| у меня проблема с печкой(( https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=24432 |
| Автор: | sergik320 [ 04 01 2010, 17:56 ] |
| Заголовок сообщения: | у меня проблема с печкой(( |
машина прогрета,на печке температура 28 градусов,едешь дует теплым воздухом, а если стоишь на холостых то начинает холодным дуть и скорость вентилятора начинает плавать, при 1200-1500 оборотах воздух теплеет. Еще датчик уровня охл. жидкости то горит то не горит. было такое у кого нибудь? |
| Автор: | tictac [ 04 01 2010, 17:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: у меня проблема с печкой(( |
Вот посмотри! viewtopic.php?t=21802 |
| Автор: | tictac [ 04 01 2010, 17:59 ] |
И вот! viewtopic.php?f=17&t=22047 |
| Автор: | Dneper [ 04 01 2010, 18:07 ] |
sergik320 а может у тебя ёжик умирает? |
| Автор: | sergik320 [ 09 01 2010, 20:15 ] |
спасибо, по ходу много у кого так)) |
| Автор: | Dneper [ 09 01 2010, 20:17 ] |
sergik320 так ты причину нашёл или нет? |
| Автор: | sergik320 [ 15 01 2010, 21:02 ] |
а кто то сказал что на горячую проверял? |
| Автор: | sergik320 [ 15 01 2010, 21:05 ] |
я думаю просто пробка воздушная на выходных поеду устранять, но это тока предположение... недавно температура за 5 сек,почти до максимума выросла,газанул так же упала. |
| Автор: | tictac [ 16 01 2010, 19:48 ] |
sergik320 слушай! сам сейчас мучаюсь, еду с горки печка начинает дуть холодным, в горку горячим начинает опять! не могу выгнать пробку! напиши если выгонишь!
| Автор: | sergik320 [ 17 01 2010, 11:35 ] |
я вчера слил со всей системы и залил новый антифриз сейчас вроде греет и датчик потух,на пол литра больше влил чем было,хотя уровень и до этого максимальный был,когда воздух выгонял морду не поднимал,вот)) |
| Автор: | crackhead [ 17 01 2010, 11:58 ] |
мб термостат еще |
| Автор: | sergik320 [ 09 01 2011, 18:24 ] |
в этоим году та же проблема,когда машина прогревается до конца синей зоны загорается лампочка уровня антифриза, и печка греет только на 2000 об/мин... |
| Автор: | tictac [ 09 01 2011, 23:19 ] |
уходит антифриз, в следствие чего появляется воздушная пробка. как вариант. |
| Автор: | vova-82 [ 09 01 2011, 23:48 ] |
это не ежик,он подругой ерунде(на него деньги зря не трать) |
| Автор: | sergik320 [ 11 01 2011, 19:02 ] |
не замечал нигде течь...открыл бачок как только загорелась лампочка уровня чуть выше синей зоны долил 400 мл(( все равно загорается и плохо дует...в салон может протекать? |
| Автор: | sergik320 [ 17 03 2012, 10:05 ] |
заменил расширительный бачок и верхний патрубок, всё ОК) |
