| снятие передней противотуманки дорест. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=24728 |
| Автор: | dreadnaxt [ 12 01 2010, 19:00 ] |
| Заголовок сообщения: | снятие передней противотуманки дорест. |
стыдно конечно, но всё же... боюсь сломать. вижу там куда надо засовывать отвёртку какую-то железную скобку в глубине, это надо её как-то вбок и потом тянуть противотуманку? просто отвёртка туда лезет с трудом, да и похрустывания бампера слышны если её пытаться пошевелить... или там ближе намного есть куда надавить и вынуть?) |
| Автор: | transporter42 [ 12 01 2010, 19:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: снятие передней противотуманки дорест. |
по-моему ты далеко отвертку засовываешь, что аж бампер трещит, фиксатор на много ближе, отверткой только чуть-чуть в сторону отводишь, и все, туманка выходит |
| Автор: | dreadnaxt [ 12 01 2010, 19:10 ] |
т.е. именно сам корпус туманки надо отводить? |
| Автор: | crackhead [ 12 01 2010, 19:13 ] |
дёргай не боись! =) |
| Автор: | dreadnaxt [ 12 01 2010, 19:51 ] |
чёт не идёт никак. видно какое-то крепление в щель, но отвёрткой в него давлю - нифига. пробую саму туманку вбок надавать и вытянуть, тоже не выходит... |
| Автор: | SHEVA [ 12 01 2010, 20:41 ] |
Снимал 3 дня назад! Упираешь чем нибудь в туманку изнутри ( отверткой) и ударом руки, по отвертке, получаешь нужный результат! Ничего не надо отодвигать! |
| Автор: | Andruxi_netu [ 12 01 2010, 20:50 ] |
посмотри снизу - может быть прикреплено на гибком хомуте - у меня так, не смог найти часть крепежа, из-за него плохо туманка держится. А может кто-то в качестве "противоугонки" туманок поставил.. |
| Автор: | dreadnaxt [ 12 01 2010, 22:18 ] |
всё. дело сделано, стёкла почти как новые, чёткая полоса света наблюдается на стенке. а прикол был в том что со стороны где подковыривать надо крепления (тоже уже не родные) были на эпоксидку приклеены. собственно из-за спешки тоже применил такой же метод( обидно ещё что краску покоцал на бампере, подкрасил кисточкой для сколов, надеюсь не очень заметно будет... крепление вот это? 63 17 8 380 056 тогда видимо правда прошлый хозяин противоугонку поставил. |
