| Исправна лямбда или нет https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=25286 |
| Автор: | vlad1k [ 22 01 2010, 22:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Исправна лямбда или нет |
Постоянно загорается чек, который указывает на лямбду. На холостых оборотах напряжение лямбды не скачет, а как только даешь 2500 оборотов, то просыпается. Лямбда должна работать на холостых или нет? Расход зимой мне кажется завышенный, 316ia 17 литров по городу. А БК показывается средний порядка 10 литров, и запас хода заканчивается не по пройденным километрам (к примеру показывает с утра 100 км, проехал 15 км, остается 75) |
| Автор: | vlad1k [ 23 01 2010, 09:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Исправна лямбда или нет |
Неужели никто не поможет. |
| Автор: | autokat [ 23 01 2010, 09:52 ] |
В кислородных датчиках в основном накрывается подогрев датчика. Скорее всего, проблема в проводе. Чек может периодически появляться и пропадать. Диагностику нужно делать. |
| Автор: | vlad1k [ 23 01 2010, 10:00 ] |
Так диагностику делали, показывает на лямбду. Чек если загорелся, то уже не пропадает. |
| Автор: | GUNhed [ 23 01 2010, 12:59 ] |
vlad1k : Так диагностику делали, показывает на лямбду. Чек если загорелся, то уже не пропадает. на нормальную диагностику едь. слово "лямбда" в описании ошибки не говорит о том что она вообще связана с лямбда зондом |
| Автор: | Пюх [ 23 01 2010, 22:35 ] |
+1000 у меня теперь запасная "лямбда" валяется |
| Автор: | vlad1k [ 25 01 2010, 21:03 ] |
Сегодня лямбду поменяли на новую, но чек потом снова загорелся. Ужастик. |
| Автор: | Game_Over [ 25 01 2010, 21:05 ] |
а диагностика чего говорит ? у меня на одной машине было так что если долго стоиш на холостых или в пробке толкаешся кат остывал мальца и сразу ошибка вылетала когда постоянно в движенеии и каты горячии то все норм. |
| Автор: | unltd [ 25 01 2010, 21:05 ] |
vlad1k Через сообщение выше см. |
| Автор: | vlad1k [ 25 01 2010, 21:13 ] |
Диагностика показывала на лямбда-зонд, на холостых он не работал, а повышенных оборотах просыпался. Когда заменили на новый, то на холостых все ок, как мне сказали. Что к чему? |
| Автор: | vlad1k [ 25 01 2010, 21:15 ] |
GUNhed : на нормальную диагностику едь. слово "лямбда" в описании ошибки не говорит о том что она вообще связана с лямбда зондом А в чем может быть проблема? В Минске мне порекомендовали СТО, туда и поехал, все отзываются хорошо. А ездить по всем подряд накладно выйдет. |
| Автор: | vlad1k [ 25 01 2010, 22:13 ] |
Мне знакомый мастер посоветовал посмотреть шланги и мембрану какие-то которые находятся под капотом с водительской стороны, что там может подсасывать воздух и ошибка выскакивает? ВозможНО? |
| Автор: | GUNhed [ 25 01 2010, 22:17 ] |
vlad1k : А ездить по всем подряд накладно выйдет. накладно уже вышло, ибо приговорили то что итак рабочее было, а проблему не решили... |
| Автор: | Пюх [ 26 01 2010, 14:06 ] |
точно также мне сказали в Минске год назад! Я поменял лямбду когда она [censored] рабочая))) лямда сигнализирует о целом списке проблем!!! Плохо что в Беларуси замес с нормальными диагностами! Ответы на многие вопросы ты найдёшь только здесь |
| Автор: | vlad1k [ 26 01 2010, 19:55 ] |
Вроде было дело в лямбде, теперь она работает. А ошибка выскакивает новая 171 check fuel supply. Вроде как подсасывает воздух в шланге вентиляции картера, из-за него может выскакивать ошибка? |
