| опять эти проклятые холода! не работает ГУР https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=25060 |
| Автор: | kav_guest [ 19 01 2010, 09:54 ] |
| Заголовок сообщения: | опять эти проклятые холода! не работает ГУР |
доброе утро (хотя для меня уже не очень утром сегодня было -20, завелся, погрелся, начинаю движение, бааа, а руль-то не крутится! выхожу, думаю колёса примерзли, ан-нет, всё в порядке, просто руль тугой-тугой и обыкновенного гудения ГУРа не слышно. подскажите, это приговор ГУРу на замену или может трубка какая замерзла или жидкость? имеет ли смысл пытаться его отремонтировать или можно ли это сделать самому? надеюсь я не слишком обнаглею, если спрошу, во сколько может встать по деньгам эта поломка? заранее спасибо. |
| Автор: | Gonzales [ 19 01 2010, 10:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: опять эти проклятые холода! не работает ГУР |
прихватило морозом да и все, проверь уровень жидкости ГУРа...попробуй поставить машину в теплый бокс или на теплую парковку, потом будешь |
| Автор: | kav_guest [ 19 01 2010, 11:43 ] |
где ж взять теплую парковку или бокс? на юга сгонять разве что... |
| Автор: | Тимоха [ 19 01 2010, 11:53 ] |
Предлагаю поставить на крытую парковку в крупных супермаркетах. Успеваешь покупки сдеалть, и как практика показывает авто полностью отогревается! Удачи! |
| Автор: | kav_guest [ 19 01 2010, 12:06 ] |
спасибо. попробую в карусель загнать на часик. |
| Автор: | Roundel [ 19 01 2010, 12:49 ] |
Температура замерзания DEXRON любого почти около 40-50 градусов мороза, маловероятно, хотя открутить крышку бачка и заглянуть не сложно. Скорее насос. |
| Автор: | kav_guest [ 19 01 2010, 13:05 ] |
дык если насос, то с ремонтом стоит заморачиваться? новый-то под 10К стоит, не хочется столько тратить... |
| Автор: | Roundel [ 19 01 2010, 13:08 ] |
Для начала нужно узнать, что это насос. |
| Автор: | kav_guest [ 19 01 2010, 13:53 ] |
ясно. тогда вечером проверю уровень жидкости и отпишусь |
| Автор: | kav_guest [ 21 01 2010, 09:27 ] |
с жидкостью в бачке всё в порядке. ГУР по-прежнему не фурычит, в прочем и холода крепчают. а как можно удостовериться, что из строя вышел именно насос? комп. диагностика ведь это не покажет, правильно? |
| Автор: | $corp [ 21 01 2010, 09:39 ] |
kav_guest вообще насос летит очень громко |
| Автор: | ТраХтор [ 21 01 2010, 09:43 ] |
не покажет! возможно клапан залег на насосе, может в рейке клапана залегли... по любому ехать в сервис! и не спеши выкидывать 10тыр на новый оригинальный насос! я вон купил за 3,5 не оригинальный, уже 2 месяца езжу и полный порядок! (тьфу*3раза) порой поиском, было несколько тем какие насосы куда и как поменять один тип на другой. |
| Автор: | kav_guest [ 21 01 2010, 10:00 ] |
sscorp : kav_guest вообще насос летит очень громко на счет громко не знаю, раньше урчал, теперь молчит... а можно конкретнее на счет вязкости жидкости и замены масла (для насоса гура?), как мерить вязкость? |
| Автор: | kav_guest [ 21 01 2010, 10:01 ] |
TraktorisT_spb сервис дело такое, как медицина, как начнут ковырять, так обязательно что-нить найдут. |
| Автор: | $corp [ 21 01 2010, 10:09 ] |
TraktorisT_spb Валера, где брал насос ? |
| Автор: | ТраХтор [ 21 01 2010, 10:14 ] |
kav_guest : TraktorisT_spb сервис дело такое, как медицина, как начнут ковырять, так обязательно что-нить найдут. не, ты можешь сам снять ремень, покрутить насос... что то может и поймешь даже! возможны разные варианты! вот на сколько я представляю... чисто теоретически! насос крутит, но само давление создает редукционный клапан. возможно он давление не создает! в рейке, там же целая система! возможно что то в рейке не так и просто перепускает жидкость... |
sscorp : TraktorisT_spb Валера, где брал насос ? там вроде... я не помню, Эдик ездил себе покупал и мне за одно... |
| Автор: | $corp [ 21 01 2010, 10:58 ] |
не на Ветеранов ? |
| Автор: | ТраХтор [ 21 01 2010, 11:01 ] |
sscorp : не на Ветеранов ? ты читать умеешь? TraktorisT_spb : sscorp : TraktorisT_spb Валера, где брал насос ? там вроде... я не помню, Эдик ездил себе покупал и мне за одно...
| Автор: | Roundel [ 21 01 2010, 13:08 ] |
никакая компьютерная диагностика насос не покажет, там всё механически внутри. А так да, либо на диагностику, либо скидывать ремень и крутить вал. |
