| Термостат на м43 - он течет или из под уплотнителя? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=25061 |
| Автор: | Дядя Денис [ 19 01 2010, 09:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Термостат на м43 - он течет или из под уплотнителя? |
Суть вопроса - как понять - течет ли сам термостат или же из под уплотнительного кольца, которое стоит на нем? И есть ли там у термостата откуда течь может - он же просто как пластиковый фланец, т.е. этот фланец может тока если треснуть. Поэтому я больше склоняюсь у уплотнителю... А так температура ОЖ в норме, все работает как часы. Просто сам термостат стоит 2000р., а кольцо всего лишь 120р.)))))) З.Ы. может у кого старый термостат валяется на тот случай, если после снятия трещину обнаружу... |
| Автор: | Roundel [ 19 01 2010, 12:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Термостат на м43 - он течет или из под уплотнителя? |
Течь термостат на М43 может только если корпус треснет, хотя о таком не слышал. Скорее прокладка прохудилась. |
| Автор: | Дядя Денис [ 19 01 2010, 12:20 ] |
