| Засада с АКПП!!! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=24778 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | tsurganviktor [ 13 01 2010, 19:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Засада с АКПП!!! |
Доброго всем времени суток! Полная засада с атоматом, помогите советом а то уже рука тянется к канистре с бензином! предыстория: Осенью появился какойто гул, пока гадали что и где под машиной прямо у ворот сервиса появилась большая лужа масла. Загнали, посмотрели, сказали задний сальник колена вези. Поехал, привез, сняли коробку не он (коробка не дергала не тупила, около месяца до этого была такая беда на скорости около 60 км/ч она как бы незнала куда переключиться и металась то вверх то в низ, газ сбросишь, газанешь и все четко. Прошло само.)! Передний автомата. Поехал за ним и фильтром с прокладкой, взял масла. Сняли поменяли, залили поставили. Беру в руки старый а он мягкий, говорю мол неможет мягкий сальник просто так гнать масло ищите причину! ты говорят нешаришь вот и иди жди в приемке! Выгнали машину гудит так же, топони говорят по трассе чтоб все передачи проработали и все пройдет! Топанул, непрошло, приехал к варотам и снова лужа! Разводят руками. мол мы не пределах ниче больше незнаем! Еду к специалисту чисто по АКПП, расказываю часть 1, говорит что те гомосеки и нешарят! Снова снимает коробку, вези говорит прокладки и маслянный насос, в нем провернуло втулку. Заказал привез, снова все сделано масло залито, выезжаю песня! Все мягко плавно и никакого гула! Езжу балдею! Ровно 250 км, и снова тотже гул, заезжаю в другое место, в коробке масла нет, и течет там же, гудит как прежде! Начала метаться по передачам почти всегда но уже на 40 км/ч. Возвращаюсь к спецу! Говорит неможет быть! Ну так и быть, вези новый бублик полный ремкомплект и снова насос! Я за штуку вечнозеленых тебе переберу! Переделывать за свой счет отказывается напрочь! Где можно сделать коробку за один раз, с гарантиейй и сколько это стоит? Или может есть смысл брать Б/У? Подскажите выход из этого замкнутого круга! Ни нервов ни денег уже не осталось!
| Автор: | Gonzales [ 13 01 2010, 19:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Засада с АКПП!!! |
tsurganviktor : Или может есть смысл брать Б/У? только в том случае если на нее дадут гарантию..в Москве я бы тебе подсказал,но в Сыктывкаре-извини |
| Автор: | GUNhed [ 13 01 2010, 19:50 ] |
а посмотреть откуда масло гонит не судьба???? |
| Автор: | tsurganviktor [ 13 01 2010, 20:06 ] |
Гонт там же, с сальника насоса. |
| Автор: | tsurganviktor [ 13 01 2010, 20:07 ] |
Gonzales : tsurganviktor : Или может есть смысл брать Б/У? только в том случае если на нее дадут гарантию..в Москве я бы тебе подсказал,но в Сыктывкаре-извини Подскажи где в Москве и почем, может дешевле туда сгонять чем тут на мне практиковаться будут! |
| Автор: | Gonzales [ 13 01 2010, 20:17 ] |
https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... 0%9F%D0%9F думаю темка тебе поможет |
| Автор: | tsurganviktor [ 13 01 2010, 20:23 ] |
Gonzales : https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=22229&hilit=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82+%D0%90%D0%9A%D0%9F%D0%9F думаю темка тебе поможет Спасибо, ща гляну. |
