Поменял АКПП. Аварийный режим остался.
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=24946
Автор:  Ратмир [ 17 01 2010, 15:24 ]
Заголовок сообщения:  Поменял АКПП. Аварийный режим остался.
Поменял сломанную коробку ZF 5 HP 19, аварийный режим не проходит. В той, которую поставил, уверен на 100, что беспроблемная. Отъездил на ней в свое время ни разу не было ни толчков, ни ударов, ни, тем более, аварийных режимов...И на убитой коробке и на переставленной сканер кивает на саленоид...Сервисмены говорят может где обрыв какой, надо все прозванивать. Кто нить сталкивался с аварийным режимом работы АКПП и как из него выходить? Я здесь читал, что иногда неисправные датчики коленвала/распредвала могут повлиять...
Автор:  GUNhed [ 17 01 2010, 15:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: Поменял АКПП. Аварийный режим остался.
может проблема не в коробке была? ))
Автор:  Ратмир [ 17 01 2010, 15:27 ]
GUNhed, та коробка была ушатанная однозначно (гул, удары, пробуксовки, масло текло)
Автор:  Patron [ 17 01 2010, 15:28 ]
Насколько знаю, после замены/ремонта АКПП надо сбрасывать все ошибки по ней и адаптацию... Это делали? :x Или просто сканером читали что есть?
Автор:  Ратмир [ 17 01 2010, 15:33 ]
Patron не сбрасывается аварийный режим, указывает на проблему с саленоидом, на ту проблему, которая была на убитой коробке...А адаптацию не делали. Я про нее даже не в курсе...
Автор:  Окулист [ 17 01 2010, 15:36 ]
Проводка 99%.
У меня на другой машине была проблема с АКПП.
Сопротивление на одном из соленоидов в 10 раз больше нормы.
Диагностику начали именно с проверки проводки.
Автор:  Ратмир [ 17 01 2010, 15:38 ]
SashokBMW-e46, а в ав. режим машина вставала?
Автор:  Окулист [ 17 01 2010, 16:03 ]
Да.
Автор:  Ратмир [ 21 01 2010, 13:13 ]
Протестили сегодня. Электромагн. клапан в поряде, проводка тоже. Остался блок управления коробкой. Сегодня его будет смотреть электронщик, такие вот дела. :x
