| Что-то машинка кашлять стала! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=24460 |
| Автор: | Lavr Balavr [ 05 01 2010, 15:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Что-то машинка кашлять стала! |
Всем привет, с прошедшим и наступащими! У меня такая вот история. Вообще с коляской все в порядке, едет отлично, но есть одно но. Когда я ее завожу, то заводится сразу, но в самом конце раздается звук типа "КХХХКХХХХ" Очень похожи на тот, который появляется если попытаться завести заведенную машину Есть идеи насчет причины болезни? |
| Автор: | dreadnaxt [ 05 01 2010, 15:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Что-то машинка кашлять стала! |
может стартер (втягивающее) подклинивает? Женеве привет)) |
| Автор: | GUNhed [ 05 01 2010, 15:41 ] |
проявляется когда долго постоит, а через час два стоянки не проявляется? |
| Автор: | Lavr Balavr [ 05 01 2010, 15:45 ] |
превед дубне!!!! насчет стартера - похоже что подклинивает, ощущение такое, что он полсекунды работает, когда уже не нужен. Проявляется всегда вроде. ![]() на всякий случай сеня проведу тест и отпишусь. но на 90% всегда. |
| Автор: | Lavr Balavr [ 05 01 2010, 15:47 ] |
стартер менять чи шо? Если ехать тута в сервис, они мне точнаяк ВСЕ поменяют, тут по-другому никак. |
| Автор: | dreadnaxt [ 05 01 2010, 15:56 ] |
если дело в нём, то видимо да... ну ты сначала конечно проверь Славину теорию |
| Автор: | Lavr Balavr [ 05 01 2010, 15:58 ] |
да, хорошо, так и сделаю. самое интересное что непонятно когда это началось, когда сидишь внутри машины не слышно совсем. Случайно забыл дверь закрыть и услышал |
| Автор: | crackhead [ 05 01 2010, 16:00 ] |
а есть разница на горячую или на холодную? |
| Автор: | Lavr Balavr [ 05 01 2010, 16:58 ] |
сеня вечером проверю и доложусь. помойму разницы нед! |
| Автор: | Механник [ 05 01 2010, 18:15 ] |
Смазать оську бендекса! Запаздывает
| Автор: | Lavr Balavr [ 05 01 2010, 20:59 ] |
В общем, сегодня послушал на горячую и на холодную - на горячую все отлично! |
| Автор: | Lavr Balavr [ 05 01 2010, 21:00 ] |
Механник : Смазать оську бендекса! Запаздываетя бы с удовольствием, а что это? Где? И чем мазать? ВДшкой? |
| Автор: | GUNhed [ 05 01 2010, 21:35 ] |
это не стартер, проявляется только при первом запуске на холодную. если сразу заглушить и завести то все пучком |
| Автор: | Lavr Balavr [ 05 01 2010, 22:52 ] |
ну да, на теплую все нормально. А почему на холодную кашляет? Есть идеи? |
| Автор: | Wolfgang [ 05 01 2010, 23:35 ] |
есть такая беда... но я думаю это топливный фильтр... появился звук после его замены..и появляется как раз в момент запуска.. прислушайся, может это из под днища. |
| Автор: | Механник [ 05 01 2010, 23:56 ] |
Lavr Balavr : Всем привет, с прошедшим и наступащими! Когда я ее завожу, то заводится сразу, но в самом конце раздается звук типа "КХХХКХХХХ" Очень похожи на тот, который появляется если попытаться завести заведенную машину Ну если по этим словам то это стартер!
| Автор: | Lavr Balavr [ 06 01 2010, 00:11 ] |
Механник : Lavr Balavr : Всем привет, с прошедшим и наступащими! Когда я ее завожу, то заводится сразу, но в самом конце раздается звук типа "КХХХКХХХХ" Очень похожи на тот, который появляется если попытаться завести заведенную машину Ну если по этим словам то это стартер! ![]() жаль его... скока примерно новый стоит? |
| Автор: | Механник [ 06 01 2010, 00:13 ] |
а не проще скорее всего смазать!!!Если у больного болит нога ему не отрезают ногу , а лечат!!!
| Автор: | GUNhed [ 06 01 2010, 00:38 ] |
Механник : Ну если по этим словам то это стартер! ![]() когда то я тоже так думал... |
| Автор: | Механник [ 06 01 2010, 00:40 ] |
GUNhed пока ......................... |
| Автор: | Lavr Balavr [ 06 01 2010, 12:32 ] |
Понятно, значит надо смазать стартер. Разбирать его для этого надо? |
