19 01 2010, 09:54
доброе утро (хотя для меня уже не очень
утром сегодня было -20, завелся, погрелся, начинаю движение, бааа, а руль-то не крутится! выхожу, думаю колёса примерзли, ан-нет, всё в порядке, просто руль тугой-тугой и обыкновенного гудения ГУРа не слышно. подскажите, это приговор ГУРу на замену или может трубка какая замерзла или жидкость? имеет ли смысл пытаться его отремонтировать или можно ли это сделать самому? надеюсь я не слишком обнаглею, если спрошу, во сколько может встать по деньгам эта поломка? заранее спасибо. |
19 01 2010, 10:10
прихватило морозом да и все, проверь уровень жидкости ГУРа...попробуй поставить машину в теплый бокс или на теплую парковку, потом будешь
Мужчину от мальчика отличает лишь стоимость игрушек. |
19 01 2010, 11:43
где ж взять теплую парковку или бокс? на юга сгонять разве что...
19 01 2010, 11:53
Предлагаю поставить на крытую парковку в крупных супермаркетах.
Успеваешь покупки сдеалть, и как практика показывает авто полностью отогревается! Удачи! viewtopic.php?f=4&t=70757 |
19 01 2010, 12:06
спасибо. попробую в карусель загнать на часик.
19 01 2010, 12:49
Температура замерзания DEXRON любого почти около 40-50 градусов мороза, маловероятно, хотя открутить крышку бачка и заглянуть не сложно.
Скорее насос. |
19 01 2010, 13:05
дык если насос, то с ремонтом стоит заморачиваться? новый-то под 10К стоит, не хочется столько тратить...
Рекомендуем почитать на тему опять эти проклятые холода! не работает ГУР
19 01 2010, 13:08
Для начала нужно узнать, что это насос.
19 01 2010, 13:53
ясно. тогда вечером проверю уровень жидкости и отпишусь
21 01 2010, 09:27
с жидкостью в бачке всё в порядке. ГУР по-прежнему не фурычит, в прочем и холода крепчают.
а как можно удостовериться, что из строя вышел именно насос? комп. диагностика ведь это не покажет, правильно? |
21 01 2010, 09:39
kav_guest
вообще насос летит очень громко |
21 01 2010, 09:43
не покажет!
возможно клапан залег на насосе, может в рейке клапана залегли... по любому ехать в сервис! и не спеши выкидывать 10тыр на новый оригинальный насос! я вон купил за 3,5 не оригинальный, уже 2 месяца езжу и полный порядок! (тьфу*3раза) порой поиском, было несколько тем какие насосы куда и как поменять один тип на другой. |
21 01 2010, 10:00
sscorp : kav_guest вообще насос летит очень громко на счет громко не знаю, раньше урчал, теперь молчит... а можно конкретнее на счет вязкости жидкости и замены масла (для насоса гура?), как мерить вязкость? |
21 01 2010, 10:01
TraktorisT_spb
сервис дело такое, как медицина, как начнут ковырять, так обязательно что-нить найдут. |
21 01 2010, 10:09
TraktorisT_spb
Валера, где брал насос ? |
21 01 2010, 10:14
kav_guest : TraktorisT_spb сервис дело такое, как медицина, как начнут ковырять, так обязательно что-нить найдут. не, ты можешь сам снять ремень, покрутить насос... что то может и поймешь даже! возможны разные варианты! вот на сколько я представляю... чисто теоретически! насос крутит, но само давление создает редукционный клапан. возможно он давление не создает! в рейке, там же целая система! возможно что то в рейке не так и просто перепускает жидкость... |
21 01 2010, 10:14
sscorp : TraktorisT_spb Валера, где брал насос ? там вроде... я не помню, Эдик ездил себе покупал и мне за одно... |
21 01 2010, 10:58
не на Ветеранов ?
21 01 2010, 11:01
sscorp : не на Ветеранов ? ты читать умеешь? TraktorisT_spb : sscorp : TraktorisT_spb Валера, где брал насос ? там вроде... я не помню, Эдик ездил себе покупал и мне за одно...
21 01 2010, 13:08
никакая компьютерная диагностика насос не покажет, там всё механически внутри.
А так да, либо на диагностику, либо скидывать ремень и крутить вал. |
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 116 |
