Xi - замена переднего привода
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=24771
Страница 1 из 1
Автор:  no12die4 [ 13 01 2010, 17:54 ]
Заголовок сообщения:  Xi - замена переднего привода
граждане, никто не сталкивался с самостоятельной заменой? была тема, но гражданин так и не отписался... ::39::
и если меняли не сами, то где? почом? понравилось? :) интересует только цена работы, сами привода уже на руках
судя по ролику на ютубе от американских парней, операция не шибко сложная, только на руках (помимо этих самых прямых рук), инструмент должен быть спесыфисеский и масло в редуктор для доливу...
Автор:  no12die4 [ 14 01 2010, 09:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: Xi - замена переднего привода
Х@ТТ@быч, спасибо!
вот и я подумал - при такой погоде лучше в сервис... :)
гайки уже прикупил, на всякий случай запасся сальниками редуктора...
Автор:  MASTA [ 14 01 2010, 09:51 ]
А шрус не их(этих парней с ютуба) случаем заказывал?
Автор:  Saimon [ 02 10 2011, 23:03 ]
интересная и содержательная тема :twisted:
надо прикрепить ::40:: :lol:
Автор:  ares325 [ 02 10 2011, 23:30 ]
я заказвал такие шрусы с ютуба. пришли оч быстро(за 10 дней). делал все по их инструкции, пока не сломал болт который фиксирует передний аморт))) высверливали пол дня его. с другой стороны делали уже по своему(откручивали шаровую рычага и все!) абсолютно ниче сложного нет, правда я делал в сервисе у друга на подъемнике. кстати по маслу вытекла лужица небольшая, я ниче не добавлял(ну старался вынуть и сразу засунуть новый) кто шарит подскажите как там уровень проверить, доливать ли? и еще, в одном шрусе у меня была вода в пыльнике!!! после установки даж почти полностью пропали бухи при включении передач вперед назад, но потом вернулись(иногда бывают)
Автор:  ares325 [ 02 10 2011, 23:34 ]
за работу у меня просили 4800(на варшавке сервис типа бмв), но сделали сами с друзьями. еслиб не гайка, то ваще оч быстро! специнструмента вроде никакого не применяли.
Автор:  сергей сити авто [ 02 10 2011, 23:35 ]
вот и я говорю - нафига бНГв полный привод? ::tyktyk::
нормальное авто - на заднем ездиет :lol: :lol: :lol:
Автор:  ares325 [ 02 10 2011, 23:51 ]
читнул тис про долив масла, заценю на днях. а скока его там всего? мож сменить? кстати вытекло прозрачное желтое как для мотора
Автор:  ares325 [ 02 10 2011, 23:57 ]
блин. тис рулит. а я чета америкосовскому ролику на ютубе доверился(( мало того что болт сломали,так еще и про сальники там ни слова вроде не было, а их надо было менять...
Автор:  MASTA [ 02 10 2011, 23:58 ]
ares325
Выложи инструкцию ;) Я меня на улице))) в итоге, обплевался )))) Если в след раз придется менять, поеду в сервис ;)
Автор:  MASTA [ 03 10 2011, 00:00 ]
Вот видео инструкция:
Автор:  ares325 [ 03 10 2011, 00:18 ]
[censored] америкосов! на улице конеш жесть менять, тем более щас холодно. http://tis.bmwcats.com/doc1061097/
блин чеж я не почитал раньше???
Автор:  ares325 [ 03 10 2011, 00:20 ]
ares325
были ли сложности? масло доливал? сальники менял? я терь переживаю что наломал там дров))) но ездит норм пока. во вторник гляну на подъемнике. буду менять сайленты рычагов, шаровые рычагов, стойки стаба а потом на сход развал
Автор:  ares325 [ 03 10 2011, 00:22 ]
сергей сити авто :
щас по моему все крутые с полным приводом! и бНв и мерсы и ауди и даж фольц
Автор:  EVGEN525 [ 03 10 2011, 00:29 ]
Менял сам на яме. Вся процедура заняла минут 30. За одно и сальник поменял и маслице.
Автор:  ares325 [ 03 10 2011, 10:56 ]
EVGEN525 :
менял сальник или сальники? я терь переживаю что сальники не сменил и масло
Автор:  ares325 [ 03 10 2011, 13:55 ]
скока туда масла то туда лить? нигде не могу найти(в тисе сморел, в мануале)
Автор:  EVGEN525 [ 04 10 2011, 22:31 ]
Точно не помню, но влезает меньше лира. Заливное отверстие оно же и контрольное, как через край побежит, тогда и уровень в норме.
Автор:  murs [ 04 10 2011, 22:42 ]
ребят,а ск-ко примерно стоит заменить задний шрус?
Автор:  EVGEN525 [ 05 10 2011, 10:50 ]
В зависимоти от жадности сервисменов 1,5-3 рубля. Я менял сам, по времени получилось не долго.
Автор:  EvilKid [ 05 10 2011, 19:59 ]
питер 5к
http://www.phpbb.com/
