| Подозрение на мертвую раздатку, нужен совет https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=24680 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | refa [ 11 01 2010, 20:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Подозрение на мертвую раздатку, нужен совет |
Добрый день, Словил проблему. Симптомы - появляется биение, когда хотя бы чуть прижимаешь газ практически на любой скорости. Отпускаешь газ - биение пропадает. На сервисе говорят, слили масло из раздатки, оказалось на полстакана. Предлагают менять раздатку. Была идея залить масла и проверить, не уйдет ли чудом, но говорят, можно порвать коробку. Как лучше поступить? Спасибо! |
| Автор: | GUNhed [ 11 01 2010, 20:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Подозрение на мертвую раздатку, нужен совет |
нужно делать диагностику, а не менять ее потому что мала не хватало. собсна если эксперементы за счет сервиса то можно |
| Автор: | refa [ 11 01 2010, 20:55 ] |
Делал диагностику подвески в том же сервисе неделю назад, ШРУСы в порядке. Диагностику сейчас делают, посмотрим, что скажут. Если менять раздатку, насколько я понял, самый разумный вариант - б/у из европы. Стоит ли брать с большими пробегами (70К+)? |
| Автор: | m5shop.ru [ 11 01 2010, 21:04 ] |
Если будут проблемы с раздаткой - пишите, сделаем по хорошей цене. |
