/ колодки и их датчики на BMW
    • На форуме с 07 01 2010, 22:47
    • Сообщений 91
    • Авто: bmw e46 316ti compact 1.8 n42
народ обьясните начинаещему , зачем колодкам датчики и где их искать??как часто их нада менять??какие лучше взять колодки?как определить износ тормозного диска(его стоимость)?
инициативный дурак хуже вредителя
    • На форуме с 08 03 2009, 23:24
    • Сообщений 4186
    • Авто: БЫЛО - Беха E46/2.2/2004 (M54B22)
    • Изображения: 25
Датчики износа колодок информатирует о том , что надо заменить колодки в ближайщие 700-1000 км при нормальной езде. один стоит спереди с лева , а второй стоит сзади с права по ходу автомобиля . Стоят в районе от 200 до 400 рублей в зависимости где брать ... Когда на приборной панели загорается индикатор колодок , происходит замыкание контакта , то есть колодка стёрлась до датчика и пора менять и колодки и датчик ...
По колодкам лучше брать Textar, тот же оригинал но стоит в 1,5 раза дешевле, на крайняк ATE или LUKAS ... диски изнашиваются в зависимости от езды , это две или три замены колодок .. примерно так))) ::22::
Последний раз редактировалось SashaE46 10 01 2010, 23:29, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 10930
    • Авто: E91 320D
датчик сигналит что пора менять колодки.
менять всегда колодки + датчик.
на диске написана минимальная толщина, померять штанген циркулем.
лучше брать колодки+диски оригинал.
    • Сообщений 46127
    • Авто: евроцент
SashaE46 :
пробовал и первые и вторые.. оба хороши, но все таки АТЕ чуток получше.. и кстати, после АТЕ на дисках не остается пыль от колодок, Текстар были замечены с таким косяком.. может такие попались, но у не у меня единственного такой косячок..
dimi_p :
а сам себе Ферродо кажется ставил? ::39::
Ф. М. Достоевский
ПОМОГИ ДЕТЯМ!!!!!!!!!
    • Сообщений 3441
    • Авто: пешеход
вопрос: а пластины графитовые на колодках должны быть раздельными и целостными. просто на девятосе у меня я всегда искал чтоб раздельные были чтоб колодки не скрипели ) здесь все также? и по цене колодки почем перед, зад) Заранее спасибо )
    • Сообщений 10930
    • Авто: E91 320D
к примеру мои диски передние толщиной 28 мм, и на нем есть гравировка "мин 26.4 мм" :???:
    • Сообщений 46127
    • Авто: евроцент
torb1k :
в среднем 1,5 за перед и 1,2 за зад.. это АТЕ.. брал в ноябре кажется.. у нас тут много клубных магазинов, поспрашивай :)
Ф. М. Достоевский
Рекомендуем почитать на тему колодки и их датчики
    • Сообщений 91
спс информативно! ::22::
датчик идет сразу с колодками или отдельно?
а где находится поточнее можно про датчик или фоту? :oops: а то колодкам почти п...ц а он не слухом не духом е горит....скока диска толщина должна оставаться(просто там у меня врятля что найдешь )....
    • Сообщений 46127
    • Авто: евроцент
[max] :
датчика 2... один спереди слева кажется, второй сзади справа.. или наоборот, точно не помню.. стоит в районе 300-400 рублев.. случается такое, что не загорается :) у меня такое было :)
Ф. М. Достоевский
    • Сообщений 10930
    • Авто: E91 320D
*Mr.Anderson* :
SashaE46 :
dimi_p :
::39:: я брал разное: оригинал юрид, лукос, ебц ред
на М-ку вот купил диски+колодки+датчик оригинал.
на колодках написано Текстар Т4089 ФФ, а на дисках только БМВ гравирова.
    • Сообщений 91
менять сразу спереди и сзади (колодки)?или можно по мере изношенности(капитал :cry: )
    • Сообщений 10930
    • Авто: E91 320D
менять то что сносилось :???:
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
SashaE46 :
только наоборот размыкается цепь
    • На форуме с 05 07 2009, 12:09
    • Сообщений 222
    • Авто: 320D M47N 04г
Менять, то что сносилось. Плюс колодки должны притереться. А это 300 км пробега. У меня например левая передняя скрипела все это время а потом все ОК.
Если поменяешь сразу все 4 то торможение в 1-е время будет не эффективным. Я советую менять по износу, если хочется сразу все , то с интервалом в 500 км хотя бы.
У меня стоят Textar, кстати тоже очень бесит пыль от колодок на дисках. Если вы говорите, что от ATE этого нет, то надо будет попробовать поставить их.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 90
