| Что означает К-число спидометра в приборке e46??? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=24565 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | eremaxim [ 08 01 2010, 17:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Что означает К-число спидометра в приборке e46??? |
В приборке как все вы знаете есть тест. Вопрос в том, что означает в тесте 1, пункт 1.1-К число спидометра??? Для инфы скину полный тест всей приборки: Нажать кнопку сброса километража и не отпуская повернуть ключ в положение 1 индикатор одометра показывает "test1." (вариант 2. если ключ уже в положении 1 или далыпе т.е. индикатор горит- нажать кнопку сброса и держать пока не переключится в "test 1." - примерно 10 секунд- побочный эффект : текущий дневной пробег естественно сбросится) 2. В этом режиме доступны функции 1 и 2 чтобы активировать какой-либо пункт- нажимать кнопку до тех пор пока он не появится и подождать 1 сек. пока он включится. Функция 1. Заводские даные 1.0 VIN - последние 5 знаков 1.1 К-число спидометра 1.2 собственный ID номер приборной панели 1.3 индекс кодировки/ диагностики / шины 1.4 Дата постройки автомобиля (неделя / год) 1.5 актуальные версии харда и софта 1.6 Статус впрыска / число цилиндров /моторный фактор Функция 2. комбинированный тест 2.0 Полный тест приборной панели (загораются все лампочки ; все стрелки устанавливаются в крайнее положение ). Не пугаться- тест длится 12 секунд и позволяет проверить. не перегорела ли часом какая -нибудь важная лампочка- например перегрева или давления масла. Все остальные функции 3-20 активируются через 19.0. Для этого : а. Нажать кнопку и держать до переключения в режим выбора функции ‘test’ б. Короткими нажатиями кнопки выбрать "test19." и подождать 1 сек. пока она активируется. в. В этой функции режимы _on / _off переключаются с частотой 1 сек. Нажать кнопку в состоянии "_on" и держать до и держать до переключения в “test 19” _ г. Затем быстро короткими нажатиями кнопки выбрать нужную функцию и подождать ее активации 1 сек. д. Переход между пунктами одной функции точно так же- выбор короткими нажатиями +1 сек. - функция активна. Выбранная функция остается активной и при работающем моторе. е. Переход между функциями - длинное нажатие до переключения в режим выбора функции test и аналогично выбор короткими нажатиями +1 сек. Функция 3. Сервисный интервал 3.0 Коэффициент пересчета сервисного интервала в литры 3.1 Количество дней оставшихся до следующей сервисной инспекции Функция 4. Расход топлива 4.0 Мгновенный расход (в данный момент) л/100 км. например 0154=15.4 л 4.1 То же самое в л/час Функция 5. Дальность поездки 5.0 Усредненный расход л/100 км. 5.1 Дальность поездки . км Функция 6. Топливный бак 6.0 Раздельные показания датчиков .например 015234=1.5 л слева 23.4 справа 6.1 Суммарное содержимое бака (просто сумма левого и правого в п. 6.0) 6.2 Усредненное значение для указателя топлива и состояние датчиков (последняя цифра) если 1- оба в порядке. 2- дефектный датчик . 3 й-неадекватный сигнал .оценка невозможна Функция 7. Температура и проч. 7.0 Температура ОЖ 7.1 Температура наружного воздуха 7.2 Мгновенная частота оборотов двигателя 7.3 Мгновенная скорость км/ч Функция 8. 8.0 То же что и в 7.0-7.3 в шестнадцатеричном виде Функция 9.0Напряжение бортовой сети. В 9.1-9.3 не задействованы 10.0 Кодировка страны ?? 11.0 Кодировка единиц ?? 12.0 не задействована 13.0 Gong-тест (Кроме слова "gong" ничего не наблюдал) 14.0-14.4 Накопитель ошибок 15.0-15.3 , 16.0-18.0 не задействованы 19.0 Активация функций 3-20, описана выше Функция 20 Поправочный коэффициент расхода топлива в тысячных долях (промилле) 20.1 10-й разряд 20.2 100 и 1000-й разряд 20.3 Сохранить и показать установленное значение Функция21.0 Общий сброс установленных данных (включая накопитель ошибок. показания часов и т.д.) действие аналогично отключению аккумулятора. |
| Автор: | Tasy [ 08 01 2010, 17:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Что означает К-число спидометра в приборке e46??? |
поддерживаю.сам не понимаю.подскажите
| Автор: | Tonny_Covert [ 08 01 2010, 18:30 ] |
| Автор: | eremaxim [ 08 01 2010, 19:05 ] |
Так получается,что через него можно посчитать пробег в наших авто?Так или нет? |
| Автор: | GUNhed [ 08 01 2010, 19:38 ] |
eremaxim писал(а): Так получается,что через него можно посчитать пробег в наших авто?Так или нет? перечитай заново то что написал РА. хоть и не совсем то, но из нужной оперы |
| Автор: | FTOR [ 07 10 2011, 06:47 ] |
То что написал РА в упор не вижу- однако очень интересно- как в приборке по заводским тестам посмотреть пробег....? |
| Автор: | FTOR [ 13 10 2011, 01:09 ] |
Так чему равно к - число спидометра? кратные пробегу? или как? |
| Автор: | Zeniatto [ 08 11 2017, 22:33 ] |
Кто-нибудь знает, что это за цифры в меню 1.1 ?? |
| Автор: | Тоха [ 08 11 2017, 23:36 ] |
Zeniatto нет. |
| Автор: | LANART [ 09 11 2017, 15:25 ] |
TEST 01. - Vehicle specific data including: SubTests: 12345 1.0 = VIN 7504 1.1 = Body number 690151 6_1.2 = Part number of cluster 039000 1.3 = Coding/Diagnosis/Bus Index 1102 1.4 = Manufacturing date (calender week/year) 06_110 1.5 = Hardware/software # of cluster (HW:06, SW:110) 1E5_06 3_1.6 = injection status, number of cylinders, engine factor |
