/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: бензин закончился а стрелка показывает больше 15 литров
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=25129
Автор:  grom [ 20 01 2010, 11:05 ]
Заголовок сообщения:  бензин закончился а стрелка показывает больше 15 литров
бензин закончился а стрелка показывает больше 15 и лампочка даже не загорелась литров может это связано с системой перелива топлива из бака в бак как это работает подскажыте а то уже пару раз с канистрой по морозу ходил ::wow::
Автор:  Vermin [ 20 01 2010, 11:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: бензин закончился а стрелка показывает больше 15 литров
скорее поплавок глючит, не оставляй в баке меньше полубака бензина, вредно для насоса.
Не жмись на топливе!
Автор:  budupivo [ 20 01 2010, 11:17 ]
что то много вставших за одни сутки))
viewtopic.php?f=36&t=25125
Автор:  grom [ 20 01 2010, 11:18 ]
поплывки работают оба а вот пирелив из левои части в основную не уверен что работает как она работает система перелива
Автор:  Rom4ik [ 20 01 2010, 11:21 ]
у меня недавно комп показал что 35км можно проехать на остатке, в итоге встал на трассе. Думал что что то наипнулось. Всегда верил борт компу. В итоге наипал он меня, закончился бензин! Теперь не довожу до минимума.
Автор:  grom [ 20 01 2010, 11:26 ]
а он у меня показывает 120км
Автор:  Rom4ik [ 20 01 2010, 11:31 ]
grom :
в каком уровне поплавок завис - то и показывает :lol:
Автор:  grom [ 20 01 2010, 11:38 ]
вчера разбирал второй раз при подключенном деогностическом центре все работает ОК а вот перелив не знаю какой принцип его работы
Автор:  AndreBraga [ 20 01 2010, 11:42 ]
У меня то же было, думаю всему виной морозы!!!
Автор:  grom [ 20 01 2010, 11:46 ]
неа летом така хрень тоже
Автор:  exte [ 20 01 2010, 12:52 ]
и у меня такая же беда!!!! есть инструкция по переливу! сейчас попробую найти!
Автор:  exte [ 20 01 2010, 12:53 ]
вот есть такая штука !
Если топливный бак не удается опорожнить в процессе движения, это указывает на то, что неверно работает уравнитель бака между правой и левой камерами. В этом случае необходимо сначала снять правый датчик с топливным насосом. Затем снять левый датчик и проверить, зафиксирован ли уравнительный шланг -1- в отстойнике -2-. После проверки установите назад оба датчика.
http://bmw-e46.5go.ru/html/6_2.htm
Автор:  Game_Over [ 20 01 2010, 12:54 ]
ты наверное подумал как твоя тачка стала меньше есть =)))
залип датчик в баке такое бывает когда холодно.
Автор:  nofear323 [ 20 01 2010, 13:15 ]
У меня 25 км остается и уже не уменьшается пробег.
Автор:  Люша [ 22 01 2010, 00:02 ]
я уже 2 раза высыхала, как только загаралась бензиновая лампочка- через 2 км машина глохла. Теперь как только доходит стрелка до четверти бака-еду заправляться. А это не может быть связано с тем,что в баке вода замерзла? бензин таки у нас фиговый..
Автор:  Buldozer [ 22 01 2010, 00:19 ]
фак!!! та же беда сеня вечером!!! :evil: показывает все чики пуки, а на деле судя по всему пусто в баке... 99-ую батькину заипался откапывать :evil: :evil: :evil:
Автор:  Александр 316ti [ 24 01 2010, 19:47 ]
почисти датчики топлива, на сервисе делал диагностику сразу спросили не замечал ли я что стрелка плавает, а я как раз пару дней до этого сел в машинку и топливная стрелка начала плавать между полным баком и 2/3, поехал перестала, сказали что надо контакты вроде на датчиках почистить, 1,5 проблемма стоит
Автор:  krolique [ 24 01 2010, 19:53 ]
Было такое после покупки машины.
Все не читал но рассказываю как проверить (личный опыт). Набираем в канистру 20 л бенза и едем (можно кореша взять чтоб не скучно было). Едем пока не встанем. Как встали, снимаем оба датчика и смотри сколько в каком баке бенза. у меня основной был пуст, второй полон примерно на столько, сколько показывала стрелка. Подключаем питание к обоим выащеным датчикам и двигаем поплавок, при этом смотрим на приборку, что она показывает, так можно наявно проверить их работоспособность. Если оба работают, заливаем из канистры 20 л бенза в основной бак, собираем все и едем на сервис менять систему перелива)))
Автор:  grek [ 24 01 2010, 20:07 ]
была такая-же хрень ,,,,,,,,, но после того как бак заправил под завязку , еду довольный с дачи, до дома километров 15 ,а комп показывает ещё на 78 км !!! и началось чих пых ,,, думаю что за ерунда ,,, в поломку не поверил ,,, сразу допёрло что бензина ноль ,,, сбегал до заправки ,залили поехал ,,, потом всё голову ломал что да как из-за чего бзик ,,,,,,,,, задал вопрос на форуме ,,, кто чего только не советовал вплоть до замены всех датчиков и поплавков :mrgreen: ,,, а один хороший человек посоветовал ,,, так сделал его друг на мерине у него такая-же ерунда была ,,,отсоединить минусовую клемму акб минут на десять ,,, сделал как он сказал ,взял 10 литровую канистру и вперёд выкатывать до нуля ,,,!!! и о чудо всё прошло выкатал до чёрточек на приборке ---- ,год езжу всё ок" борт комп больше не врёт!!!ни в морозы не в жару ,,, бак больше под завязку не заправляю ,,,,,,,,,,, не знаю мож кому поможет !!! :wink:
Автор:  EL [ 24 01 2010, 20:09 ]
krolique В -20 сложно будет это проделать))
Автор:  krolique [ 24 01 2010, 21:09 ]
EL
тогда надо кататся вокруг гаража, и как кончитса бенз, затолкать в гараж :lol:
Автор:  EL [ 24 01 2010, 21:25 ]
krolique :lol: :lol: :lol:
Автор:  dallas [ 06 02 2010, 06:27 ]
Стрелка начала плавать и врать после того как совсем кончился задний левый
датчик АБС, соотв. отказал спидометр и мгновенные расходомер, жду датчик.
Не исключено, конечно, что просто совпадение, как заменю напишу починилась
стрелка или нет.
