| замена масла в акпп https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=2422 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | budupivo [ 15 08 2007, 11:12 ] |
| Заголовок сообщения: | замена масла в акпп |
пробег 82000 на сервисе говорят желательно поменять, но проблем никаких нет, стоит ли? а то слышал что на бмв они типа не обслуживаемые, хотя на предыдуей е34 менял |
| Автор: | kool_m [ 15 08 2007, 11:34 ] |
| Заголовок сообщения: | |
В нашем климате желательно менять через 50000. Ну и много хрени всякой накапливается в масле. Хуже не будет. Я менял вместе с фрикционами |
| Автор: | tapkin [ 16 08 2007, 08:17 ] |
по-моему операция не особо затратная я бы прислушался, хуже не будет точно |
| Автор: | budupivo [ 16 08 2007, 15:55 ] |
тады меняю, а то мне один деятель расказал что типа "что ты! не в коем случае! там в коробке уже образовался типа микроклимат, все притерлось все встало на свои места, ты это все нарушишь....блаблабла" |
| Автор: | Scout [ 30 08 2007, 16:21 ] |
Подскажите пожалуйста, это какая то особенная процедура, или ее могут сделать в любом BMW сервисе? Если требуется специализация сервиса на АКПП, поделитесь опытом, где в МСК можно эту операцию провернуть |
| Автор: | budupivo [ 30 08 2007, 16:25 ] |
Scout в любом нормальном бмв сервисе(можно и не бмв) главное чтоб грамотные были, чтоб проганяли её в каждом режиме...вобщем чтоб ве как положенно делали а не просто тупо перезалили |
| Автор: | Norton [ 30 08 2007, 17:26 ] |
budupivo : главное чтоб грамотные были, чтоб проганяли её в каждом режиме...вобщем чтоб ве как положенно
Главное чтобы "микроклимат" не нарушили |
| Автор: | Ascar [ 30 08 2007, 19:22 ] |
у кого будет опыт, хороший и плохой, по замене масла акпп-дайте отдельную тему-это многих волнует |
| Автор: | Perez [ 31 08 2007, 07:57 ] |
Ascar : у кого будет опыт, хороший и плохой, по замене масла акпп-дайте отдельную тему-это многих волнует |
| Автор: | ****Степан**** [ 31 08 2007, 08:05 ] |
Мне в Юните сказали, что на весь срок. или, типа сальники будешь менят, вот тогда... Но что то не верится |
| Автор: | aCEtOn [ 31 08 2007, 08:24 ] |
tapkin : по-моему операция не особо затратная
я бы прислушался, хуже не будет точно А кто-нибудь знает стоимость замены и самого масло хотя бы примерно? у меня 104 тыс. пробег, думаю менять надо... |
| Автор: | Стас [ 31 08 2007, 08:57 ] |
В автодоме говорят, что не нужно менять |
| Автор: | aCEtOn [ 31 08 2007, 08:59 ] |
Стас : В автодоме говорят, что не нужно менять
Что вообще не нужно никогда?))) |
| Автор: | Стас [ 31 08 2007, 09:02 ] |
Мне сказали, что типа они уже современные и необслуживаемые... |
| Автор: | aCEtOn [ 31 08 2007, 09:18 ] |
Во-во, с коробкой шутить ваще неохота... |
| Автор: | Илья [ 31 08 2007, 10:47 ] |
Лучше менять раз в 60 тыс или не менять вообще, потому что замена после 100-150 тыс может привести к ремонту коробки. Есть экземпляры, на которых масло не меняли 300-400 тыс и ничего, ездят нормально. |
| Автор: | aCEtOn [ 31 08 2007, 10:55 ] |
да уж, вот делемма - заморочили парни |
| Автор: | Faust_M3 [ 31 08 2007, 11:02 ] |
Мой сервис рекомендорал зделать замену масла с фильтром АКПП через каждые 90 тыщ. Я поменял и сплю спокойно |
| Автор: | ****Степан**** [ 31 08 2007, 11:05 ] |
faust330 и какова цена вопроса? |
| Автор: | aCEtOn [ 31 08 2007, 11:07 ] |
faust330 : Мой сервис рекомендорал зделать замену масла с фильтром АКПП через каждые 90 тыщ. Я поменял и сплю спокойно
сколько денег отдал за всё? если можно поподробнее |
| Автор: | Faust_M3 [ 31 08 2007, 11:10 ] |
около 150$ с работа(=50-60$)+фильтр(в комплект входит прокладки и фильтр)+масло(есть только на официале!В зависимости от коробки-есть цветная лейба на поддоне АКПП льется масло) |
| Автор: | Aleksei [ 12 09 2007, 10:33 ] |
budupivo : пробег 82000 на сервисе говорят желательно поменять
Я поменял на 83 000ткм - когда менял позвонил в сервис приятелю он меня "ОБРАДЫВАЛ" что замена не рекомендуеца - были случаи что при выезде из сервиса автоматы вставали наглуха |
| Автор: | Takeshi [ 25 09 2007, 17:36 ] |
менять масло в кпп нужно в соответсятвии с наклейкой на коробке! на механике так. На автомате масло на весь срок службы. на заводе бмв работают не дураки. |
| Автор: | lyapus [ 08 10 2007, 11:49 ] |
По поводу замены масла незнаю, но знаю что при ремонте АКПП её помещают в масляную ванну потому-что там есть фрикционые диски которые не должны кантачить с воздухом. О как! Сам в это с трудом верю, но мне так объяснили в сервисе где ремонтировал АКПП старенькой мазды. |
