Как снять обшивку крышки багажника.
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=25259
Автор:  Kylak [ 22 01 2010, 14:36 ]
Заголовок сообщения:  Как снять обшивку крышки багажника.
Собственно вопрос в теме.
Необходимо поменять габариты которые в самой крышке. В ТИС сказано открутить набор инструментов, затем два самореза и 8-10 заклепок.
Так вот именно эти заклепки никак не получается отковрынуть.
Принимаю любые советы.
Автор:  dreadnaxt [ 22 01 2010, 14:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как снять обшивку крышки багажника.
равномерно вытягивать надо, когда вмятину выправляли на крышке у них даже инструмент был, два толстых зубца как лопатки и между ними прорезь. подсовываешь и вытаскиваешь
Автор:  VKOM [ 22 01 2010, 14:51 ]
Kylak
Вынимаются они евровилкой, типа как на древних клещах для дёрганья гвоздей с одной стороны маленький гвоздодёр. Поддел чуть-чуть, заклёпка из пистона вышла на 1 см и всю заклёпку вынимаешь. Делов на 5 сек.
Автор:  SHEVA [ 22 01 2010, 14:55 ]
Я ножом по очереди с кажой стороны оттопыривал)))
Крышка где держится инструмен крепится на 2х невидимых с первого раза болтах..
Автор:  Kylak [ 22 01 2010, 15:16 ]
болты- они же саморезы я уже скрутил, а вот заклепки- пистоны что то никак, сейчас один сходил попробывал ножницами сковырнутьв итоге сломал :-)
Автор:  Speedy [ 22 01 2010, 15:22 ]
Пробуй отверткой. Помню тоже помучался их отковырять все :)
Автор:  Kylak [ 22 01 2010, 16:14 ]
Все победил, уж больно трудно вытаскивались.
Ну и благодаря морозу в оконцовке три клипсы сломал.
По идее в любом автомагазине должны в отделе метизов такие быть, вот только найду ли серого цвета.
Автор:  crackhead [ 22 01 2010, 16:23 ]
у меня не вышло)
ошибка лампочки задней горит)
думал заменить а отковырнуть не получилось не стал ломать)
Автор:  Kylak [ 22 01 2010, 17:29 ]
заказл на экзисте по 17 рублей :-)
sah
Ломай не бойся если что закажешь вот номерок оригинальный 51 49 8 237 075
Автор:  Roundel [ 23 01 2010, 12:34 ]
"Волосатые" пистоны, как я их называю, отлично достаются ножницами средних размеров, снимал несколько раз, ни одного не повредил.
Автор:  Kylak [ 23 01 2010, 14:23 ]
попробуй когда минус 21 на улице :-)
Автор:  Roundel [ 25 01 2010, 15:46 ]
прошлой зимой в -15 ножницами доставал обычными :) ничего не повредил.
