| Не завелась после заправки https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=25147 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Artem1982 [ 20 01 2010, 15:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Не завелась после заправки |
Уважаемые, одноклубники, помогите! Плиз! BMW 318i, 2002 г.в., двиг N42, АКПП. Заехал на заправку, залил бензин, сел, завожу, стартер крутит, но не заводится. Постоял 5 мин завелась, но загорелась ошибка на коробку, и на антибукс. заглушил завел еще раз антибукс погас, ошибка коробки осталась, еще раз заглушил и завел все стало нормально. |
| Автор: | Ратмир [ 20 01 2010, 15:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не завелась после заправки |
Artem1982 : ...завел все стало нормально. Если все стало нормально, то ездий...Если глюки будут повторяться, то нужно заехать к толковому диагносту, полагаю. |
| Автор: | Rom4ik [ 20 01 2010, 15:35 ] |
Я после такого "заглохла"-залился, завёлся и поехал дальше без проблем |
| Автор: | Artem1982 [ 20 01 2010, 15:43 ] |
Ратмир : Artem1982 : ...завел все стало нормально. Если все стало нормально, то ездий...Если глюки будут повторяться, то нужно заехать к толковому диагносту, полагаю. Это уже второй раз происходит. А по поводу диугноста, это проблема куда не позвоню везде говорят приезжать как тока ошибка выскочит, а как приехать если машина не заводится |
| Автор: | *Mr.Anderson* [ 20 01 2010, 15:45 ] |
Artem1982 а ты из какого города? |
| Автор: | Artem1982 [ 20 01 2010, 15:49 ] |
*Mr.Anderson* : Artem1982 а ты из какого города? Из Москвы |
| Автор: | evgu [ 20 01 2010, 15:52 ] |
Artem1982 : Это уже второй раз происходит. А по поводу диугноста, это проблема куда не позвоню везде говорят приезжать как тока ошибка выскочит, а как приехать если машина не заводится куда звонишь-то? не звони туда больше, звони в нормальный сервис, делай нормальную диагностику. Ошибка записывается в память. может там датчик колена подыхает, может бензонасос, может еще что... |
| Автор: | Artem1982 [ 20 01 2010, 15:55 ] |
До этого дня за два была ваще фантастическая история. Ехал утром машина работала нормально, на ходу заглохла, я накатом покатился чтобы остановиться переключил АКПП на N и через пару секунд машина сама завелась и загорелась ошибка на коробку. Заглушил посидел мин 5, завел и поехал нормально. |
| Автор: | *Mr.Anderson* [ 20 01 2010, 16:07 ] |
Artem1982 : я накатом покатился чтобы остановиться переключил АКПП на N никогда так не делай!!! на АКПП нельзя сбрасывать на нейтраль и катиться... |
| Автор: | GUNhed [ 20 01 2010, 16:14 ] |
можно |
| Автор: | Artem1982 [ 20 01 2010, 16:16 ] |
*Mr.Anderson* : Artem1982 : я накатом покатился чтобы остановиться переключил АКПП на N никогда так не делай!!! на АКПП нельзя сбрасывать на нейтраль и катиться... А почему объясни пожалуйста. Это у меня первое авто на автомате. |
| Автор: | Seneld [ 20 01 2010, 16:23 ] |
Artem1982 : и через пару секунд машина сама завелась Вот это я ваще впервые узнаю... она бы еще сама на диагностику съездила, было бы ваще пипец |
| Автор: | *Mr.Anderson* [ 20 01 2010, 16:26 ] |
Artem1982 вот тут почитай: viewtopic.php?f=23&t=22140 |
| Автор: | Seneld [ 20 01 2010, 16:34 ] |
На автомате все можно, за исключением заводить "с толкача" |
| Автор: | GUNhed [ 20 01 2010, 16:35 ] |
Seneld : На автомате все можно, за исключением заводить "с толкача" ну почему же ))))) на мерседесе раньше были автоматы которые заводили с толкача |
| Автор: | Artem1982 [ 20 01 2010, 16:36 ] |
*Mr.Anderson* : Artem1982 вот тут почитай: viewtopic.php?f=23&t=22140 Спасибо. |
| Автор: | GUNhed [ 20 01 2010, 16:37 ] |
Artem1982 : прочитай, но близко не воспринимай. то что там описано далековато от реальности )) |
| Автор: | Artem1982 [ 20 01 2010, 16:38 ] |
Я так понимаю, что надо все таки к диагносту ехать. Подскажите достойных людей где - нибудь в СВАО, САО |
| Автор: | Ратмир [ 20 01 2010, 16:53 ] |
Цензура рулет |
| Автор: | Artem1982 [ 20 01 2010, 16:58 ] |
Извините, я на форуме человек новый поэтому не совсем в теме. Как можно попасть на прием к GUNhed. |
| Автор: | *Mr.Anderson* [ 20 01 2010, 17:00 ] |
Роман Альбертович из ГД : И на буксире тащиться тоже нельзя? насколько мне известно не рекомендуется.... |
| Автор: | VZ [ 20 01 2010, 19:05 ] |
Симптомы один в один на датчик кривого вала. И на ходу она может и глохнуть и заводиться тут же!!! Так что с АКПП машинка на ходу заводиться! 100%
