19 01 2010, 09:57
Суть вопроса - как понять - течет ли сам термостат или же из под уплотнительного кольца, которое стоит на нем?
И есть ли там у термостата откуда течь может - он же просто как пластиковый фланец, т.е. этот фланец может тока если треснуть. Поэтому я больше склоняюсь у уплотнителю... А так температура ОЖ в норме, все работает как часы. Просто сам термостат стоит 2000р., а кольцо всего лишь 120р.)))))) З.Ы. может у кого старый термостат валяется на тот случай, если после снятия трещину обнаружу... |
19 01 2010, 12:06
Течь термостат на М43 может только если корпус треснет, хотя о таком не слышал.
Скорее прокладка прохудилась. |
19 01 2010, 12:20
Рекомендуем почитать на тему Термостат на м43 - он течет или из под уплотнителя?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19 |
