/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: клемма на акб
клемма на акб
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=25201
Страница 1 из 2
Автор:  makey76 [ 21 01 2010, 10:42 ]
Заголовок сообщения:  клемма на акб
греется клемма
Заголовок сообщения:  Re: клемма на акб
всем доброго дня. вчера обнаружил ,что плюсовая клемма на акб (в районе пирапатрона) греется просто ужас как. невозможно рукой дотронуться. в чём может быть проблемка ? расскажите , кто знает
Автор:  ASAVOV [ 21 01 2010, 10:45 ]
1)плохой контакт клеммы
2)аккум может замкнул
Автор:  makey76 [ 21 01 2010, 10:53 ]
ASAVOV :
минусовая холодная то. именно в районе пирапатрона нагрев идёт
Автор:  makey76 [ 21 01 2010, 10:54 ]
да и заводится по утрам в мороз нормально
Автор:  Влад46 [ 21 01 2010, 14:43 ]
Может сам пиропатрон греется? Там ведь тоже контакт есть, тепло P= квадрат тока х сопротивление. Есть смысл почистить клему + напильником и зажать, у меня было, что и стартер не срабатывал из-за клеммы
Автор:  gigabayte [ 05 11 2010, 18:38 ]
Присоединяюсь к данной теме у меня такая же проблема, греется плюсовая клемма аккумулятора, машина е46, нагрев изходит от самого пиропатрона, только при заведенной машине, греется весьма сильно. Что делать не знаю может его выкусить? И примотать просто провод с клеммой. Там есть еще два маленьких проводка, идущих к пиропистону, что с ними делать, не знаю??????? Помогите кто сталкивался с этим. Если можно поподробней. Аккумулятор новый, только что купленный. Заводиться с пол тычка. Что делать, помогите. Клемму чистил она в идеале.
Автор:  gigabayte [ 06 11 2010, 00:19 ]
Ни кто ни чего не знает? Что делать то?
Автор:  zass [ 06 11 2010, 00:24 ]
::dr:: ... закусить!) ... и клеммы почистить... и пр.)
Автор:  gigabayte [ 06 11 2010, 00:54 ]
Написано же, что клеммы в идеале. Нагрев идет из пиропатрона, и дальше на провод. Изолящия на проводе возле пиропатрона как оплавленная.
Автор:  -Миха- [ 06 11 2010, 00:58 ]
gigabayte
проверь удельное сопротивление ПП
Автор:  Антоха11 [ 06 11 2010, 01:02 ]
::hm:: Это вообще что???
Автор:  Дмитрий К. [ 06 11 2010, 01:39 ]
Антоха11 :
Пиропатрон, отстреливающий плюсовую клему, в случае аварии.
Стоит на всех БМВ после какого-то года, точно с 1999 (или ранее)
Автор:  Антоха11 [ 06 11 2010, 01:44 ]
Дмитрий К.
::good::
Фото его можно???
Автор:  Stealth [ 06 11 2010, 02:42 ]
Антоха11 :
Дмитрий К.
::good::
Фото его можно???
[url]http://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=39506[/url]
Автор:  gigabayte [ 06 11 2010, 11:05 ]
Как проверить? Что мне это даст?
Ну что с ним делать то, новый за 17 килорублей это не тема. Как устранить нагрев? Чистку клемм не предлагать, там все чисто.
Ищу литой диск стиль 43, R16 В Москве или Московской области.
viewtopic.php?f=43&t=40695
Автор:  Кэп Ша [ 06 11 2010, 11:50 ]
ГГггы, у меня такая же тема.
У тебя отстрелянный пирапотрон и дерьмово востановленый.
Есть 3 варианта решения проблемы:
1) Купить провод с пирапотроном в сборе. (самый правильный)
2) Купить музыкальную клему. (500 руб)
3) Востановить пирапатрон. (1000 руб)
Автор:  -Миха- [ 06 11 2010, 12:13 ]
gigabayte
Обратитесь в сервис.
Автор:  gigabayte [ 06 11 2010, 12:25 ]
Воть можно об этом поподробней? Особенно интересует пункт 2. Просто выкусить пиропатрон и прикрутить клемму мулыкальную. А что делать с проводками двумя тоненькими идущими на пиропатрон? Думаю просто закинуть куда нить с отрезаным пироатроном и клеммой под обшивку багажника.
Автор:  -Миха- [ 06 11 2010, 12:26 ]
gigabayte :
::40:: ::40:: ::40::
Автор:  gigabayte [ 06 11 2010, 13:03 ]
Уважаемый Миха, Ни чего смешного в этом нет. Вы ничего дельного не предложили.
Вы предложили только "отнесите свои денежки на сервис", Я уже был на сервисе, там только развели руками. А денег за так называемую диагностику взяли. А толку НОЛЬ!!!
Автор:  Кэп Ша [ 06 11 2010, 13:21 ]
gigabayte :
Клеммы выглядят как-то так: http://www.general-automotive.ru/c_klemy/2_11_150/
Тебе нужна под два провода, померь диаметр и подбери клемму правильную.
Автор:  Кэп Ша [ 06 11 2010, 13:28 ]
А да, про два тоненьких провода:
1) обманку на них ставить, стирать ошибку все равно нужно.
2) найти диагноста чтоб он тебе отключил пирапатрон аккума и стер ошибку по нему.
Пока ты этого не сделаешь НБП в случаи аварии срабатывать не будут.
Автор:  gigabayte [ 06 11 2010, 17:16 ]
Всем привет. Вот что я замутил, просто купил в магазине провод с сечением приблизительно как родной силовой.
На силовом проводе зачистил изоляцию возле пиропатрона. Потом взял обычный хомут, надел на силовой провод в районе зачистки изоляции. Туда же подсунул конец толстого провода который купил в магазине. И затянул хомут намертво. Другой конец купленного провода накрутил на шпильку клеммы где прикручивается второй силовой провод, и им же зажал его наглухо. Все работает ни чего не греется. :twisted:
Есть фотки, только не знаю как их сюда положить. На всех других моих форумах где я бываю заливается нормально, а здесь муть какая то. Ну попробую закинуть получиться ли не знаю.
Не получается залить сюда. :evil: Посмотреть наверное можно только на другом сайте http://forum.qwerty.ru/index.php?showtopic=327297
Автор:  N&M [ 22 11 2010, 12:24 ]
Копетан Шапка :
А не ли у тебя контаков людей, которые этим занимаются?
