03 11 2017, 23:51
Всем привет.
Уже как год у меня по диагностике отображается несколько ошибок. Все откладывал на потом, сейчас решил заняться ими. Гуглил, пару тем нашел, но кроме подколов и сарказма в них ничего не было. 00001А - IHKA Вентилятор забора воздуха для термодатчика Насколько я понял, дело в печке/кондее (климат). Судя по "подробным" ответам в других темах, возможная проблема с дополнительныи вентилятором. Если ошибаюсь, поправьте, пожалуйста. В общем, кто сможет помочь, может у кого опыт уже был с такой проблемой, буду признателен. Буду благодарен, если ответы будут подробные. Я не особо во всем разбираюсь. Заранее спасибо. |
04 11 2017, 00:48
Думаю там как на е30 с климатом: в районе печки стоит вентелятор который затягивает воздух из салона к датчику температуры, вот на него и ругается.
04 11 2017, 00:55
на блоке климата есть решеточка маленькая, за ней и находится этот вентилятор.
04 11 2017, 00:58
Сними блок разбери , почитсть. Поди зарос пылью
04 11 2017, 01:06
Спасибо, мужики. Завтра утром уже сделаю как посоветовали, после чего обязательно отпишусь. Вдруг кому полезно тоже будет.
04 11 2017, 01:08
При все при этом, печка и кондей работают без проблем.
Данная ошибка на что влияет и какие последствия от нее могут быть? А то год гоняю уже с такой ошибкой и все нормально по работе с климатом. |
04 11 2017, 01:15
будет ошибаться по температуре климат, ну поставишь 22 например, а будет что угодно но не 22 )))
Рекомендуем почитать на тему Помощь в рассшифровке ошибок
04 11 2017, 01:16
В режиме "авто" клима неадекватно оценивает реальную температуру в салоне, не страшно...
09 11 2017, 11:34
Всем привет.
В общем, снял климат, продул всё там. Услышал посторонний звук в блоке климата, будто бы что-то отвалилось там или сломалось. В итоге проблема не решилась, ошибка так и осталась. При этом блок климата работает отлично, просто, видимо температуру в салоне не понимает. Всем спасибо за ответы и помощью. |
09 11 2017, 11:39
сигаретку к воздухозаборника климы поднеси.увидишь сосет или нет
10 11 2017, 12:26
Хорошо, попробую.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 98 |
