| Есть ли подогрев зеркал? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=24249 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | T-34 [ 27 12 2009, 22:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Есть ли подогрев зеркал? |
На моей 330 2005 года с Америки стоит опция "исполнение для жарких стран".У неё есть подогрев зеркал? Как это проверить? Зеркала не электро.Складываются руками
| Автор: | TT [ 27 12 2009, 22:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Есть ли подогрев зеркал? |
T-34 Нету, как нет и попогрея... Увы |
| Автор: | T-34 [ 27 12 2009, 22:36 ] |
TT : T-34 Нету, как нет и попогрея... Увы А поставить его можно? Сколько по деньгам? |
| Автор: | Механник [ 27 12 2009, 22:37 ] |
х.з!Вот на land cruiser с таким пакетом даже печки нет!!!!!не говоря о подогреве зеркал!!!!!! |
| Автор: | 6at9-6ez-6aZara [ 27 12 2009, 22:49 ] |
тоже самое подогрева попы небыло, а зеркала грелись! проверил просто, снял зеркальный элемент и тестером снял напряжение) было вроде 12вольт, если память не изменяет... |
| Автор: | сarlsson [ 27 12 2009, 23:01 ] |
TT : T-34 Нету, как нет и попогрея... Увы ответ неверный T-34 : На моей 330 2005 года с Америки стоит опция "исполнение для жарких стран".У неё есть подогрев зеркал? Как это проверить? Зеркала не электро.Складываются руками ![]() у меня тоже такая опция есть. подогрев зеркал присутствует, также как и подогрев форсунок омывайки лобового стекла самый простой способ проверить - потрогать рукой при заведенной машине |
| Автор: | Дмитрий К. [ 27 12 2009, 23:05 ] |
сarlsson : TT : T-34 Нету, как нет и попогрея... Увы ответ неверный T-34 : На моей 330 2005 года с Америки стоит опция "исполнение для жарких стран".У неё есть подогрев зеркал? Как это проверить? Зеркала не электро.Складываются руками ![]() у меня тоже такая опция есть. подогрев зеркал присутствует, также как и подогрев форсунок омывайки лобового стекласамый простой способ проверить - потрогать рукой при заведенной машине +1 так же. попогрейки нет |
| Автор: | TT [ 27 12 2009, 23:08 ] |
Значит я ошибался)))) |
| Автор: | T-34 [ 27 12 2009, 23:09 ] |
Понял, спасибо за советы
| Автор: | GUNhed [ 27 12 2009, 23:18 ] |
TT : Значит я ошибался)))) ага. подогрев полезен не только в мороз, а и в дождь ) |
| Автор: | itet [ 27 12 2009, 23:21 ] |
GUNhed : TT : Значит я ошибался)))) ага. подогрев полезен не только в мороз, а и в дождь ) Дак вроде ж он включается кады на улице - ? |
| Автор: | TT [ 27 12 2009, 23:22 ] |
itet И когда включаешь принудительный обогрев заднего стекла) |
| Автор: | TT [ 27 12 2009, 23:23 ] |
GUNhed Ну это само собой понятное дело, в дождь даже полезнее С гуру спорить не буду))) |
| Автор: | GUNhed [ 27 12 2009, 23:27 ] |
itet : GUNhed : TT : Значит я ошибался)))) ага. подогрев полезен не только в мороз, а и в дождь ) Дак вроде ж он включается кады на улице - ? если не ошибаюсь то при +10 аботает уже |
| Автор: | Yura [ 27 12 2009, 23:29 ] |
Дмитрий К. : сarlsson : TT : T-34 Нету, как нет и попогрея... Увы ответ неверный T-34 : На моей 330 2005 года с Америки стоит опция "исполнение для жарких стран".У неё есть подогрев зеркал? Как это проверить? Зеркала не электро.Складываются руками ![]() у меня тоже такая опция есть. подогрев зеркал присутствует, также как и подогрев форсунок омывайки лобового стекласамый простой способ проверить - потрогать рукой при заведенной машине +1 так же. попогрейки нет Опция "исполнение для жарких стран" у меня присутствует. Подогрев зеркал есть, подогрев зада тоже. Авто 325 из США. |
| Автор: | Эдуард Суровый [ 27 12 2009, 23:32 ] |
GUNhed : если не ошибаюсь то при +10 аботает уже по моему у меня он работает ВСЕГДА. (подогрев зеркал) |
| Автор: | GUNhed [ 27 12 2009, 23:38 ] |
Niker : GUNhed : если не ошибаюсь то при +10 аботает уже по моему у меня он работает ВСЕГДА. (подогрев зеркал) открою секрет ))))) на машинах до 03/03 подогрев включается когда включаешь зажигание, на машинах после указаной ранее даты включается по наружней температуре )))) |
| Автор: | Эдуард Суровый [ 27 12 2009, 23:38 ] |
GUNhed спасибо за пояснение;) |
| Автор: | itet [ 27 12 2009, 23:38 ] |
GUNhed : Niker : GUNhed : если не ошибаюсь то при +10 аботает уже по моему у меня он работает ВСЕГДА. (подогрев зеркал) открою секрет ))))) на машинах до 03/03 подогрев включается когда включаешь зажигание, на машинах после указаной ранее даты включается по наружней температуре )))) Открыл таки.. |
| Автор: | 6at9-6ez-6aZara [ 27 12 2009, 23:55 ] |
GUNhed : Niker : GUNhed : если не ошибаюсь то при +10 аботает уже по моему у меня он работает ВСЕГДА. (подогрев зеркал) открою секрет ))))) на машинах до 03/03 подогрев включается когда включаешь зажигание, на машинах после указаной ранее даты включается по наружней температуре )))) лучше бы работал всегда на машинах после 2003 года... как ты говоришь, оч удобно когда в дождь работает(допустим +12-15) понятно и так тепло, но не всегда и сухо) |
| Автор: | Алесей [ 28 12 2009, 00:24 ] |
врубается когда температура ниже + 5! и работает когда включены дворники...к обогреву заднего стекла не имеет отношение...тупо включи дворники и приложы руку к зеркалу, должно нагреться... P.S. если нет, дооснащать нетрудно...даже проводку если что кинуть делов на пол часа... |
| Автор: | GUNhed [ 28 12 2009, 00:27 ] |
Алесей : врубается когда температура ниже + 5! и работает когда включены дворники...к обогреву заднего стекла не имеет отношение... к дворникам тоже никакого отношения не имеет )))
| Автор: | Алесей [ 28 12 2009, 00:29 ] |
да ладно...как же онив дождь при плюсе врубаются? |
| Автор: | GUNhed [ 28 12 2009, 00:32 ] |
только по температуре и пофик дождь/не дождь |
| Автор: | Алесей [ 28 12 2009, 00:41 ] |
ну хрен знает... на 39 и и 53 кузовах полюбе от дворников зависит... машина стоит в тепле и зеркала холодные, как только дворники включишь сразу зеркала грется начинают... P.S. хотя вам виднее Gunhed |
