскими наклейками типа WBA IB5YYYY0000000. Отсюда и вопрос, как восстановить ZCS? INPA, DIS, PROGMAN, Bobr, кальк ZECO, SA имеется. Проблема в отсутсвии опыта, ZCS можно восстановить по наклейке на кузове, по вину, а в этом случае лить кодировку с подобной авто? |
| Автор: | Дедушка Намто [ 08 02 2010, 13:33 ] |
Ратмир : В EWS отсутствует ZCS(FFFFF),VIN немного кривой Насколько экономически целесообразно покупать дорогие детали к такому автомобилю? Если у него с вином бардак, его могут отобрать в любой момент. |
| Автор: | dreadnaxt [ 08 02 2010, 13:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: !Не догоняю, как посчитать кодировки при отсутствии родных! |
Ратмир ну можно посчитать из учёте комплектации наверно правда если вин кривой то может контрольными суммами косяк может быть? |
| Автор: | Ратмир [ 08 02 2010, 13:40 ] |
Машина легальная на 100 % речь сейчас о другом |
| Автор: | Ратмир [ 08 02 2010, 13:42 ] |
dreadnaxt, а как комплектацию правильно определить, чем посчитать есть, кальки которые контрольную сумму автоматом считают... |
| Автор: | dreadnaxt [ 08 02 2010, 13:58 ] |
Ратмир пробить по вину, дальше по опциям высчитать zcs. чексум и нцс впринципе считает а, по вину не бьётся если кривой? ну в этом случае можно зрительно оценить что есть в машине |
| Автор: | Ратмир [ 08 02 2010, 14:12 ] |
dreadnaxt вот ее30357 последние 7 цифр машины близнеца, но у нас в тисе он не бьется, хотя 100% ровный |
| Автор: | vit [ 08 02 2010, 14:51 ] |
в TIS и ETK 320 Акпп седан 2002 |
| Автор: | GUNhed [ 08 02 2010, 14:53 ] |
никаких кодировок к коробке нету. если номер базового блока у обеих машин одинаковый, нужно запрограммировать его софтом под твой автомобиль |
| Автор: | Ратмир [ 09 02 2010, 04:16 ] |
GUNhed, будем пробовать... |
| Автор: | GUNhed [ 09 02 2010, 04:27 ] |
пробовать что? |
| Автор: | Ратмир [ 09 02 2010, 04:43 ] |
GUNhed, восстановить ZCS. Расшифровку ВИНа машины близнеца мне отправили. Мне, честно говоря, этот вывод коробки из ав. режима уже всю плешь проел. |
