| всем привет!ЗАМЕРЗАЮ!!!!!!нужна помощь!забит родиатор печки https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=24414 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | atrox [ 03 01 2010, 19:29 ] |
| Заголовок сообщения: | всем привет!ЗАМЕРЗАЮ!!!!!!нужна помощь!забит родиатор печки |
забит родиатор печки.подскажите где смогут поменять? и сколько это будет стоить? если я правильно понимаю нужно будет торпеду снимать. всем зарание спасибо.Зима мороз холодно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
| Автор: | Game_Over [ 03 01 2010, 19:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: всем привет!ЗАМЕРЗАЮ!!!!!!нужна помощь!забит родиатор печки |
с чего ты взял что это радиатор может это термостат или воздушная пробка?также ещё есть клапан который стоит в моторном отсеке. + если машина на АКПП то в раиатор куда заливается антифриз в сам бачек под этим бачком ещё термостат есть также из-за которого могут быть проблемы. Да и напеши где ты территориально находишся . |
| Автор: | dallas [ 03 01 2010, 19:34 ] |
atrox Вот глянь тему для информации viewtopic.php?f=17&t=22047 |
| Автор: | atrox [ 03 01 2010, 20:27 ] |
одинцово.термостат новый. коробка механика.былабы пробка грелась бы.правильно? а тут работает нормально циркуляция есть а воздух холодный. |
| Автор: | atrox [ 03 01 2010, 20:42 ] |
ничего не понимаю какой еще клапан печки? где он стоит? у меня на холостых холодный воздух идет, на оборотах чуть теплее и то, если из салона брать. может ли быть из-за воздушной пробки? до этого просто баня была. пока не лопнул расш. бачок заменил и вот тебе, но и герметик заливал тоже.сейчас думаю либо из-за герметика забился родиатор или пробка или..........?????????????? |
| Автор: | Game_Over [ 03 01 2010, 20:44 ] |
лопнул наверное из-за крышки разширительного бачка. ты поменяй на НОВУЮ её тоже. |
| Автор: | Game_Over [ 03 01 2010, 20:50 ] |
Водняной клапан печки если открыть капот то стоит справо снизу на ланжероне внизу патрубки подходят. с изменением температуры на климате из залона он должен открываться и закрываться ты почувствуеш он щёлкает как бы . но делать разумеется в двем надо один температуру гоняет от 16 до 32 дрругой клапан пюпает. там есть штырёк внутри который перекрывает он может залипнуть. вот номер его оригенальный 64 11 836 9805 выглядит примерно так |
| Автор: | atrox [ 03 01 2010, 21:02 ] |
бачок заменил вместе с пробкой.поехал в гараж поклапану стучать)))отпишу в тему |
| Автор: | atrox [ 03 01 2010, 22:05 ] |
клапон работае.т.е.щелкает на16. воздух холодный идет . на 4000 еле теплый и то если из салона. вот такие вот дела.по этому мне и кажется что радиатор забит( что и кого посоветуешь???????????? |
| Автор: | Game_Over [ 03 01 2010, 22:08 ] |
у тебя АКПП ? |
| Автор: | atrox [ 03 01 2010, 22:12 ] |
мкпп |
| Автор: | Game_Over [ 03 01 2010, 22:27 ] |
значит термостата нет в радиаторе. он отпадает. тогда снимай и прочищай- покупай новый радиатор |
| Автор: | atrox [ 03 01 2010, 22:34 ] |
я бы с радостью,только не знаю как до него добраться.пер.панель нужно полностью снимать? |
| Автор: | Game_Over [ 03 01 2010, 22:45 ] |
вот есть сервис водный стадион номер 518-О2-88 Коля позвони обьясни суть проблемы скажи что хочеш поменять. Практикуютс по БМВ |
| Автор: | atrox [ 03 01 2010, 22:52 ] |
сэнкс |
| Автор: | Slavko [ 03 01 2010, 23:53 ] |
Отписал тут viewtopic.php?f=17&t=22047&p=535805#p535805 Ответы на все вопросы в этой теме! |
| Автор: | atrox [ 07 01 2010, 20:25 ] |
всем привет.разобрал , промыл, дерьма не много было, но было.собрал,залил,прогрел. УРА БАНЯ !!!!!!!!!!!!!! жара и на холостых тож.если кому фото пишите |
| Автор: | Game_Over [ 07 01 2010, 20:26 ] |
ты тему создай и выкладывай фото туда. |
