Motul multi ATF в АКПП
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=24738
Страница 1 из 2
Автор:  ferz [ 12 01 2010, 22:32 ]
Заголовок сообщения:  Motul multi ATF в АКПП
http://www.motul.ru/catalog/auto/transm ... multi_atf/
Вот сегодня масло купил в АКПП хочу заменить.. Перед этим менял на 140т км.. Проехал 50т км все гуд!! :)
Начал запотевать сальник хвостовика.. коробку один хрен снимать нужно, вот решил заодно поменять все сальники и масло в коробке. Масло которое купил, оно вишневого цвета а у меня в коробке желтое(зеленая наклейка). В каталоге Motul допуск на zf 19 есть.. Можно ли смешивать?
Автор:  unltd [ 12 01 2010, 22:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: Motul multi ATF в АКПП
ferz :
http://www.motul.ru/catalog/auto/transmission/multi_atf/
Можно ли смешивать?
я бы не стал... ::nenado::
Автор:  Вовка [ 12 01 2010, 22:36 ]
M-Повар :
я бы то же ::nenado::
Автор:  ferz [ 12 01 2010, 22:38 ]
так что ж делать? уже купил :( в каталоге указано что именно для зеленых наклеек. :x
Автор:  vit [ 12 01 2010, 22:41 ]
ferz :
пробуй! хоть будет опыт :P
апосля расскажешь ::39::
Автор:  Вовка [ 12 01 2010, 22:43 ]
ferz :
может-то оно и подходит, но смешивать не стоит
Автор:  -Миха- [ 13 01 2010, 03:28 ]
Смешивать нельзя! семь раз отмерь один обрежь. Помни эту погаворку она не спроста русским пытливым умом придуммана.
Автор:  GUNhed [ 13 01 2010, 03:33 ]
1 - зачем снимать коробку, если можно и на машине сальник сменить
2 - дураки учатся на своем опыте а умные на чужом. на банках с лукойлом тоже пишут что сертифицировано БНВ, но ты его чего то не заливашь от этого
Автор:  Orca [ 13 01 2010, 08:13 ]
Дык,а позырить в ТИСе какое масло в твоей коробке (или даж на наклейке написано), и сверить с тем, что на банке? Если и там и там сходиться, то уж на цвет че смотреть?
А до этого че лил в коробан?
А! Неправильно прочел! Решил, что замена. Слушь, смешивать бы тож не стал. На долив брал бы то же!
Автор:  ferz [ 13 01 2010, 12:16 ]
[quote="GUNhed"]1 - зачем снимать коробку, если можно и на машине сальник сменить
Сказали можно заменить сальник не снимая АКПП, не желательно. Почему не знаю.
Автор:  unltd [ 13 01 2010, 12:17 ]
ferz :
GUNhed :
Наверное потому что снять-поставить коробку это ещё 6-8 тыр. рублёв.
Автор:  ferz [ 13 01 2010, 12:19 ]
у нас много левого масла. думаю мотюль пока офиц., завозится
Автор:  ferz [ 13 01 2010, 12:21 ]
еще заодно хочу помнять Рэгулятор давления в мозгах коробки, чтобы проверить пропадут толчки небольшие при скоростях с 2 на 1 и наоборот :x :x
Автор:  GUNhed [ 13 01 2010, 12:38 ]
ferz :
в этот миф смотрю не только в россии верят, а уже и в украине )))
резонно стоило бы задуматься о том, почему масло которое завозят изза рубежа дешевле того что разливают внутри страны.... :roll:
Автор:  ferz [ 13 01 2010, 12:40 ]
GUNhed
я бы не сказал что я за дешево покупал :(
Автор:  Egor4eg [ 13 01 2010, 12:44 ]
нафига мешать??? 8) лучше тупо замени! да и коробку зачем снимать я так и не понял :o в сервисах видимо кругом аферисты :lol:
Автор:  ferz [ 13 01 2010, 12:47 ]
Egor4eg
да это мой знакомый будет снимать коробку.. На счет денег он сказал возьмет по вашему 2000 руб. разве есть смысл меня наеб?
Автор:  Roundel [ 13 01 2010, 12:47 ]
Есть категория масел, которые идут как Multivehicle ATF, при этом они имеют допуски для GM и ZF коробок, конкретно пишут ESSO LT71141 и TEXACO 7045E и т.д.
Эти масла по характеристикам вязкостным и прочем похожи, но они универсальные.
Сейчас проблем с наличием ESSO LT71141 нет особой, лучше его и заливать.
Если совсем никак, скачай с официального сайта технический Datasheet масла и сравни с ESSO LT71141, наиболее важны - вязскости при разных температурах (-40, 40 и 100С), индекс вязкости.
Автор:  GUNhed [ 13 01 2010, 12:55 ]
интересно, как можно сделать унивирсальное масло для минтетики и минералки? ::39::
Автор:  unltd [ 13 01 2010, 12:57 ]
Roundel
да там помимо вязкости и прочего, могуть быть тупо свои оригинальные присадки и т.п. и как это среагирует со "старым" маслом?
Если хочешь залить другое масло в АКПП - снимай, разбирай всю, промывай, собирай и заливай.
Автор:  Egor4eg [ 13 01 2010, 12:58 ]
я заливал себе TEXACO 7045E
Автор:  Roundel [ 13 01 2010, 13:24 ]
GUNhed :
Думаю, чисто маркетинговый ход.
Выпускается масло с универсальными характеристиками.
Автор:  GUNhed [ 13 01 2010, 13:25 ]
это все от незнания физики.
разные материалы по разному ведуд себя с разными маслами, так что никакого маркетинга
Автор:  Roundel [ 13 01 2010, 13:28 ]
Egor4eg
В твою в оригинале было 8072В, но и 7045Е в твою коробку заливалось, т.е. допустимо.
Автор:  unltd [ 13 01 2010, 13:29 ]
GUNhed :
и химии ::14::
