| Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=25087 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | unltd [ 19 01 2010, 15:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения |
Народ, скиньте инструкцию, как выгнать воздушную пробку. ТИС что то не загрузился, на форуме не нашел Спасибо. |
| Автор: | Seneld [ 19 01 2010, 15:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Выгнать воздушную пробку из Сис. Охл. |
M-Повар Заедь на пригорок, чтоб морда задралась, сделай температуру на максимум, а вентилятор на минимум... погоняй движок более 2000 об/мин в течении 5 минут, заглуши, открой капот и медленно откручивай винт рядом с заливной горловиной.... винт потом закрутить обратно. при необходимости повторить процедуру |
| Автор: | butch [ 19 01 2010, 15:29 ] |
Чтобы ускорить процесс, можно еще "пожамкать" патрубки идущие от радиатора и в отопитель салона. |
| Автор: | Tonny_Covert [ 19 01 2010, 15:33 ] |
M-Повар : Народ, скиньте инструкцию, как выгнать воздушную пробку. нужно подробненько описать ритуал изгнания воздушной пробки с применением бубна?! ТИС что то не загрузился, на форуме не нашел Спасибо. вроде ничего сложного в этом нет.. печку на максимальную температуру, обдув на минимум, эт чтоб клапана печки гарантированно открылись.. далее льешь жижу потихоньку раскручивая движку до 1500-2000.. далее, когда перестанет уходить жижа из бачка, закрываешь пробку бачка и стравливаешь воздух из маленькой пробочки.. далее, когда воздух перестает идти и из дырки льется только жижа - глушишь движку, ждешь минут 5-7, открываешь пробку бачка и при необходимости доливаешь... последнее можно повторить пару раз.. ну и в течении ближайших дней каждый раз до запуска движки проверять уровень, т.к. в процессе эксплуатации, когда сильно раскручиваешь двуг, могут выйти еше остатки воздуха.. вот как-то так.. |
| Автор: | Tonny_Covert [ 19 01 2010, 15:34 ] |
butch : Чтобы ускорить процесс, можно еще "пожамкать" патрубки идущие от радиатора и в отопитель салона. точнА |
| Автор: | unltd [ 19 01 2010, 15:37 ] |
ага, спасибо! |
| Автор: | autoseller [ 19 01 2010, 15:40 ] |
что ты вы тут на советовали))))))))) Надо делать так откручиваешь винт заливаешь антифриз до тех пор пока не польется из отверстия под болт без пузырьков. Все закручиваешь!!!! Печку на максимум обдув на минимум греешь авто. Прогрев авто глушишь аккуратно отпускаешь болт но не до конца и осторожно он легко ломается. Спускаешь таким образом давление с системе доливаешь необходимое количество антифриза и вперед |
| Автор: | Саня [ 19 01 2010, 16:59 ] |
вроде все по разному написали))) так перед тем как завести движку надо заранее уже пробку открутить или после того как завел? |
| Автор: | -Миха- [ 19 01 2010, 17:03 ] |
tonny_covert +1 |
| Автор: | sash-a [ 19 01 2010, 17:18 ] |
у меня одному неполучилось стравить воздух из системы.на холостом ходу охлаждайка ни как нехотела поднимаца до блока подогрева ОЖ.(дизель) |
| Автор: | Seneld [ 19 01 2010, 17:41 ] |
откручивать пробку заливной горловины на заведенном движке вообще не стоит, а доливать ож лучше на холодную... |
| Автор: | butch [ 19 01 2010, 17:46 ] |
Seneld ты хотел сказать на горячем моторе? что в этом такого? залил до уровня, завел, ОЖ циркулирует по системе вытесняя воздух, а в это время через открытую пробку поддерживаешь уровень.
| Автор: | Gonzales [ 19 01 2010, 17:49 ] |
autoseller : до тех пор пока не польется из отверстия под болт без пузырьков как вот это понять х.з.
| Автор: | Саня [ 19 01 2010, 17:53 ] |
butch : Seneld ...а в это время через открытую пробку поддерживаешь уровень. ![]() я так один раз завел пошёл открутил пробку, залил чутка антифриза до уровня стою смотрю... как уровень просто поднимается вверх до тех пор пока не полилось из заливной горловины так и непонятнааа) |
| Автор: | butch [ 19 01 2010, 17:57 ] |
mickeyyy насколько я понял автор менял антифриз, либо сливал его. Я описал действие по заполнению системы, а не по доливу до уровня. Уровень надо "выставлять" на холодном выключенном моторе. |
| Автор: | Саня [ 19 01 2010, 17:58 ] |
аа ну ясн, а как узнать вапсче есть воздушная пробка или нет? |
| Автор: | autoseller [ 19 01 2010, 18:33 ] |
Gonzales : autoseller : до тех пор пока не польется из отверстия под болт без пузырьков как вот это понять х.з. ![]() Понять просто не будет пузырей как еще это описать. Хотя лан тут даже на заведенной машине предлагают спецы пробки открывать я лучше буду молчать |
| Автор: | forbarder [ 19 01 2010, 18:52 ] |
приклеюсь к теме ...кто что скажет пробка иль радиатор печки забился??????
| Автор: | dreadnaxt [ 19 01 2010, 19:02 ] |
: Заливка охлаждающей жидкости: Для обеспечения безупречного удаления воздуха из системы охлаждения следует строго придерживаться указанной последовательности операций: 1. Отвернуть пробку на расширительном бачке радиатора. 2. Вывернуть винт для удаления воздуха. 3. Включить зажигание. 4. Установить регулятор отопителя на максимальную температуру. 5. Включить низкую скорость вращения вентилятора (открыв тем самым клапаны отопителя). 6. Медленно заполнить расширительный бачок охлаждающей жидкостью. 7. Бачок заполнить полностью. 8. Ввернуть винт для удаления воздуха при выходе охлаждающей жидкости без пузырьков. : Установить орган управления отопителем на максимальную температуру, установить вентилятор на низкую скорость. При этом открываются клапанные блоки отопителя.
Дать двигателю поработать и прогнать жидкость в контуре системы охлаждения тремя - четырьмя короткими толчками (4500 - 5000 об/мин) (крышку открыть). При этом не давать двигателю работать больше 30 секунд, чтобы охлаждающая жидкость не нагрелась и не расширилась вследствие этого. Необходимость в прогреве двигателя отпадает, поскольку термостат прокачивается через отверстие. |
| Автор: | butch [ 19 01 2010, 19:06 ] |
dreadnaxt открываем крышки и льем |
| Автор: | Seneld [ 19 01 2010, 19:11 ] |
dreadnaxt : прогнать жидкость в контуре системы охлаждения тремя - четырьмя короткими толчками (4500 - 5000 об/мин) (крышку открыть) Как-то я попытался это сделать... такой фонтан был |
| Автор: | butch [ 19 01 2010, 19:15 ] |
Seneld : Как-то я попытался это сделать... такой фонтан был dreadnaxt : . При этом не давать двигателю работать больше 30 секунд, чтобы охлаждающая жидкость не нагрелась и не расширилась вследствие этого. надеюсь пояснять не нужно
| Автор: | dreadnaxt [ 19 01 2010, 19:15 ] |
ещё от себя добавлю, после процедуры можно прокатиться с печкой на макс. температуре и мин. обдуве пока не прогреется двигатель (при этом поглядывать за стрелкой температуры). потом остановиться, заглушить и потихоньку приоткрыть винт (именно приоткрыть), если потечёт ож, то закрыть, если воздух ещё оставался, то он с шипением и паром как от паравоза выйдет)) в этом случае долить не забыть потом в бачёк ож потом как остынет |
| Автор: | autoseller [ 19 01 2010, 19:19 ] |
dreadnaxt : : Заливка охлаждающей жидкости: Для обеспечения безупречного удаления воздуха из системы охлаждения следует строго придерживаться указанной последовательности операций: 1. Отвернуть пробку на расширительном бачке радиатора. 2. Вывернуть винт для удаления воздуха. 3. Включить зажигание. 4. Установить регулятор отопителя на максимальную температуру. 5. Включить низкую скорость вращения вентилятора (открыв тем самым клапаны отопителя). 6. Медленно заполнить расширительный бачок охлаждающей жидкостью. 7. Бачок заполнить полностью. 8. Ввернуть винт для удаления воздуха при выходе охлаждающей жидкости без пузырьков. : Установить орган управления отопителем на максимальную температуру, установить вентилятор на низкую скорость. При этом открываются клапанные блоки отопителя. Дать двигателю поработать и прогнать жидкость в контуре системы охлаждения тремя - четырьмя короткими толчками (4500 - 5000 об/мин) (крышку открыть). При этом не давать двигателю работать больше 30 секунд, чтобы охлаждающая жидкость не нагрелась и не расширилась вследствие этого. Необходимость в прогреве двигателя отпадает, поскольку термостат прокачивается через отверстие. опа-на а я оказался прав |
| Автор: | AleksandrMG [ 23 01 2010, 09:37 ] |
Винт для удаления воздуха. - он находится на патрубке рядом с пробкой на расширительном бачке радиатора? Выглядит как шляпка для большой крестовой отвертки? |
