| кнопка забора воздуха с улицы https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=24429 |
| Автор: | Gаrik [ 04 01 2010, 12:10 ] |
| Заголовок сообщения: | кнопка забора воздуха с улицы |
Вопрос по кнопки забора воздуха на блоки кондея у неё есть три положения: открыть, закрыть и авто! Первые два понятно, а вот в режиме авто как это дело работает что он делает? |
| Автор: | ШТАКЕТ [ 04 01 2010, 12:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: кнопка забора воздуха с улицы |
Датчик определяет уровень загрязненности воздуха с улицы всякими газами и автоматически переводит циркуляцию воздуха на салон. Т.е автоматически закрывает заслонки и гоняет воздух только по салону. Хотя хз, как это работает в современных реалиях, когда воздух постоянно загрязнен. Инженеры BMW наверное раситывали эталоном свежего воздуха их альпийский горный |
| Автор: | Gаrik [ 04 01 2010, 12:18 ] |
где стоит этот чуда датчик и на чего имено он должен реагировать? |
| Автор: | stereogagarin [ 04 01 2010, 12:24 ] |
Про кнопку в книжке вообще путано написано: При наличии неприятных запахов в наружном воздухе можно прекратить его поступление в салон. В таком случае система будет использовать только находящийся в салоне воздух. Последовательное нажатие клавиши позволяет выбрать один из трех режимов работы: Контрольные лампы не горят: поступает наружный воздух. Горит левая контрольная лампа: режим AUC. Система определила повышенную концентрацию вредных веществ в наружном воздухе и перекрыла его поступление в салон. Используется только находящийся в салоне воздух. Впоследствии в зависимости от качественного состава воздуха производится переключение с циркуляционного режима на подачу наружного воздуха и обратно. Горит правая контрольная лампа: поступление наружного воздуха полностью прекращено. Используется только находящийся в салоне воздух. Если при включенном циркуляционном режиме произойдет запотевание стекол, выключите циркуляционный режим и при необходимости увеличьте подачу воздуха. |
| Автор: | сarlsson [ 04 01 2010, 12:32 ] |
Gаrik : где стоит этот чуда датчик и на чего имено он должен реагировать? датчик стоит вверху справа у радиатора, если смотреть по ходу машины |
| Автор: | Gаrik [ 04 01 2010, 12:33 ] |
Мануал я тоже читал тоже не понял! А чего за датчик и дне он находится никто незнает и ни где не написано!((( Кто в каком режиме держит эту кнопку? |
| Автор: | Gаrik [ 04 01 2010, 12:38 ] |
сarlsson : Gаrik : где стоит этот чуда датчик и на чего имено он должен реагировать? датчик стоит вверху справа у радиатора, если смотреть по ходу машины ты уверен? Эта такая большая прямоуголная коробочка? |
| Автор: | Dimka [ 04 01 2010, 12:43 ] |
сarlsson : датчик стоит вверху справа у радиатора, если смотреть по ходу машины +1 Gаrik Да, это такая большая прямоугольная коробочка |
| Автор: | dreadnaxt [ 04 01 2010, 13:22 ] |
по москве летом вроде всегда вовремя срабатывало. правда это на е53 было. у меня такой нет, просто поставил память на рециркуляцию. при подъезде к столице тыкаю кнопку и пока там забываю о запахе)) при возвращении к себе выключаю)) |
| Автор: | Gаrik [ 05 01 2010, 10:46 ] |
Вчера целый день катался в режиме авто. Периодически заслонку закрывал и открывал но от запахов всеравно не спасает! |
| Автор: | Novoross [ 05 01 2010, 11:21 ] |
+1 у меня тоже, похоже, в автоматическом режиме не работает. Или воздух такой чистый у нас?
