    • На форуме с 07 01 2010, 22:47
    • Сообщений 91
    • Авто: bmw e46 316ti compact 1.8 n42
цз перестал открываться с ключа с ключа (ключ норм пашет сигнал дает) ,сначала цз открывался после скидывания клемм с аккума или выниманием предохранителя , но после поворота ключа в зажигании переставал опять работать.дальше попробовал написанную на этом сайте фишку :
1. Вставьте ключ в замок, и поверните его быстро в положение "1" и обратно 5 раз.
2. Выньте ключ из замка зажигания.
3. Нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть".
после чего вообще перестал реагировать не предохранители не скидывание клемм не помогает,открываю терь ключом тока с двери как то не оч (
кто может подскажите куда ехать или что попробовать нажать ,что вообще можно сделать.хелп плз!
инициативный дурак хуже вредителя
    • На форуме с 24 03 2008, 18:57
    • Сообщений 388
    • Авто: 318iA N42 продан...
[max]
У меня такая хрень была на Х3 америкосе..
Все как ты описал исполнил - и усё прошло. Получилось, правда, не с первого раза, и не 5 раз, одного достаточно...
А если не поможет, то сгоняй сюда (Москва, Горбунова ул., 12б , прям за пиком ГИБДД), там чувак Паша сидит, реальный такой, типа может ФСЁ )))) Я у него почти год назад мили в км замутил и с кнопки чтоб люк закрывался, вроде все пока работает. Вот Паша мне сказал, что такая муть происходит от того, что в ключе АКБ хана ну или приходит хана, поэтому он отваливается....
    • Сообщений 388
[max]
Извиняй за Москву, не помотрел, что ты не в Москве... :(
    • Сообщений 388
[max]
Кстати, после того, как отпустишь кнопку, замки должны закрыться и открыться снова - это означает, что усе полчилось...Да,и начинай это делать не с утра, а после хотя бы 30 минутной поездки, чтоб ключ подзарядился :???: Удачи...
    • Сообщений 91
спасиб попробую!!!
::good::
если чо думаю тогда погню на диагностику мож там чо скажут...
Рекомендуем почитать на тему глюк ЦЗ хелп
