/ Проблема после переборки рейки на BMW
    • На форуме с 05 04 2010, 10:13
    • Сообщений 287
Перебрал полностью гур и рейку.
Собрал, залил жижу, завел.
Система не закачивает обратно в бачек жидкость, в итоге вся она скопилась в одном пыльнике, просовившись через сальник.
Сижу вот ломаю голову в чем поблема. Предлагаю поломать вместе)
Пока грешу либо на возвратный клапан-болт или на червяка-его при разборе не пометил, поэтому поставил как пришлось.
Может есть идеи в чем причина либо как проверить наверняка?
    • На форуме с 24 05 2012, 10:53
    • Сообщений 1481
    • Авто: E30 318IS Е46 330i E87 120I
    • Торговая репутация: +8
клапана
Древняя китайская мудрость гласит: «НИ СЫ!», что означает: «Будь безмятежен, словно цветок лотоса у подножия храма истины»
    • Сообщений 287
Viktor_K :
клапана
Что за клапана? Расскажи подробнее плз.
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
дело не в червяке,его почти все при ремонте переворачивают на 180 градусов чтобы убрать люфт в "нулевой" зоне,разбирай и смотри как стоит обратный клапан.
может шланг обратки забит ,он в нутри раслаевается и жижа не проходит,хотя с иду может быть нормальный. я так два насоса убил пока дошло :mrgreen:
    • Сообщений 287
разобрался в чем причина.
Сальник вала рейки поставил тот что подходил по размерам, с распредвала форда какого-то.
Он отличается от того, что в рейки стоит, возможно, расчитаны на разное давление. Но дело оказалось даже не столько в этом, сколько в том, что промежуточное пластиковое кольцо между втулкой и сальником поломалось и под ним прогнулся сальник. Нарушилось таким образом уплотнение.
В итоге заказал ZF запчасти рейки, перебрал ее снова и все ок.
слева тот что ставил от форда, справа правильный от ZF
тут наоборот)
p.s. Насос, кстати, ставил от ШНивы и его давления явно мало для машин с полным приводом.
Рекомендуем почитать на тему Проблема после переборки рейки
Сейчас этот форум просматривают: popapogulala и гости: 37
