| правое зеркало не возвращается после задней передачи https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=24441 |
| Автор: | julich [ 04 01 2010, 21:57 ] |
| Заголовок сообщения: | правое зеркало не возвращается после задней передачи |
В морозы началась такая тема. Включаю заднюю передачу - зеркало опускается, все ок. А вот когда выключаю перестало возвращаться в нормальное положение. Если так и оставить, то при повторном включении задней передачи зеркало еще ниже опускается. Понятно, что кто-то не дает сигнал, что пора зеркало поднимать. Вот как найти и вылечить этого "кто-то"???? Сталкивался кто ранее. Комплектация с памятью сидений и зеркал, рестайл. |
| Автор: | Кэп [ 04 01 2010, 22:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: правое зеркало не возвращается после задней передачи |
Вручную обратно возвращается? Если нет, скинь стекло зеркала, предварительно его отогрев в тёплом гараже или на стоянке, и проверь тросик, который возвращает его наверх. Возможно также, что просто кубик льда завалился сверху, заклинил возврат и ждёт своей температуры |
| Автор: | dallas [ 04 01 2010, 22:45 ] |
Да, наверное что-то заЖуВало или подмерзло. Если отогреть -- все само проходит или нет? |
| Автор: | f1ction [ 04 01 2010, 22:55 ] |
помнится, в прошлом году у многих на морозе зеркала ломались, когда складывали на морозе |
| Автор: | julich [ 04 01 2010, 23:57 ] |
У меня зеркало возвращается в свое положение с помощью электрической регулировки без каких-либо проблем. То есть механического препятствия нет. Не работает автоматика поднимающая зеркало вверх после заднего хода. |
| Автор: | dreadnaxt [ 05 01 2010, 03:09 ] |
похожая фигня, после того как злоумышленники пытались снять зеркало у ашана. только не опускает. пытается и потом назад возвращает. и только в морозы. летом нормально работает, правда с некоторыми рывками порой. |
| Автор: | Кэп [ 05 01 2010, 11:26 ] |
julich : У меня зеркало возвращается в свое положение с помощью электрической регулировки без каких-либо проблем. То есть механического препятствия нет. Не работает автоматика поднимающая зеркало вверх после заднего хода. Тогда смотри проводку от зеркала в кузов: соединения и сами провода. У меня например, в переходе от двери в кузов (там где дверные петли есть резиновый рукав) один из проводов перетёрся и коротил о кузов. Также от мороза оплётка проводов теряет эластичность и может треснуть при открывании-закрывании двери например. |
| Автор: | bazinotti [ 05 01 2010, 11:48 ] |
Проводку нет смысла смотреть, если регулировки работают, то все норм. Там три провада. +, - и лин-шина. Возможно плата в зеркале разгерметезировалась и глючит. |
| Автор: | MAKCOH [ 05 01 2010, 19:35 ] |
немного не в тему но все же: а как определить наличие данной опции, у меня ничего не двигается когда заднюю включаю... |
| Автор: | SHEVA [ 05 01 2010, 19:51 ] |
MAKCOH : немного не в тему но все же: а как определить наличие данной опции, у меня ничего не двигается когда заднюю включаю... +1! Зеркала складывающиеся, с подогрвом, включаю заднюю и 0 эмоций(( Флажок на водительской двери (где джостик регулировки) ставил и в левое и в правое положние... |
| Автор: | dallas [ 05 01 2010, 19:56 ] |
Думается это только на зеркалах с установленным блоком памяти, иначе выходит негде хранить эту настройку, на сколько опускать зеркало и как. ps: у меня также не работает, зеркала обычные. |
| Автор: | DIMMER [ 05 01 2010, 20:07 ] |
У меня вообще зеркала из сложенного состояния раскладываются на 180 градусов, и никак не останавливаются в том положении, в котором нужно |
| Автор: | SHEVA [ 05 01 2010, 20:17 ] |
DIMMER : У меня вообще зеркала из сложенного состояния раскладываются на 180 градусов, и никак не останавливаются в том положении, в котором нужно опять +1))) У меня водительское такой ерундой занимается..... У мена прямо "букет")) |
| Автор: | DIMMER [ 05 01 2010, 20:20 ] |
SHEVA : DIMMER : У меня вообще зеркала из сложенного состояния раскладываются на 180 градусов, и никак не останавливаются в том положении, в котором нужно опять +1))) У меня водительское такой ерундой занимается..... У мена прямо "букет")) и как бороться с этой проблемой |
| Автор: | f1ction [ 05 01 2010, 20:38 ] |
viewtopic.php?f=17&t=20029&hilit=%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%2A+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%BC%2A В ПОИСК! |
| Автор: | bazinotti [ 05 01 2010, 22:56 ] |
f1ction : https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=20029&hilit=%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%2A+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%BC%2A В ПОИСК! И что в этой теме полезного? |
| Автор: | f1ction [ 05 01 2010, 23:02 ] |
bazinotti, это я товарищу DIMMER ответил. |
| Автор: | bazinotti [ 05 01 2010, 23:49 ] |
DIMMER : SHEVA : DIMMER : У меня вообще зеркала из сложенного состояния раскладываются на 180 градусов, и никак не останавливаются в том положении, в котором нужно опять +1))) У меня водительское такой ерундой занимается..... У мена прямо "букет")) и как бороться с этой проблемой Могу побороть эту бяку. |
