| Скрипит подшибник https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=24316 |
| Автор: | D1123 [ 29 12 2009, 21:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Скрипит подшибник |
Други поделитесь нажитым опытом. Заскрипел какой то подшипник именно больше похоже на скрип нежеле на свист. Мне кажется что у генератора . т.к скрипит-свистит больше на холостых а прибавляшь обороты пропадает или под нпгрузкой тоже тоже сильнее свистит. Хотя Я могу и ошибаться что это генератор. Кто что думает кто нибудь менял подшипник генератора??? |
| Автор: | февраль [ 29 12 2009, 21:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Скрипит подшибник |
Виско муфта может
| Автор: | Valendron [ 29 12 2009, 21:23 ] |
Свистит только когда заводишь или постоянно? |
| Автор: | D1123 [ 29 12 2009, 22:03 ] |
Поиск все таки рулит тока с опозданием |
| Автор: | M@X [ 29 12 2009, 22:05 ] |
у меня был скрип.... Оказалось что это помпа! |
| Автор: | DEG [ 30 12 2009, 07:35 ] |
Вариантов много. Первое - ролики приводного ремня, сам ремень. Далее идут подшипники генератора, кондея, затем помпа... Проще скинуть ремень и проверить все шкивы и ролики на наличие люфта. |
| Автор: | Механник [ 30 12 2009, 10:24 ] |
DEG
| Автор: | D1123 [ 04 01 2010, 12:35 ] |
Нашел источник скрипа это МЕХАНИЧЕСКИЙ НАТЯЖИТЕЛЬ РЕМНЯ 11 28 1 427 252 кто нибудь сталкивался. а то до 11 числа купить его не где может его просто как то смазать мож кто пробовал |
| Автор: | 6at9-6ez-6aZara [ 04 01 2010, 13:31 ] |
проделывал именно мех натяжителя... снимал уплотнительные колечки(сальнички) подшипника промыл, продул и намазюкал высокотемпературной смазкой) все окей! тьфу тьфу тьфу |
| Автор: | D1123 [ 04 01 2010, 14:14 ] |
6at9-6ez-6aZara : проделывал именно мех натяжителя... снимал уплотнительные колечки(сальнички) подшипника промыл, продул и намазюкал высокотемпературной смазкой) все окей! тьфу тьфу тьфу Так скрипит то не подшипник а именно сам натяжитель |
