| что с этими дисками... https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=25123 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | ///Msport [ 20 01 2010, 07:18 ] |
| Заголовок сообщения: | что с этими дисками... |
Ребят, не закидывайте помидорами, но конкретно по своему вопросу не нашёл ничего! Вопрос в том, что подойдут ли диски от Х5 на мою 320! я посмотрел их, там ширина 7.5 дюймов (это подойдет, по этому вопросов нет), а вот вылет....на дисках указан IS 40, а насколько знаю стандарт у е46 ET47. (ну ET=IS, так ведь?). Вот и вопрос, сильно ли диски будут выпирать наружу! Кстати, там 57 стиль, как думаете, нормально будет или.....(если есть у кого дисочки, жду предложений) |
| Автор: | Kostya [ 20 01 2010, 07:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: что с этими дисками... |
стиль какой? можешь сдесь по параметрам посмотреть http://felgenkatalog.auto-treff.com/ |
| Автор: | ///Msport [ 20 01 2010, 07:55 ] |
Kostya я указал, что стиль 57) видел такой стиль стоял на е46, но эти диски с Х5, поэтому и возник такой вопрос по вылету |
| Автор: | Tul [ 20 01 2010, 08:02 ] |
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=///Msport[/img] у меня такие стоит все впорядке ! [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=15595[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=16069[/img] |
| Автор: | ///Msport [ 20 01 2010, 08:05 ] |
Tul друг, вот я сейчас по каталогу псомтрел, эти диски типо только на Х5, с таким вылете ЕТ 40, но у нас ведь на наших е46=ых вылет ЕТ 47! если не трудно и будет время, посмотри у себя, что сзади на диски написано! заранее спасибо! P.S. а есть фотка ровно с морды? похоже они всё таки торчат у тебя! |
| Автор: | Tul [ 20 01 2010, 08:22 ] |
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=///Msport[/img] это не большая разница ! они совсем не выперают ! фоток с морды нету , если надо могу сделать ! вот жопа есть [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=15597[/img] видно что колесо в арке сидит ! |
| Автор: | ///Msport [ 20 01 2010, 08:25 ] |
Tul т.е. на сколько я тебя понял, если правильно конечно, то между ЕТ 40 и положенным ЕТ47 не большая разница? P.S. Сделай если не трудно....ну и по возможности глянь какой всё таки вылет) и ещё, ты покупал эти диски или..... |
| Автор: | Tul [ 20 01 2010, 08:28 ] |
///Msport покупал у клубня нашего , на дисках действительно 40ой вылет это я итак помню ! |
| Автор: | ///Msport [ 20 01 2010, 09:16 ] |
Tul спасибо, буду ждать! |
| Автор: | Кэп [ 20 01 2010, 09:17 ] |
У меня стоят диски с 38-м вылетом. Ничего не задевают :[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=14565[/img] |
| Автор: | ///Msport [ 20 01 2010, 09:30 ] |
Кэп Понимаешь, тут дело не в том что будут задевать или нет, а дело в том что они сильно наружу торчат! это мне не нравится! вот у тебя видно что они наружу )) |
| Автор: | Дедушка Намто [ 20 01 2010, 11:22 ] |
Чем меньше вылет, тем сильнее диски торчат наружу. Плюс, еще и ширина диска больше штатной. Считается, что без проблем встают диски с вылетом +/-5 А тут уже на 7мм выпирают, да еще и пол дюйма от ширины (12мм). В сумме немало натикивает. Торчать, может, и не будет, но на управляемости и ресурсе подвески скажется наверняка. |
| Автор: | Tul [ 20 01 2010, 13:48 ] |
щас выложу фоты |
| Автор: | Tul [ 20 01 2010, 13:52 ] |
![]() ![]() вот не знаю как еще доказать тебе что они НЕ ТОРЧАТ ! |
| Автор: | Toner [ 20 01 2010, 13:54 ] |
ширина 9 дюймов и вылет ет31 цепляет чуток(это мои летние, да, там диаметр 18). Тчно совершенно 9 ширина и вылет ет 35 НЕ цепляет. У приятеля стоят на е46 диски от е90 с такими параметрами-всё ок. Вылет 40 при ширине 7,5- проходят со свистом. Зимние у меня р17 j7,5 et37, всё прекрасно. Так что не морочся и спокойно ставь. |
| Автор: | ///Msport [ 20 01 2010, 18:21 ] |
Toner Tul Спасиюо соконфетники, убедили и успокоили)) буду ставить такие) P.S. какую резину лучше натянуть? 235/45 или 225/45? |
| Автор: | i_wont.. [ 20 01 2010, 18:25 ] |
если 17-е то 225/45 самый айс |
| Автор: | Tul [ 20 01 2010, 18:27 ] |
///Msport летом стояла 235/45 щас 225/45 я не понял разницы , ну разве что заметно профиль ниже на 225х а по ходовым не скажу зима и лето
| Автор: | ///Msport [ 20 01 2010, 18:41 ] |
ну вот у меня на бывшей бехи тоже стояли на 17-ках 235, а у друга 225.....вот я и задумался в чем разница |
| Автор: | Toner [ 20 01 2010, 18:57 ] |
штатный размер 225х45х17. Такшта выбирать не приходится. ))) |
| Автор: | Tul [ 20 01 2010, 18:59 ] |
Toner на 7.5 штатный 235 помойму |
| Автор: | transporter42 [ 20 01 2010, 19:01 ] |
///Msport 235/45 будет чуть выше и чуть шире , чем 225/45, мне больше нравится когда 225/45 |
| Автор: | ///Msport [ 20 01 2010, 22:18 ] |
всё понял парни, спасибо вам за советы! буду покупать сейчас резину, так как дешевле...не сезон всё таки |
| Автор: | Toorist [ 20 01 2010, 22:25 ] |
У меня тож такие диски 57 стиль,(лето) на них 235/45 резина, но мне кажется лучше 225/45... |
| Автор: | ///Msport [ 20 01 2010, 22:33 ] |
Mikki и как, нормально, не торчат? |
