27 12 2009, 23:25
е46 2005 года.Двигатель м54.Стоит мультируль трехспицевый, соответственно кнопка круиза присутствует.Как поставить круиз контроль? Сколько это стоит?
----------------------------------------------------------------------- "Весь мир х*йня, все бабы бл*ди"- сказал Ильич, слезая с Нади! |
27 12 2009, 23:30
эээээ.
если руль родной с кнопкой был, то круиз должен работать. устанавливать ничего не нужно Ferrum писал(а): Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed писал(а): научись писать без ошибок! клоун б.л.я
27 12 2009, 23:31
для справки:
на n42 круиз-контроль по умолчанию есть.
27 12 2009, 23:32
Niker писал(а): для справки: на n42 круиз-контроль по умолчанию есть. ![]() N42 в америке даже на картинках рекламных проспектов не видели ))) Ferrum писал(а): Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed писал(а): научись писать без ошибок! клоун б.л.я
27 12 2009, 23:32
Niker
куда нажать?
27 12 2009, 23:34
chekashov писал(а): куда нажать? нужна мультирулька GUNhed писал(а): N42 в америке даже на картинках рекламных проспектов не видел ну это совсеем другая история
27 12 2009, 23:34
GUNhed писал(а): эээээ. если руль родной с кнопкой был, то круиз должен работать. устанавливать ничего не нужно руль родной стоит.Из-за чего может не работать? ----------------------------------------------------------------------- "Весь мир х*йня, все бабы бл*ди"- сказал Ильич, слезая с Нади! |
Рекомендуем почитать на тему Как подвести круиз контроль?
27 12 2009, 23:35
пользоваться наверное не умеешь
27 12 2009, 23:38
GUNhed писал(а): пользоваться наверное не умеешь Ну делал так.Разгоняюсь,кнопка спидометра,кнопка памяти, отпускаю газ... и нифига, падают обороты и скорость.Лампочка зеленая со спидометром горит. ----------------------------------------------------------------------- "Весь мир х*йня, все бабы бл*ди"- сказал Ильич, слезая с Нади! |
27 12 2009, 23:39
T-34 писал(а): GUNhed писал(а): пользоваться наверное не умеешь Ну делал так.Разгоняюсь,кнопка спидометра,кнопка памяти, отпускаю газ... и нифига, падают обороты и скорость.Лампочка зеленая со спидометром горит. Попробуй нажать + или - Rust is lighter than carbon fiber. |
27 12 2009, 23:40
гы!
а в памяти то что, там пусто. разогнался и на плюсик нажал ))))) Ferrum писал(а): Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed писал(а): научись писать без ошибок! клоун б.л.я
27 12 2009, 23:45
а на М43 как круиз поставить??? мультируль это понятно что ещё???
27 12 2009, 23:53
GUNhed писал(а): гы! а в памяти то что, там пусто. разогнался и на плюсик нажал ))))) Погодь, как правильно включить его? ----------------------------------------------------------------------- "Весь мир х*йня, все бабы бл*ди"- сказал Ильич, слезая с Нади! |
27 12 2009, 23:54
itet писал(а): T-34 писал(а): GUNhed писал(а): пользоваться наверное не умеешь Ну делал так.Разгоняюсь,кнопка спидометра,кнопка памяти, отпускаю газ... и нифига, падают обороты и скорость.Лампочка зеленая со спидометром горит. Попробуй нажать + или - Пробовал, ничего... ----------------------------------------------------------------------- "Весь мир х*йня, все бабы бл*ди"- сказал Ильич, слезая с Нади! |
27 12 2009, 23:59
GUNhed после заменя акпп на мкпп хоть и менял проводку, круиз не работает, хотя работал на автомате! куда капнуть? че то прошить надо? на мкпп вообще он работает? и еще на механике когда вкл заднюю опускается вообще левое зеркало? если конечно есть такая опция на машине? или тока на автомате?
28 12 2009, 00:03
У меня механика родная стоит, когда включаю заднюю опускается зеркальный элемент на правом зеркале, чтобы парковаться было удобно.Так вроде и должно быть
28 12 2009, 00:25
6at9-6ez-6aZara
думаю твоя проблема кроется в педали сцепления ))))) точнее в датчике на ней Ferrum писал(а): Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed писал(а): научись писать без ошибок! клоун б.л.я
28 12 2009, 00:37
GUNhed
Я правильно круиз включал? Цитата: Разгоняюсь,кнопка спидометра,кнопка памяти, отпускаю газ После данных действий кнопки +/- ничего не меняют. ----------------------------------------------------------------------- "Весь мир х*йня, все бабы бл*ди"- сказал Ильич, слезая с Нади! |
28 12 2009, 00:48
Цитата: Темпостат позволяет запоминать и автоматически поддерживать требуемую скорость на уровне не ниже 30 км/ч.
Включение темпостата Темпостат может быть включен уже после поворота ключа зажигания в положение 1. Нажмите кнопку 1. При этом на приборной доске загорится контрольная лампа. Вы можете пользоваться темпостатом. Движение с заданной скоростью, запоминание скорости и разгон Нажмите кнопку 2. В память темпостата вводится фактическая скорость движения, которая будет поддерживаться постоянной. Каждым последующим нажатием кнопки скорость будет увеличиваться на 1 км/ч. Если удерживать кнопку 2 в нажатом положении, то автомобиль будет разгоняться без воздействия на педаль акселератора. Если отпустить кнопку, достигнутая к этому моменту скорость останется в памяти и будет поддерживаться на этом уровне. Замедление Нажмите кнопку 3. Если до этого движение уже происходило в режиме поддержания заданной скорости, то при каждом нажатии кнопки скорость будет уменьшаться на 1 км/ч. Если удерживать кнопку 3 в нажатом положении, то при движении в режиме поддержания заданной скорости степень открытия дроссельной заслонки автоматически уменьшится и движение замедлится. Если отпустить кнопку, то достигнутая к этому моменту скорость останется в памяти и будет поддерживаться на этом уровне. Прерывание работы темпостата При включенном темпостате нажмите кнопку 1. Контрольная лампа продолжает гореть. При необходимости Вы можете снова воспользоваться темпостатом. Кроме того, работа темпостата автоматически прерывается в следующих случаях: - При торможении. - При выключении сцепления или при переводе рычага селектора АТ из положения D в положение N. - Для BMW 318i, 320i, 323i, 328i: если заданная скорость превышается на протяжении более 30 с и более чем на 16 км/ч. - Для BMW 320d: если заданная скорость превышается на протяжении более 30 с и более чем на 16 км/ч или уменьшается более чем на 20 км/ч. Вызов скорости из памяти Нажмите кнопку 4. Произойдет вызов последнего из введенных значений скорости, до которого она сначала будет доведена, а затем станет поддерживаться на заданном уровне. С поворотом ключа зажигания в положение 0 темпостат выключится, а введенное значение скорости будет стерто. Выключение темпостата Прервав работу темпостата, еще раз нажмите кнопку 1. Контрольная лампа погаснет, а сохраненное в памяти значение скорости будет стерто. Пользоваться темпостатом нельзя, если трасса изобилует поворотами или если повышенная интенсивность движения не позволяет двигаться равномерно, а также на скользкой (из-за снега, дождя, гололеда) дороге или слабом (гравий, песок) грунте. Если при движении под уклон тормозного эффекта двигателя недостаточно, то заданная скорость может быть превышена. На подъемах возможно ее уменьшение, если мощности двигателя не хватает. |
28 12 2009, 00:49
T-34 писал(а): GUNhed Я правильно круиз включал? Цитата: Разгоняюсь,кнопка спидометра,кнопка памяти, отпускаю газ После данных действий кнопки +/- ничего не меняют. яж написал последовательность. а вообще потрудись хоть мануал к машине почитать. много интересного найдешь ) Ferrum писал(а): Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed писал(а): научись писать без ошибок! клоун б.л.я
28 12 2009, 01:29
GUNhed писал(а): 6at9-6ez-6aZara думаю твоя проблема кроется в педали сцепления ))))) точнее в датчике на ней а этот датчик разве не идет на евс или как он там(под торпедой позади лкм...) в качестве замкнул(выжал педаль) и завелась... я когда переставил коробку, не мог завести вообще, стартер не крутил, потом сказали замкнуть 3 и 11 контакт, после этого работает по сей день(пояснили, что это для того, чтоб мозги видели, что стоит нейтраль и тд) ![]() |
28 12 2009, 01:37
6at9-6ez-6aZara писал(а): потом сказали замкнуть 3 и 11 контакт, после этого работает по сей день вот потому и не работает
28 12 2009, 01:42
то есть после завода, они должны разомкнуться и заработает круиз? а перед заводом, выжать педаль и снова замкнуто-завелась и тд...
28 12 2009, 01:44
6at9-6ez-6aZara писал(а): то есть после завода, они должны разомкнуться и заработает круиз? а перед заводом, выжать педаль и снова замкнуто-завелась и тд... вопервых нужно хотябы для начала машину закодировать правильно под механику, а потом установить корректно то что должно стоять с механикой а не проводочки коротить )))) Ferrum писал(а): Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed писал(а): научись писать без ошибок! клоун б.л.я
28 12 2009, 01:54
все уже корректно сделано, если че поправь! приборка под механику(окошко с передачами не горит и тд) и мозги двигателя под мs43 330 мкпп(евро 2) программировать то и нечего больше( евс и дме сконектенны(иначе бы не завелась))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51 |
