| Странные вещи с тормозами. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=25069 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Vado [ 19 01 2010, 12:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Странные вещи с тормозами. |
Сегодня утром пропали тормоза.Ну,не совсем,а после первого нажатия на педаль их практически не было.Пришлось с испуга нажать очень сильно,потом со второго качка всё заработало,но ещё несколько торможений приходилось усиленно давить на педаль.Проехав 10 км всё стало в норму. Жидкость-менял месяцев 8 назад,диски и колодки тысяч 30 прошли. Вопрос-кто-нибудь сталкивался с этим,что это собственно такое и стоит ли ждать повторение сюрприза? |
| Автор: | Gonzales [ 19 01 2010, 12:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Странные вещи с тормозами. |
а уровень тормозухи в норме? |
| Автор: | Vado [ 19 01 2010, 12:11 ] |
Gonzales : а уровень тормозухи в норме? Да,всё в норме. |
| Автор: | djem [ 19 01 2010, 12:12 ] |
может вакуумник? |
| Автор: | yahoo [ 19 01 2010, 12:13 ] |
уровень смотри срочняком причем!!!! там достаточно 1 см для такого прикола |
| Автор: | Vado [ 19 01 2010, 12:17 ] |
yahoo, лады,потом гляну более внимательно,чем сегодня в темноте утром.В принципе уровень мог легко упасть-износ колодок..и в бачке пусто. |
| Автор: | демпфлер [ 19 01 2010, 12:21 ] |
Ващето скорее всего тормоза снегом забило и пока не прочистилось нажатием на тормоз плохо тормозило. Попробуй ради прикола линуть воды на супорта в мороз потом тормозни, тот же эффект что ты описал. |
| Автор: | gamardeba [ 24 01 2010, 15:20 ] |
У меня не тормазит заднее правое колесо ( видно по диску ), открутил трубку перед суппортом житкости нет, открутил трубку с блока АБС тоже житкости нет , подавил на педаль житкость чуть вышла, на другие колеса житкость с блака АБС подается нормально, уровень в норме , лампы на понеле не горят. Что делать? |
| Автор: | Serega 323 [ 24 01 2010, 15:35 ] |
прокачать |
| Автор: | Андрей Кулапов [ 25 01 2010, 11:21 ] |
Снег сеня выпал в Москве, у меня тоже с первого раза затормозить не поулчилось. |
| Автор: | Кисуля [ 25 01 2010, 11:26 ] |
Вопрос относительно тормазов, мальчики скажите у нас гидроблок на тормоза стоит? У меня в обще в чем проблема, глушу машину и педаль тормоза становится жесткой как буд-то при заглушенной машине я на педаль раз 20 нажимала. Правда у меня блок абс не работает, в среду поставлю блок новый, может проблема исчезнет, но до этого такого не наблюдалось... |
| Автор: | Кисуля [ 25 01 2010, 15:12 ] |
поднимаю |
| Автор: | budupivo [ 25 01 2010, 15:16 ] |
Кисуля : глушу машину и педаль тормоза становится жесткой как буд-то при заглушенной машине |
| Автор: | Вовка [ 25 01 2010, 15:17 ] |
Кисуля : мальчики скажите у нас гидроблок на тормоза стоит Кисуля : У меня в обще в чем проблема, глушу машину и педаль тормоза становится жесткой так и должно быть Кисуля : Правда у меня блок абс не работает он тут не при чём
| Автор: | ТраХтор [ 25 01 2010, 15:18 ] |
Кисуля : Вопрос относительно тормазов, мальчики скажите у нас гидроблок на тормоза стоит? У меня в обще в чем проблема, глушу машину и педаль тормоза становится жесткой как буд-то при заглушенной машине я на педаль раз 20 нажимала. Правда у меня блок абс не работает, в среду поставлю блок новый, может проблема исчезнет, но до этого такого не наблюдалось... стоит. становится жесткой потому что вакуумный усилитель перестает работать. |
budupivo : Кисуля : глушу машину и педаль тормоза становится жесткой как буд-то при заглушенной машине |
| Автор: | Кисуля [ 25 01 2010, 15:19 ] |
Вовка Вов ну как так и должно быть? Она такая жесткая что я на неё надавить даже не могу. И тормоз при этом не держит |
TraktorisT_spb Уважаемы, вам что-то смешно тут кажется? |
| Автор: | Кисуля [ 25 01 2010, 15:20 ] |
TraktorisT_spb : Кисуля : Вопрос относительно тормазов, мальчики скажите у нас гидроблок на тормоза стоит? У меня в обще в чем проблема, глушу машину и педаль тормоза становится жесткой как буд-то при заглушенной машине я на педаль раз 20 нажимала. Правда у меня блок абс не работает, в среду поставлю блок новый, может проблема исчезнет, но до этого такого не наблюдалось... стоит. становится жесткой потому что вакуумный усилитель перестает работать. раньше этого не было. И перед тем как заводить машину я нажимала на педаль тормоза и тормоза работали, а сейчас она даже на 1мм не опускается. |
| Автор: | Кисуля [ 25 01 2010, 15:21 ] |
Вовка вов так стоит или нет? |
| Автор: | ТраХтор [ 25 01 2010, 15:23 ] |
Кисуля ну ты пишешь что глушишь машину и педаль такая же тугая как на заглушенной! а какой ей быть? без обид... я не насмехаюсь! |
| Автор: | ТраХтор [ 25 01 2010, 15:24 ] |
Кисуля : Вовка Вов ну как так и должно быть? Она такая жесткая что я на неё надавить даже не могу. И тормоз при этом не держит ну тормоз держать должен в любом случае! |
| Автор: | Кисуля [ 25 01 2010, 15:25 ] |
TraktorisT_spb дочитывать надо, как на заглушенной когда на тормоз много раз нажмешь! У тебя механника? Скажи пожалуйста как ты заводишь машину? |
| Автор: | Кисуля [ 25 01 2010, 15:26 ] |
TraktorisT_spb : Кисуля : Вовка Вов ну как так и должно быть? Она такая жесткая что я на неё надавить даже не могу. И тормоз при этом не держит ну тормоз держать должен в любом случае! Блин так я о чем и говорю, мало того что она каменная она еще и не держит. |
| Автор: | ТраХтор [ 25 01 2010, 15:36 ] |
Кисуля : TraktorisT_spb дочитывать надо, как на заглушенной когда на тормоз много раз нажмешь! У тебя механника? Скажи пожалуйста как ты заводишь машину? у меня автомат... ну как завожу? вставляю ключ и завожу! все... |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
