02 01 2010, 22:12
кто подскажет на всех е46 если присутствует на планке с обогревом сидений, DSC, харман(если есть) цетральная(по середине) кнопка одинаковая, отвечающая за одно и тоже? например лежит планка, брал у дженифер, там она наверно с икса, и центральная кнопка "давление в шинах"! собственно вопрос, у кого есть в е46 в центре кнопочка, за что она отвечает?
02 01 2010, 22:47
что за копка в центре ? у меня вообще вся планка полная
![]() Обидеть боксера может каждый, но не каждый может успеть извиниться... ОЧНИСЬ,ОТКУСИ ЛИМОНА! |
02 01 2010, 22:55
так вот их всего 7 кнопочек... по краям обогрев, вторая слева дсц, третья харман, а которая посередине за что отвечает?
02 01 2010, 22:58
Дык давайте фото или картинку, посмотрим. Там и на открытие-закрытие
люка кнопочки есть и на багажник бывает здесь же, и Run Flat... |
02 01 2010, 23:21
дак меня интересует на всех 46 разная комбинация кнопок, то есть на одной может быть по середине дсц, а на другой шторка? просто у самого стоит планка, на ней 2 обогрева, дсц и харман, но когда разобрал, увидел, что посередине есть подготовка для кнопки, но вопрос какой... есть старая планка, пробовал кнопку давления шин и спуска с горки подключить, не одна не горит!
02 01 2010, 23:30
еще кнопки контроля давления в шинах и задней шторки. эт для заднеприводных. на мках кнопка спорт еще есть.
слева на право : обогрев, DSC , RDC, HK, шторка, пробел обогрев. вместо пробела может быть: спорт, на ПП чего там еще, на кабрике складной верх |
02 01 2010, 23:41
короче понятно на всех 46 разная комбинация кнопок)
Рекомендуем почитать на тему вопрос по планке c обогревом, DSC и тд
02 01 2010, 23:41
dallas320i : Дык давайте фото или картинку, посмотрим. Там и на открытие-закрытие люка кнопочки есть и на багажник бывает здесь же, и Run Flat... ранфлата на е46 отродясь не было. и главное зачем нужна шинам кнопка, включать и выключать их? ))) Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
02 01 2010, 23:45
всмысле шинам?
02 01 2010, 23:46
Слав подскажи как можно узнать подготовка для какой кнопки у меня в планке есть? и вообще это реально?
02 01 2010, 23:57
я если честно то вообще вопроса не понял, как ни читал его.
лишних кнопок с завода никогда не ставили и ставить не будут, так что если у тебя есть то установлена кем то отдельно Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
03 01 2010, 00:02
GUNhed
+1 |
03 01 2010, 00:11
GUNhed
раз уж речь про планку с кнопками, не подскажешь, на e9х какие кнопки кроме обогрева еще бывают? |
03 01 2010, 00:17
GUNhed
Кнопка сброса индикатора, и неоднократно встречал в интернете, что на 330/330xi есть FTM и соотв. ран флэт. В любом случае кнопки одинаковые на давление в шинах, хоть run хоть не run |
03 01 2010, 00:20
попогрев, парк контроль, шторка, помощь при спуске (полный привод)
dallas320i : GUNhed Кнопка сброса индикатора, и неоднократно встречал в интернете, что на 330/330xi есть FTM и соотв. ран флэт. В любом случае кнопки одинаковые на давление в шинах, хоть run хоть не run не знаю что такое FTM, но ранфлата на е46 не было никогда. это уже сами ставили Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
03 01 2010, 00:25
"кнопки одинаковые" - речь о конкретной кнопке (_!_)
http://img51.imageshack.us/img51/2995/e ... unflat.jpg |
03 01 2010, 00:25
03 01 2010, 00:28
если я с этой переставлю кнопку, то на первой планке будет она работать?
03 01 2010, 00:29
не будет.
номер блока с коробки напиши Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
03 01 2010, 00:32
GUNhed : не знаю что такое FTM, но ранфлата на е46 не было никогда. это уже сами ставили FTM - Flat tire monitor Вот здесь например человек конкретно пишет что у него на 330xi с завода Run Flat и он реально установлен http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=417970 Википедия говорит о том же : # 330: Tire Pressure Monitor replaces the Flat Tire monitor on vehicles with run-flat tires. The alarm display and button in the middle console remain unchanged. # 330xi with Sport Package will come with 17" all-season run-flat tires with styling 98 wheels (same as the current run-flat tire option). Но суть совсем не в этом, я с завода с Run Flat не покупал, спорить и доказывать не собираюсь |
03 01 2010, 00:34
GUNhed : не будет. номер блока с коробки напиши есть наклейка сзади а на самом корпусе где искать? ![]() |
03 01 2010, 00:38
dallas320i : Вот здесь например человек конкретно пишет что у него на 330xi с завода Run Flat и он реально установлен это ему просто так захотелось чтобы у него ранфлат стоял )))) 6at9-6ez-6aZara : GUNhed : не будет. номер блока с коробки напиши есть наклейка сзади а на самом корпусе где искать? да, с наклейки на корпусе Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
03 01 2010, 00:39
Х@ТТ@быч : 6at9-6ez-6aZara чтоб кнопку поставить, нужно крышку с дыркой и кнопку, а они отдельно не продаются )) вот и узнаю че за кнопка там должна быть, а на счет дырки разберемся))) ![]() |
03 01 2010, 00:40
6 925 505 оно?
03 01 2010, 00:49
кнопа под парктроник (которого у тебя ессесно нет)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34 |
