Сорвало шланг - ИСПУГАЛСЯ. Ахтунг
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=25063
Страница 1 из 2
Автор:  Саня [ 19 01 2010, 10:55 ]
Заголовок сообщения:  Сорвало шланг - ИСПУГАЛСЯ. Ахтунг
Ребзя я сёдня пересрался:
Еду еду утром на работу, потом как раз и.... пар из под капота повалил, ничего не видать, на улице минус 18 градусов, всё в пару, на панели загорелась лампа уровня охлаждающей жидкости, и, пока я в теч 2-3х минут пытался перестроиццо из левого ряда к обочине чтоб встать и проверить что там такое, температура дошла до второго деления... и вот я встал скраю и заглушил машину.
Открываю капот, думаю всё хана лопнул радиатор или что-то в этом роде, а там....................................
Вообщем слетел патрубок верхний с термостата.
Я вспомнил, что давно хотел поменять хомут на нем, он все время немного съезжал, так как был попорченный немного, и я его всегда проверял и поднатягивал обратно (ну забывал всё время новый хомутик купить, вот и пожалел терь об этом).
Вообщем опаздывал на совещание на работе, поэтому машину там оставил и пошёл пешком.
А терь вопрос:
Страшно ли это, что стрелка температуры дошла до второго деления?
После работы хочу зайти купить хомутик и антифриз, и я так понимаю мне просто одеть шланг, закрепить его хомутом, и залить антифриз и по идее же всё? :shock:
Автор:  dreadnaxt [ 19 01 2010, 11:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Сорвало шланг - обосрался. Ахтунг
да не, не страшно, у меня так было когда я пробку не до конца выгнал, тогда народ тут сказал чтоб не парился) ну вроде антифриз не уходит никуда.
после того как зальёшь надо процедуры изгнания воздуха провести
Автор:  Slavko [ 19 01 2010, 11:03 ]
mickeyyy
Сочуствую.... Теоретически поставь хому и все, НО вчера то не сорвало его (шланг) ... так что рекомендую поменять крышку бачка ОЖ (хз.. мот не сбросила давление - вот и сорвало самое слабое место - патрубок)
И ещё вопрос - что там по печке?? Ты наконец поборол её или нет???
Автор:  xmass [ 19 01 2010, 11:04 ]
что за шланг то конкретно? у меня тоже срывало в прошлое лето, но хомут там не съемный был. пришлось покупать шланг новый целиком. Срывало тот, который подходит к заливной горловине расширительного бачка. Думаю, крепления везде одинаковые
Автор:  yahoo [ 19 01 2010, 11:14 ]
ну главное что бы у тебя нигде там воздушной пробки не образовалось...
Автор:  Саня [ 19 01 2010, 11:17 ]
Ну его даже не срывало, он просто слетел, так как он даж не закреплен был ,а просто одет и всё.
Это в том место где он в термостат втыкается...
Пробку бачка менял недавно на новую, в сервисе сказали у меня не та стояла, поставили правильную.
Slavko по печке почти выгнал пробку воздушную, ток не до конца... я там в той теме отписался... но терь походу всё по новой придеццо делать.
Кстати а сколько антифриза мне покупить, он же наерное весь вытек :x ?
Автор:  Саня [ 19 01 2010, 11:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: Сорвало шланг - ИСПУГАЛСЯ. Ахтунг
Х@ТТ@быч писал(а):
для колец плохо...
блин :(
Автор:  Саня [ 19 01 2010, 11:52 ]
антифриза скок боче покупать? скок там могло вытечь? я так понимаю всё? :x
Автор:  Slavko [ 19 01 2010, 11:55 ]
mickeyyy
По тису 8,4 литра. Лично я купил 3 полуторалитровых бутылки оригинл бмв фриа и разбавил дистилятом 1:1 (1,5х3=4,5 4,5фриз+4,5дист=9 литров жижи - самое оно.. и главное если что то потом бут пол литра даже чуток больше на долив)
Давно фриз менял? Если да - то рекомендую поменять ...
+Как бы там нибуло вытек НЕ ВЕСЬ АНТИФРИЗ!!! полюбасу.. Его чтоб весь выгнать надо ООООЧЕНЬ постараться ))) так что удачи. А там решай сам.
Автор:  Саня [ 19 01 2010, 12:00 ]
я обычно покупал Febi голубой полтора литра за 350 руб, а с водой его можно разбавлять, там тож концентрат?
Автор:  Саня [ 19 01 2010, 12:02 ]
и исчо какой диаметр у патрубка верхнего, который в термостат втыкается? чтоб с хомутом не прогадать :roll:
Автор:  Slavko [ 19 01 2010, 12:04 ]
А хз.. (смотри на упаковке - сзади есть инструкшни - как что разавлять. Если есть соотношения аля 1:1 - -40, 1:1,5 - -30, и тд.. значит можно разбавлять, если нету - то не стоит. Но в любом случае неразбавленый фриз - не помеха (просто дорого выходит чистый фриз лить - того и разбавляют))
Автор:  Саня [ 19 01 2010, 12:09 ]
Ясно Slavko спс, надеюсь сёдня всё пройдет гладко. Ещё б в той теме про холода кто-нить подсказал на мой последний пост :roll:
Автор:  Slavko [ 19 01 2010, 12:10 ]
mickeyyy
Если чесно - то не могу догнать где ты там хомут нашел :shock:
Там есть металическое кольцо - аля хомут... но оно несьемное одевается на заводе и все...
Все патрубки на замках-клипсах. Вытянул "ключ-скрепку" - снялся патрубок.
Конкретнее на каком патрубке у тя сорвало??? Номер и место.
Автор:  Slavko [ 19 01 2010, 12:15 ]
ПО поводу темы холодов и толчков до 4-5 тыс - не вопрос ниче не будет (уверен на 99,9 проц - главное не в первые 10 сек (пусть масло распределится и заполнит все места где ему надо быть))
Но опять так ЗАДЕРИ МОРДУ МАШИНЫ!!!
Автор:  Саня [ 19 01 2010, 12:20 ]
воооот так и есть, там было обычное металлическое. кольцо (оно у меня и было повреждено - просто болталось), нет возможности вставить фотку на работе так бы показал, а так - это верхний патрубок, там же вит сброса воздуха почти на нем ток у меня слетел с той сторонй где термостат прям вот спереди как капот откыть если, то есть он прям с термостата слетел по диаметру он примерно 5 см...
Автор:  Slavko [ 19 01 2010, 12:33 ]
я правильно обвел??? Если да - то лучше закажи и поменяй его к е ::13:: ям ... ИМХО. хотя если живые резиновые шланги (проинспектируй пока нету ож в системе) то хомут мот ещё 100 лет ходить.
Его номер на всяк случай 17 12 7 510 952 - стоит он 40 долл на екзисте и идет вместе с винтом сброса воздуа в комплекте...
Автор:  Yhou$e [ 19 01 2010, 12:37 ]
Лучше поменяй патрубок.
_ЗЫ
Концентрат антифриза неразведённым дистилированной водой,
в пустую систему заливать категорически нельзя!
Сожрёт пол-головы как минимум! : )))
Автор:  Саня [ 19 01 2010, 12:43 ]
Slavko да всё верно именно здесь и слетел, шланг живой, такой мягонький без всяких трещинок и т д, но.... просто вот то кольцо металлическое оно у меня было треснутое давно, а щас просто по той трещщинке его и разорвало, то есть я так понимаю терь толку от него никакого?
Автор:  Slavko [ 19 01 2010, 12:50 ]
Yhou$e
Соглашусь... Читаем мануал на банке - так и делаем!
Выше неправильно выразился - при условии что нужно долить - можно дилить концентрат.. учитывая что вылилось процентов 30 антифриза из системы и тем самым повысить концетрацию в услових старого антифриза (из опыта общения с mickeyyy - менять фриз он не будет - он когда я рекомендовал его хотябы слить немного - и то не сдела. mickeyyy - не в обиду!!! , ты знаешь - я сам не менял когда сливал). ИМХО. все ИМХО
Автор:  Slavko [ 19 01 2010, 12:54 ]
mickeyyy
:arrow: толко ноль. ставь хомут. Я так понимаю что машина у тя стоит на трассе и замерять хомут не можешь... Если хош - я выйду замеряю.... Скажу размер.
Автор:  Саня [ 19 01 2010, 13:03 ]
это был знак к замене антифриза), седня хочу весь поменять, но чтоб его весь слить я так понимаю там надо внизу где то пробочку откручивать?
Slavko если тебе не трудно хомут замерять то спасибо большое :???:
Автор:  Саня [ 19 01 2010, 13:56 ]
Хотел купить антифриз BMW оригинальный, позвонил в специализированный магазин BMW, а там говорят что оригиналов щас нет продают аналоги Febi голубого цвета, он нормальный кто нить юзает? :???:
Автор:  Slavko [ 19 01 2010, 14:28 ]
Заливал себе оригинал... Так что не скажу на счет Феби...
Хомут:
диаметр "в проэекции трубы без хомута" - 46 мм (мерял рулеткой - +- 1мм)
длина круга (вокруг хомута кинул рулетку - тобиш чуток больше) - 153 мм
Чтоб пробку открутить нужно подлезть под двигатель (сверху не получается как я не пробовал...). Пробка находит с правой стороны вертикальной плоскости блока (по ходу машины) под выпускным коллектором. Смотри внимательно. Вродь как на 14 ключ. сливать нужно, так как там нехилое кол-во антифриза старого...
Автор:  Саня [ 19 01 2010, 14:35 ]
Slavko пасибо большое ::22:: , после работы буду мучаться ::good::
http://www.phpbb.com/
