| АКПП - Спорт-режим - Хорошо или плохо? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=25128 |
| Автор: | Тимоха [ 20 01 2010, 10:57 ] |
| Заголовок сообщения: | АКПП - Спорт-режим - Хорошо или плохо? |
Привет всем! Вот возник вопрос. На автоматах есть режим - "Спорт". Чем он хорош или плох? Когда его корректно использовать? |
| Автор: | MASTA [ 20 01 2010, 10:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: АКПП |
Держит коробку на 1 скорость ниже, чем при обычной езде, как то так |
| Автор: | Тимоха [ 20 01 2010, 11:12 ] |
Тоесть нагрузка выше и ресурс сильнее вырабатывается? машино то заметнее быстрее едит?:) |
| Автор: | butch [ 20 01 2010, 11:13 ] |
В этом режиме передача переключаются "на отсечке" |
| Автор: | bimmerman [ 20 01 2010, 11:14 ] |
в режиме S авто ведет себя более адекватней с т.з. разгон - переключение и прочее. Спорт режим, если по другому тебе объяснить, растягивает передачи или так сказать в отличие просто от режима D держит более низкую передачу, там где в обычном режиме передача бы была более высокой. Для драва это в общем |
| Автор: | MASTA [ 20 01 2010, 11:15 ] |
butch Да нет, в спорт режиме, просто держит на одну передачу ниже по сравнению с обычным режимом, и переключение идет как на педаль давить А вот если в мануале, тогда да, на отсечке. |
| Автор: | ph0enix [ 20 01 2010, 11:15 ] |
Тимоха ну подумай чисто теоретически... |
| Автор: | bimmerman [ 20 01 2010, 11:17 ] |
Тимоха : Тоесть нагрузка выше и ресурс сильнее вырабатывается? машино то заметнее быстрее едит?:) да ничего с твоим ресурсом не будет
| Автор: | ph0enix [ 20 01 2010, 11:32 ] |
Мужики, а в такие дикие морозы карабас прогревать жедательно до какого уровня, просто если тупо миновать синюю риску тачко очень туго едет |
| Автор: | unltd [ 20 01 2010, 11:40 ] |
Прогревать советую до уровня первой риски после синей и выше. Вы же когда едети видите, что раб. температура - ровно посередине. Вот если есть время то и грейте до туда. Причем перед тем как трогаться, советую отдельно прогнать масло в коробке - после прогрева дрыгателя выше первой отметки - ставить поочередно коробку на D,N,R и подержать по несколько минут на каждой. Поедет легко и проработает дольше. у меня на 3,0 с прогревом включая передачи коробки уходит 10-15минут в среднем в зависимости от мороза. |
| Автор: | ph0enix [ 20 01 2010, 11:43 ] |
автозапуск или вебасто надо мутить
| Автор: | unltd [ 20 01 2010, 11:46 ] |
ph0enix угу, а если нет ? Уже вон сколько тем на форуме - погоняли на холодную и [censored] - приехали - АКПП откинулось. Я пока прогреваю сам просыпаюсь - пока почистил её вроде и усе. |
| Автор: | ph0enix [ 20 01 2010, 11:49 ] |
ну я сам грею до первой риски после синей, т.к. чувствую, что тачко без газа летить стоит только тормоз отпустить, а вот если до конца синей погреть, то хрен там, тормоз отпускаешь реакции еле еле... |
| Автор: | ТраХтор [ 20 01 2010, 11:52 ] |
MASTA : butch Да нет, в спорт режиме, просто держит на одну передачу ниже по сравнению с обычным режимом, и переключение идет как на педаль давить А вот если в мануале, тогда да, на отсечке. педаль газа откликается более линейно передачи переключаются на отсечке и только 4 передачи, на 5ю не переходит... |
| Автор: | Dimos [ 21 01 2010, 09:10 ] |
Тимоха : Привет всем! Режим "Спорт" удобно использовать при обгонах
| Автор: | ph0enix [ 21 01 2010, 09:13 ] |
Dimos тапка - пол и обогнал... |
| Автор: | MASTA [ 21 01 2010, 09:36 ] |
TraktorisT_spb Да нет, же! |
| Автор: | HANSZIGLER [ 21 01 2010, 09:38 ] |
ph0enix : автозапуск или вебасто надо мутить автозапуск-лажа.ИМХО.Один Х запуск двигателя "холодный" получается. а вот вебасто-вещь! Правда,коробку всё же лучше прогревать и с вебасто,с Вас не убудет,а коробке-полезно |
| Автор: | Тимоха [ 21 01 2010, 16:17 ] |
вебасто
| Автор: | Тимоха [ 21 01 2010, 16:49 ] |
Вот кстати вопрос: http://www.all.auto.ru/cars/used/sale/4694973.html Автомат робот - вариатор чтоли? С джостичками?:) |
| Автор: | unltd [ 21 01 2010, 16:51 ] |
smg |
| Автор: | Андрей Кулапов [ 22 01 2010, 15:57 ] |
На S коробка держит обороты двигателя ближе к оптимальному крутящему моменту и не переключается на пятую. На варварском языке - держит постоянно обороты выше (около трешки). Для инфо: до отсечки можно в любом положении докурутить. |
