Народ, что это за шланг?
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=24279
Автор:  MASTA [ 28 12 2009, 22:09 ]
Заголовок сообщения:  Народ, что это за шланг?
http://i068.radikal.ru/0912/30/7eb6b711034c.jpg
На фотке красной стрелочкой, у меня от туда что то подтекает ;))))
Автор:  jorjik [ 28 12 2009, 22:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: Народ, что это за шланг?
это управление VANOSом
у меня тоже потеет маслом в этом месте,
думаю что это нормально, если конечно не течет ручьем..
Автор:  MASTA [ 28 12 2009, 22:23 ]
У меня подтекает походу( не сильн но неприятно), где такое купить?:) как менять?:) чего почем?:)
Автор:  autoseller [ 28 12 2009, 22:24 ]
это шланг масленный электроклапана ваноса
Автор:  autoseller [ 28 12 2009, 22:26 ]
шайбы уплотнения штуцера поменять по пробуйте
Автор:  MASTA [ 28 12 2009, 22:30 ]
блин, я что то в каталоге этого дела не могу найти;(
Автор:  jorjik [ 28 12 2009, 22:30 ]
[url]http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?MdlId=b860b694-dbb8-4ff8-8daf-79fe364e403a&UnitId=AF700001[/url]
15,16,17,....
Автор:  MASTA [ 28 12 2009, 22:33 ]
Спасибо! Друх! :)
Автор:  GUNhed [ 28 12 2009, 23:26 ]
меняять его. дальше сильнее будет потеть. себе тоже буду менять после НГ....
Автор:  Дедушка Намто [ 29 12 2009, 09:16 ]
Я себе недавно заменил этот шланг.
Шланг надо заказывать с шайбами - они копеечные. Лучше купить про запас - я ни одной не потерял, но ронял раз 15. Потребуется снять фильтр, расходомер, отвести в бок бачок гидроусилителя, и отсоединить несколько разъемов. Очень геморройно засовывать болт в стакан - места там вообще нет. Чтобы не потерять при этом шайбу с болтом я их к шлангу прихватывал изолентой - буквально на пол-витка. Если есть возможность - сначала надо с обратной стороны стакана вымыть грязь, ее там очень много, а то иначе ее можно будет натрясти в отверстие.
Автор:  MASTA [ 29 12 2009, 09:34 ]
Дедушка Намто
Спасибо за советы! ;) Буду предельно аккуратен ;)
Автор:  Sentos [ 29 12 2009, 20:32 ]
MASTA
U menya takaya ye hren, pri zamene vse ok?
Автор:  Виталя34rus [ 29 12 2009, 20:36 ]
такая же [censored],он походу у всех потеет...
Автор:  GUNhed [ 29 12 2009, 21:08 ]
Дедушка Намто :
ой!
шойто ты страшное рассказываешь. я окромя воздухана ниче не снимал. там работы на 10 минут
Автор:  Den'is [ 29 12 2009, 21:10 ]
MASTA
Привет, у тебя еще и шланг от КРКГ (на хвосте стрелки твоей показан) самопальный - переделанный ::23:: . Но это нормально - я тоже себе поставил от ВАЗа за 100 руб. Только прокинул между фильтром масляным и бачком гидрача. ::23::
Автор:  MASTA [ 29 12 2009, 23:54 ]
Den'is
Какой нахрен самопал ;))) BMW оригинал, вместе с КРГК комплект обошелся 6000 с чем то, зимний вариант в кожухах ;)))) Не надо тут самопала))))
Автор:  Дедушка Намто [ 30 12 2009, 07:28 ]
GUNhed :
ой!
Почему-то по другому у меня не получилось. :oops:
Руки не пролазят :oops:
Возможно, виновато мое увлечение боксом :)
Автор:  OlegCh [ 30 12 2009, 08:07 ]
Киньте сюда номерок шланга и шайб (что под замену).
Автор:  MASTA [ 30 12 2009, 09:26 ]
OlegCh
В посте все это есть ;) Олег читай внимательней ;)
Автор:  OlegCh [ 30 12 2009, 09:27 ]
MASTA
Я на Элькатсе не зареген. :(
Автор:  MASTA [ 30 12 2009, 10:56 ]
http://i068.radikal.ru/0912/ce/2aef8d749624.jpg
Держи
Автор:  OlegCh [ 30 12 2009, 11:31 ]
MASTA
Благодарю ::22::
