| Как подвести круиз контроль? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=24253 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | T-34 [ 27 12 2009, 23:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Как подвести круиз контроль? |
е46 2005 года.Двигатель м54.Стоит мультируль трехспицевый, соответственно кнопка круиза присутствует.Как поставить круиз контроль? Сколько это стоит? |
| Автор: | GUNhed [ 27 12 2009, 23:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Как подвести круиз контроль? |
эээээ. если руль родной с кнопкой был, то круиз должен работать. устанавливать ничего не нужно |
| Автор: | Эдуард Суровый [ 27 12 2009, 23:31 ] |
для справки: на n42 круиз-контроль по умолчанию есть.
| Автор: | GUNhed [ 27 12 2009, 23:32 ] |
Niker писал(а): для справки: на n42 круиз-контроль по умолчанию есть. ![]() N42 в америке даже на картинках рекламных проспектов не видели ))) |
| Автор: | chekashov [ 27 12 2009, 23:32 ] |
Niker куда нажать?
| Автор: | Эдуард Суровый [ 27 12 2009, 23:34 ] |
chekashov писал(а): куда нажать? нужна мультирулька GUNhed писал(а): N42 в америке даже на картинках рекламных проспектов не видел ну это совсеем другая история
| Автор: | T-34 [ 27 12 2009, 23:34 ] |
GUNhed писал(а): эээээ. если руль родной с кнопкой был, то круиз должен работать. устанавливать ничего не нужно руль родной стоит.Из-за чего может не работать? |
| Автор: | GUNhed [ 27 12 2009, 23:35 ] |
пользоваться наверное не умеешь |
| Автор: | T-34 [ 27 12 2009, 23:38 ] |
GUNhed писал(а): пользоваться наверное не умеешь Ну делал так.Разгоняюсь,кнопка спидометра,кнопка памяти, отпускаю газ... и нифига, падают обороты и скорость.Лампочка зеленая со спидометром горит. |
| Автор: | itet [ 27 12 2009, 23:39 ] |
T-34 писал(а): GUNhed писал(а): пользоваться наверное не умеешь Ну делал так.Разгоняюсь,кнопка спидометра,кнопка памяти, отпускаю газ... и нифига, падают обороты и скорость.Лампочка зеленая со спидометром горит. Попробуй нажать + или - |
| Автор: | GUNhed [ 27 12 2009, 23:40 ] |
гы! а в памяти то что, там пусто. разогнался и на плюсик нажал ))))) |
| Автор: | COMANDDIR [ 27 12 2009, 23:45 ] |
а на М43 как круиз поставить??? мультируль это понятно что ещё??? |
| Автор: | T-34 [ 27 12 2009, 23:53 ] |
GUNhed писал(а): гы! а в памяти то что, там пусто. разогнался и на плюсик нажал ))))) Погодь, как правильно включить его? |
| Автор: | T-34 [ 27 12 2009, 23:54 ] |
itet писал(а): T-34 писал(а): GUNhed писал(а): пользоваться наверное не умеешь Ну делал так.Разгоняюсь,кнопка спидометра,кнопка памяти, отпускаю газ... и нифига, падают обороты и скорость.Лампочка зеленая со спидометром горит. Попробуй нажать + или - Пробовал, ничего... |
| Автор: | 6at9-6ez-6aZara [ 27 12 2009, 23:59 ] |
GUNhed после заменя акпп на мкпп хоть и менял проводку, круиз не работает, хотя работал на автомате! куда капнуть? че то прошить надо? на мкпп вообще он работает? и еще на механике когда вкл заднюю опускается вообще левое зеркало? если конечно есть такая опция на машине? или тока на автомате? |
| Автор: | T-34 [ 28 12 2009, 00:03 ] |
У меня механика родная стоит, когда включаю заднюю опускается зеркальный элемент на правом зеркале, чтобы парковаться было удобно.Так вроде и должно быть
| Автор: | GUNhed [ 28 12 2009, 00:25 ] |
6at9-6ez-6aZara думаю твоя проблема кроется в педали сцепления ))))) точнее в датчике на ней |
| Автор: | T-34 [ 28 12 2009, 00:37 ] |
GUNhed Я правильно круиз включал? Цитата: Разгоняюсь,кнопка спидометра,кнопка памяти, отпускаю газ После данных действий кнопки +/- ничего не меняют. |
| Автор: | f1ction [ 28 12 2009, 00:48 ] |
Цитата: Темпостат позволяет запоминать и автоматически поддерживать требуемую скорость на уровне не ниже 30 км/ч.
Включение темпостата Темпостат может быть включен уже после поворота ключа зажигания в положение 1. Нажмите кнопку 1. При этом на приборной доске загорится контрольная лампа. Вы можете пользоваться темпостатом. Движение с заданной скоростью, запоминание скорости и разгон Нажмите кнопку 2. В память темпостата вводится фактическая скорость движения, которая будет поддерживаться постоянной. Каждым последующим нажатием кнопки скорость будет увеличиваться на 1 км/ч. Если удерживать кнопку 2 в нажатом положении, то автомобиль будет разгоняться без воздействия на педаль акселератора. Если отпустить кнопку, достигнутая к этому моменту скорость останется в памяти и будет поддерживаться на этом уровне. Замедление Нажмите кнопку 3. Если до этого движение уже происходило в режиме поддержания заданной скорости, то при каждом нажатии кнопки скорость будет уменьшаться на 1 км/ч. Если удерживать кнопку 3 в нажатом положении, то при движении в режиме поддержания заданной скорости степень открытия дроссельной заслонки автоматически уменьшится и движение замедлится. Если отпустить кнопку, то достигнутая к этому моменту скорость останется в памяти и будет поддерживаться на этом уровне. Прерывание работы темпостата При включенном темпостате нажмите кнопку 1. Контрольная лампа продолжает гореть. При необходимости Вы можете снова воспользоваться темпостатом. Кроме того, работа темпостата автоматически прерывается в следующих случаях: - При торможении. - При выключении сцепления или при переводе рычага селектора АТ из положения D в положение N. - Для BMW 318i, 320i, 323i, 328i: если заданная скорость превышается на протяжении более 30 с и более чем на 16 км/ч. - Для BMW 320d: если заданная скорость превышается на протяжении более 30 с и более чем на 16 км/ч или уменьшается более чем на 20 км/ч. Вызов скорости из памяти Нажмите кнопку 4. Произойдет вызов последнего из введенных значений скорости, до которого она сначала будет доведена, а затем станет поддерживаться на заданном уровне. С поворотом ключа зажигания в положение 0 темпостат выключится, а введенное значение скорости будет стерто. Выключение темпостата Прервав работу темпостата, еще раз нажмите кнопку 1. Контрольная лампа погаснет, а сохраненное в памяти значение скорости будет стерто. Пользоваться темпостатом нельзя, если трасса изобилует поворотами или если повышенная интенсивность движения не позволяет двигаться равномерно, а также на скользкой (из-за снега, дождя, гололеда) дороге или слабом (гравий, песок) грунте. Если при движении под уклон тормозного эффекта двигателя недостаточно, то заданная скорость может быть превышена. На подъемах возможно ее уменьшение, если мощности двигателя не хватает. |
| Автор: | GUNhed [ 28 12 2009, 00:49 ] |
T-34 писал(а): GUNhed Я правильно круиз включал? Цитата: Разгоняюсь,кнопка спидометра,кнопка памяти, отпускаю газ После данных действий кнопки +/- ничего не меняют. яж написал последовательность. а вообще потрудись хоть мануал к машине почитать. много интересного найдешь ) |
| Автор: | 6at9-6ez-6aZara [ 28 12 2009, 01:29 ] |
GUNhed писал(а): 6at9-6ez-6aZara думаю твоя проблема кроется в педали сцепления ))))) точнее в датчике на ней а этот датчик разве не идет на евс или как он там(под торпедой позади лкм...) в качестве замкнул(выжал педаль) и завелась... я когда переставил коробку, не мог завести вообще, стартер не крутил, потом сказали замкнуть 3 и 11 контакт, после этого работает по сей день(пояснили, что это для того, чтоб мозги видели, что стоит нейтраль и тд) |
| Автор: | GUNhed [ 28 12 2009, 01:37 ] |
6at9-6ez-6aZara писал(а): потом сказали замкнуть 3 и 11 контакт, после этого работает по сей день вот потому и не работает
| Автор: | 6at9-6ez-6aZara [ 28 12 2009, 01:42 ] |
то есть после завода, они должны разомкнуться и заработает круиз? а перед заводом, выжать педаль и снова замкнуто-завелась и тд... |
| Автор: | GUNhed [ 28 12 2009, 01:44 ] |
6at9-6ez-6aZara писал(а): то есть после завода, они должны разомкнуться и заработает круиз? а перед заводом, выжать педаль и снова замкнуто-завелась и тд... вопервых нужно хотябы для начала машину закодировать правильно под механику, а потом установить корректно то что должно стоять с механикой а не проводочки коротить )))) |
| Автор: | 6at9-6ez-6aZara [ 28 12 2009, 01:54 ] |
все уже корректно сделано, если че поправь! приборка под механику(окошко с передачами не горит и тд) и мозги двигателя под мs43 330 мкпп(евро 2) программировать то и нечего больше( евс и дме сконектенны(иначе бы не завелась)) |
