| Help!!! АКПП https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=24783 |
| Автор: | Timofei30 [ 13 01 2010, 21:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Help!!! АКПП |
Мужики!!! Может и не по теме, так как авто на БМВ, а мазда.. но суть такая.. Сегодня сняли автомат. коробку, заменили задний сальник коленвала... Собрали обратно, АБС загорел, передачи вкл., а она на месте стоит и не едит "Умнмки" сказали, что гидротрансф. навернулся, т.к не правильно собрали...Может такое быть? Что там можно не правильно поставит.. все крепиться жестко... |
| Автор: | -Миха- [ 14 01 2010, 04:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Help!!! АКПП |
Timofei30 Может, если фтулка Гт не вошла в супорт насоса как положено. но тогда бы былибы посторони шумы с передней части АКПП. Масло в норме? Селектор? Ошибки? |
| Автор: | Timofei30 [ 14 01 2010, 17:14 ] |
Кто еще что скажет...? |
| Автор: | autoseller [ 14 01 2010, 17:29 ] |
С ошибками она бы поехала только в аварийном режиме. |
| Автор: | bumer76 [ 14 01 2010, 17:34 ] |
а коробку снимали - ГТ на ней остался или на маховике |
| Автор: | autoseller [ 14 01 2010, 17:35 ] |
Я так считаю вам парни предстоит повторный сьем коробки
| Автор: | bumer76 [ 14 01 2010, 17:41 ] |
если только сьем, то это лучший вариант |
| Автор: | Timofei30 [ 14 01 2010, 18:03 ] |
bumer76 : а коробку снимали - ГТ на ней остался или на маховике Да ГТ на маховике остался, они его потом сняли... И ставили так же Сначал ГТ потом коробку воткнули...Масло в норме на запущенном движке, "чек " не горит, Только почему АВС ка загорелась... Сегдня снова скинули они коробку , только по правилам с ГТ вместе... Видимых повреждений нет.. Я проверил на коробке эл. маг клапаны вроде все сопротивления показывают и срабатывают...Может просто , какогда ставили фланец не вошел в насос, может такое быть? Или при этом коробка тогда не встанет... |
| Автор: | Timofei30 [ 14 01 2010, 18:51 ] |
Ап... |
| Автор: | bumer76 [ 14 01 2010, 19:24 ] |
ГТ в коробку пихается вроде как в "ласточкин хвост" . Так что могли и поломать чего |
| Автор: | Евгений Татаринов [ 14 01 2010, 19:29 ] |
Timofei30 : bumer76 : а коробку снимали - ГТ на ней остался или на маховике Да ГТ на маховике остался, они его потом сняли... И ставили так же Сначал ГТ потом коробку воткнули...Масло в норме на запущенном движке, "чек " не горит, Только почему АВС ка загорелась... Сегдня снова скинули они коробку , только по правилам с ГТ вместе... Видимых повреждений нет.. Я проверил на коробке эл. маг клапаны вроде все сопротивления показывают и срабатывают...Может просто , какогда ставили фланец не вошел в насос, может такое быть? Или при этом коробка тогда не встанет... коробка-то встанет, только туго притягиваться будет по-началу... потом обломаются либо шлицы на ГТ либо на насосе. все встанет на свои места, но работать не будет ибо давления масла в коробке не будет и она не сможет из-за этого включить никакую из передач. |
| Автор: | Евгений Татаринов [ 14 01 2010, 19:31 ] |
Timofei30 "И ставили так же Сначал ГТ потом коробку воткнули..."точно сломали насос |
| Автор: | Timofei30 [ 14 01 2010, 19:38 ] |
Евгений Татаринов : точно сломали насос ... или ГТ, но в любом случае не завидую Да я и сам им не завидую, но помочь то надо... Евгений Татаринов : коробка-то встанет, только туго притягиваться будет по-началу... потом обломаются либо шлицы на ГТ либо на насосе. все встанет на свои места, но работать не будет ибо давления масла в коробке не будет и она не сможет из-за этого включить никакую из передач. Придется видимо воткнуть снова её и проверить давление в основной магистрале, иначе другого выхода не вижу... |
| Автор: | Евгений Татаринов [ 14 01 2010, 19:42 ] |
http://www.avtopedia.ru/akpp/6HP19/1-15.jpg вот в руке чел держит внутреннюю звездочку насоса- на ней два усика. проверьте их- целы или отломаны а коробку ставить не надо, можно так посмотреть |
| Автор: | Timofei30 [ 14 01 2010, 19:55 ] |
Евгений Татаринов : коробку ставить не надо, можно так посмотреть Хорошо, завтра глянем...Но там на фланце ГТ два пропила под насос...Просто пробовали сегодня ГТ одеть и он вставляется только в определенном положении.. И потом если ГТ как бы провернуть то он садиться еще глубже внутрь.. Я так понимаю, что если бы обломились усы на насосе, то ГТ заходил бы внутрь в лбом положении... |
| Автор: | Евгений Татаринов [ 14 01 2010, 20:27 ] |
вот надо сначала вставить ГТ в коробку, в том положении чтобы он вошел глубже и только после этого вставлять коробку на место, не давая ГТ выскочить из шлицов насоса. |
| Автор: | Евгений Татаринов [ 14 01 2010, 20:28 ] |
и обязательно проверьте\долейте масла в коробас. |
| Автор: | Timofei30 [ 14 01 2010, 20:48 ] |
Евгений Татаринов : в том положении чтобы он вошел глубже и только после этого вставлять коробку на место, не давая ГТ выскочить из шлицов насоса. Да это уже понятно стало... Всем спасибо, кто откликнулся... |
| Автор: | Timofei30 [ 26 01 2010, 18:01 ] |
В продолжении темы.. Насос сделали, давление появилось... На R то трогается, как положено...Шняга теперь в другом, вперед все равно не едет При вкл. D, даже обороты двигателя не падают, однако, при вывешеных колесах все работает...( пок райне мере1 и 2 точно вкл)Теперь снова вопросы, либо где то давление в канале сбрасывает, либо пакет на первичной муфте пробуксовывают...? Кто что скажет теперь? |
| Автор: | Yhou$e [ 26 01 2010, 20:38 ] |
У меня такое было на одной древней коробке Aisin 3. После вскрытия увидел выгоревшие наглухо фрикционы. |
