| Удаление катализатора https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=24290 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | OlegCh [ 29 12 2009, 07:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Удаление катализатора |
Узнал, что катализатор необходимо менять через 100 тыс. км пробега. (сейчас пробег 202 тыс. км) Задумался о ремонте выпускного тракта. Хочу избавиться от катализаторов и лямбда-зондов (поставить пламегаситель). Вопросы: 1. Перепрошиваются ли "мозги" Siemens (я так понял у меня именно они, машина 99г.в.) на программу работы без лямбда-зондов? 2. Как самому удалить катализатор и лямбда-зонды (может есть отчёт у кого-нибудь)? 3. Какой пламегаситель лучше установить? |
| Автор: | OlegCh [ 30 12 2009, 08:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Удаление катализатора |
Апп.. напишите что да как. |
| Автор: | Дедушка Намто [ 30 12 2009, 08:52 ] |
Не мешай машине работать. |
| Автор: | OlegCh [ 30 12 2009, 09:01 ] |
Она сейчас урчит, как пацанская девятка. Скорей всего труба прогорела где-то. Всё равно необходимо снимать, менять. |
| Автор: | -Миха- [ 30 12 2009, 09:07 ] |
http://www.upsolute.ru/index.php?page=kat2 Сменс вроде не шется |
| Автор: | GUNhed [ 30 12 2009, 13:35 ] |
-Миха- : http://www.upsolute.ru/index.php?page=kat2 Сменс вроде не шется надо цены поднимать! 10тр хорошая сумма ![]() OlegCh : Она сейчас урчит, как пацанская девятка. а после удаления будет вонять как пацанская копейска |
| Автор: | no12die4 [ 30 12 2009, 13:50 ] |
[quote="а после удаления будет вонять как пацанская копейска[/quote] +1. у меня каты вырезаны предыдущим хозяином |
| Автор: | -Миха- [ 30 12 2009, 14:27 ] |
GUNhed С наступающим БРАТАН
| Автор: | GUNhed [ 30 12 2009, 15:17 ] |
-Миха- взаимно! |
| Автор: | OlegCh [ 31 12 2009, 12:11 ] |
В общем поднял машину. На выпускном коллекторе, то ли дырка, то ли катализатор накрылся. Руку подставляешь, газуешь и чувствуется, как из под нижнего кожуха газы вылетают (на картинке это место обведено красным) Что делать??? Может это не катализатор? Вот такой вот подарок на НГ. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=18920[/img] |
| Автор: | Механник [ 31 12 2009, 12:26 ] |
А ты постучи по нему!Авось там шото болтается! |
| Автор: | OlegCh [ 31 12 2009, 12:30 ] |
Механник Звук не звенящий, просто рык (ррррр), как трактор. Из под кожуха вылетает ветерок, не очень сильно, но чувствуется, если подставить ладонь. Чек-энджин не горит, работает устойчиво, не глохнет. Что там стучать, что там может болтаться??? Можно ли ездить так некоторое время (неделю)??? Ничего в двигатель не засосет? |
| Автор: | dreadnaxt [ 31 12 2009, 15:01 ] |
треснул просто корпус. завари. у меня тоже так было. катализатор при этом внешне нормальный оказался, по показаниям за-катовых лямбд тоже |
| Автор: | Механник [ 31 12 2009, 15:04 ] |
[quote="OlegCh"]Механник Что там стучать, что там может болтаться??? То что развалилось!!!!!Да завари и усё!!!!!Взгляни ещё на состояние резинок,а вдруг из за них корпус треснул!(глушак болтается) |
| Автор: | OlegCh [ 02 01 2010, 18:18 ] |
Как проверить работоспособность катализатора? Как узнать, умер он или нет? |
| Автор: | autokat [ 02 01 2010, 20:37 ] |
OlegCh : Как проверить работоспособность катализатора? Как узнать, умер он или нет? Самый надежный метод проверки. Меряется давление перед катализаторами, он должно быть не больше чем 0,3 Бара, если больше то катализаторам хана. |
| Автор: | OlegCh [ 03 01 2010, 12:18 ] |
autokat А в каком месте? Выкрутив, лямбда-зонд и в этом отверстии. |
| Автор: | Extreme [ 05 03 2010, 13:56 ] |
А у меня чего то Болтается прямо в катализаторе, подскажите что придумать, может разрезать чего и приварить что балтается, либо разрезать его выкинуть все и обратно заварить, либо что еще? может мне кажется может нет -тяга хуже стала, может переделать на прямоточный либо просто от чего нить врезать катал??? лябды новые стоят! |
| Автор: | Extreme [ 20 03 2010, 17:27 ] |
Короче я все вскрыл, столько мусора от этого катализатора, вообще писец... Завтра все сфотографирую покажу... Весь глушитель снял! |
| Автор: | gribos [ 09 10 2011, 14:49 ] |
Народ поделитесь опытом, собираюсь вырезать каты и перепрошить мозги на без катовый режим работы,что изменится в поведении авто? Я так понимаю двигателю станет легче дышать,а какие ещё изменения произойдут мотор м54 2.5л |
| Автор: | GUNhed [ 09 10 2011, 15:02 ] |
OlegCh : Узнал, что катализатор необходимо менять через 100 тыс. км пробега. (сейчас пробег 202 тыс. км) так ты уже два раза как опоздал на замену... |
| Автор: | dreadnaxt [ 09 10 2011, 16:53 ] |
GUNhed : OlegCh : Узнал, что катализатор необходимо менять через 100 тыс. км пробега. (сейчас пробег 202 тыс. км) так ты уже два раза как опоздал на замену... ну вот теперь придётся поменять 2 раза подряд, что бы компенсировать)) |
| Автор: | gribos [ 09 10 2011, 20:20 ] |
| Автор: | Бумик [ 09 10 2011, 20:29 ] |
gribos : Народ поделитесь опытом, собираюсь вырезать каты и перепрошить мозги на без катовый режим работы,что изменится в поведении авто? Я так понимаю двигателю станет легче дышать,а какие ещё изменения произойдут мотор м54 2.5л Смотри тему: https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... 8&start=90 |
