| Вентиляция топливного бака https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=24673 |
| Автор: | sleepwalker [ 11 01 2010, 17:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Вентиляция топливного бака |
Недавно датчик вентилции топливного бака начал иногда издавать щелкающие звуки. К чему это вообще? И еще, когда машина работает в районе топливного бака снаружи слышно бульканье, раньше такого не было вроде. Думаю мож из-за этих симптомов машина зводится в холода со второго раза(когда постоит больше суток). Первый раз схватывает и через пару секунд глохнет, а потом все ок. |
| Автор: | GUNhed [ 11 01 2010, 18:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вентиляция топливного бака |
это не датчик, а клапан. терь соедени воедино слово "клапан" и "щелкает"
| Автор: | Дедушка Намто [ 11 01 2010, 18:03 ] |
sleepwalker : Думаю мож из-за этих симптомов машина зводится в холода со второго раза(когда постоит больше суток). Первый раз схватывает и через пару секунд глохнет, а потом все ок. Ну так ты открой/закрой крышку перед запуском, и все станет ясно. |
| Автор: | sleepwalker [ 12 01 2010, 06:48 ] |
GUNhed : это не датчик, а клапан. терь соедени воедино слово "клапан" и "щелкает" ![]() Ну да, оговорился. Любишь ты, GUNhed, ребусы загадывать. Щелкающий клапан это, имхо, не нормально. Вообще посторонние звуки это обычно ничего хорошего. Просто хочу знать насколько хрустящих бумажек я попадаю. |
| Автор: | Пюх [ 24 01 2010, 01:03 ] |
GUNhed а что если клапан не щёлкает - а на диагностике выскакивает ошибка по вентилляции топливного бака? в чем может быть проблема? |
| Автор: | tzar [ 25 01 2010, 05:08 ] |
Значит клапан отщёлкался |
| Автор: | Пюх [ 25 01 2010, 13:23 ] |
tzar к чему это может привести? чего ждать? |
| Автор: | Arthur_650 [ 01 02 2010, 22:10 ] |
+1 такая же проблема. При диагностике этот самый клапан высветился... Никаких симптомов не обнаруживаю. Какие признаки и какие последствия должны быть? |
| Автор: | -Миха- [ 01 02 2010, 22:34 ] |
Arthur_650 Смятый бак! |
| Автор: | Arthur_650 [ 02 02 2010, 00:20 ] |
Хммм... при опустошении бензобака, когда заезжаю на заправку и открываю крышку заливной горловины никакого всасывания воздуха в бензобак не наблюдаю - это же также должно быть симптомом? Может глюк компа? как его можно проверить еще? тратить 3700 на новый клапан что-то жаба душит, да еще и установка... |
