    • На форуме с 24 12 2009, 16:53
    • Сообщений 65
е46 2005 года.Двигатель м54.Стоит мультируль трехспицевый, соответственно кнопка круиза присутствует.Как поставить круиз контроль? Сколько это стоит?
Нам не нужно женской писи- мы еб*мся с Мицубиси!
"Весь мир х*йня, все бабы бл*ди"- сказал Ильич, слезая с Нади!
    • Сообщений 10748
эээээ.
если руль родной с кнопкой был, то круиз должен работать. устанавливать ничего не нужно
Ferrum писал(а):
GUNhed писал(а):
    • На форуме с 28 01 2008, 13:32
    • Сообщений 5498
    • Авто: мопед
для справки:
на n42 круиз-контроль по умолчанию есть. ::39::
    • Сообщений 10748
Niker писал(а):
для справки:
N42 в америке даже на картинках рекламных проспектов не видели )))
    • На форуме с 12 09 2008, 07:26
    • Сообщений 2123
    • Авто: 3.3 Patrol
Niker
куда нажать? ::wow::
http://vk.com/chekashov
    • Сообщений 5498
    • Авто: мопед
chekashov писал(а):
куда нажать?
нужна мультирулька
ну это совсеем другая история ::good::
    • Сообщений 65
GUNhed писал(а):
эээээ.
руль родной стоит.Из-за чего может не работать?
Рекомендуем почитать на тему Как подвести круиз контроль?
  • Печка/климат контроль
    Столкнулся с такой проблемой Утром завожу машину и ухожу домой,жду дома пока прогреется.Проходит 15...
    Ребят!!!!Приобрёл bmw 3 серии е46 недавно.Столкнулся с такой проблемой, что не греет печка/не работа...
    • Сообщений 10748
пользоваться наверное не умеешь
    • Сообщений 65
Ну делал так.Разгоняюсь,кнопка спидометра,кнопка памяти, отпускаю газ... и нифига, падают обороты и скорость.Лампочка зеленая со спидометром горит.
    • На форуме с 09 03 2009, 11:36
    • Сообщений 8334
    • Авто: 316I Е46, 325 E30
    • Изображения: 461
Попробуй нажать + или - :???:
316I Е46 Finland car
325 Е30 Всегда в процессе...
Rust is lighter than carbon fiber.
    • Сообщений 10748
гы!
а в памяти то что, там пусто.
разогнался и на плюсик нажал )))))
    • На форуме с 20 12 2009, 13:09
    • Сообщений 76
    • Авто: E46 328i ручка
а на М43 как круиз поставить??? мультируль это понятно что ещё???
    • Сообщений 65
GUNhed писал(а):
гы!
Погодь, как правильно включить его?
    • Сообщений 65
Пробовал, ничего...
    • Сообщений 5037
GUNhed после заменя акпп на мкпп хоть и менял проводку, круиз не работает, хотя работал на автомате! куда капнуть? че то прошить надо? на мкпп вообще он работает? и еще на механике когда вкл заднюю опускается вообще левое зеркало? если конечно есть такая опция на машине? или тока на автомате?
    • Сообщений 65
У меня механика родная стоит, когда включаю заднюю опускается зеркальный элемент на правом зеркале, чтобы парковаться было удобно.Так вроде и должно быть ::39::
    • Сообщений 10748
6at9-6ez-6aZara
думаю твоя проблема кроется в педали сцепления )))))
точнее в датчике на ней
    • Сообщений 65
GUNhed
Я правильно круиз включал?
После данных действий кнопки +/- ничего не меняют.
    • На форуме с 06 10 2008, 21:28
    • Сообщений 3190
Цитата:
Темпостат позволяет запоминать и автоматически поддерживать требуемую скорость на уровне не ниже 30 км/ч.
Включение темпостата
Темпостат может быть включен уже после поворота ключа зажигания в положение 1. Нажмите кнопку 1. При этом на приборной доске загорится контрольная лампа.
Вы можете пользоваться темпостатом.
Движение с заданной скоростью, запоминание скорости и разгон
Нажмите кнопку 2.
В память темпостата вводится фактическая скорость движения, которая будет поддерживаться постоянной. Каждым последующим нажатием кнопки скорость будет увеличиваться на 1 км/ч.
Если удерживать кнопку 2 в нажатом положении, то автомобиль будет разгоняться без воздействия на педаль акселератора. Если отпустить кнопку, достигнутая к этому моменту скорость останется в памяти и будет поддерживаться на этом уровне.
Замедление
Нажмите кнопку 3.
Если до этого движение уже происходило в режиме поддержания заданной скорости, то при каждом нажатии кнопки скорость будет уменьшаться на 1 км/ч.
Если удерживать кнопку 3 в нажатом положении, то при движении в режиме поддержания заданной скорости степень открытия дроссельной заслонки автоматически уменьшится и движение замедлится. Если отпустить кнопку, то достигнутая к этому моменту скорость останется в памяти и будет поддерживаться на этом уровне.
Прерывание работы темпостата
При включенном темпостате нажмите кнопку 1. Контрольная лампа продолжает гореть. При необходимости Вы можете снова воспользоваться темпостатом.
Кроме того, работа темпостата автоматически прерывается в следующих случаях:
- При торможении.
- При выключении сцепления или при переводе рычага селектора АТ из положения D в положение N.
- Для BMW 318i, 320i, 323i, 328i: если заданная скорость превышается на протяжении более 30 с и более чем на 16 км/ч.
- Для BMW 320d: если заданная скорость превышается на протяжении более 30 с и более чем на 16 км/ч или уменьшается более чем на 20 км/ч.
Вызов скорости из памяти
Нажмите кнопку 4.
Произойдет вызов последнего из введенных значений скорости, до которого она сначала будет доведена, а затем станет поддерживаться на заданном уровне. С поворотом ключа зажигания в положение 0 темпостат выключится, а введенное значение скорости будет стерто.
Выключение темпостата
Прервав работу темпостата, еще раз нажмите кнопку 1. Контрольная лампа погаснет, а сохраненное в памяти значение скорости будет стерто.
Пользоваться темпостатом нельзя, если трасса изобилует поворотами или если повышенная интенсивность движения не позволяет двигаться равномерно, а также на скользкой (из-за снега, дождя, гололеда) дороге или слабом (гравий, песок) грунте.
Если при движении под уклон тормозного эффекта двигателя недостаточно, то заданная скорость может быть превышена. На подъемах возможно ее уменьшение, если мощности двигателя не хватает.
ого, какое у Вас крепкое рукопожатие, давно один живёте?
    • Сообщений 10748
T-34 писал(а):
GUNhed
яж написал последовательность. а вообще потрудись хоть мануал к машине почитать. много интересного найдешь )
    • Сообщений 5037
GUNhed писал(а):
6at9-6ez-6aZara
а этот датчик разве не идет на евс или как он там(под торпедой позади лкм...) в качестве замкнул(выжал педаль) и завелась... я когда переставил коробку, не мог завести вообще, стартер не крутил, потом сказали замкнуть 3 и 11 контакт, после этого работает по сей день(пояснили, что это для того, чтоб мозги видели, что стоит нейтраль и тд)
    • Сообщений 10748
вот потому и не работает ::40:: ::40:: ::40::
    • Сообщений 5037
то есть после завода, они должны разомкнуться и заработает круиз? а перед заводом, выжать педаль и снова замкнуто-завелась и тд...
    • Сообщений 10748
вопервых нужно хотябы для начала машину закодировать правильно под механику, а потом установить корректно то что должно стоять с механикой а не проводочки коротить ))))
    • Сообщений 5037
все уже корректно сделано, если че поправь! приборка под механику(окошко с передачами не горит и тд) и мозги двигателя под мs43 330 мкпп(евро 2) программировать то и нечего больше( евс и дме сконектенны(иначе бы не завелась))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 140
