ЗАМЁРЗЛИ ДАТЧИКИ ПАРКОВКИ. РАЗВЕ ЭТО ВОЗМОЖНО!!!!!!!????????
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=24205
Страница 1 из 2
Автор:  демпфлер [ 26 12 2009, 18:44 ]
Заголовок сообщения:  ЗАМЁРЗЛИ ДАТЧИКИ ПАРКОВКИ. РАЗВЕ ЭТО ВОЗМОЖНО!!!!!!!????????
У меня ещё в прошлый год после мойки в лёгкий морозец начали замерзать датчики парковки и при включении заднего хода шёл звук пииииии... В этом году тоже самое. На солнышке жопой постоишь (машиной всмысле) Всё прогреется и заработает. Но потом опять пииии.... Может кто-то что-то делал с ними. Как у вас, есть ваабще такая проблема. Вопрос вобщем такой как этого пииии.. избежать??? ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
Автор:  *Mr.Anderson* [ 26 12 2009, 18:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: ЗАМЁРЗЛИ ДАТЧИКИ ПАРКОВКИ. РАЗВЕ ЭТО ВОЗМОЖНО!!!!!!!????????
демпфлер
хм.. у меня бывает там наледь небольшая образуется.. капли воды замерзают в тонкий слой.. счищаю щеткой и все...
Автор:  GUNhed [ 26 12 2009, 18:50 ]
поверхность датчика чистая должна быть
Автор:  демпфлер [ 26 12 2009, 19:04 ]
GUNhed
*Mr.Anderson*
Дачики в том то и дело что чистые. Пищат они и после мойки, машина постоит на улице 3-5мин и опять пииииии...
Автор:  демпфлер [ 26 12 2009, 19:28 ]
И ваще когда теплее даже под слоем мокрого снега работают приемлимо так как надо. Может всетаки может замерзнуть какой нибудь дачик на АКПП включения задней передачи????
Автор:  демпфлер [ 26 12 2009, 20:36 ]
Дачики в идеале чистые, но пищат на морозе Кто-то сталкивался с такой проблемой?????
Автор:  демпфлер [ 26 12 2009, 20:46 ]
Чё ни у кого такой проблем нет и не было ВАЩЕ чё только моя ласточка пищит как резанная!!!!!!!!!!
Автор:  Toshik080 [ 26 12 2009, 20:57 ]
у меня тоже когда замёрзнут начинают пишать.....
Автор:  демпфлер [ 26 12 2009, 20:58 ]
Toshik080
Даже без наледи на бампере? Как у меня.
Автор:  демпфлер [ 26 12 2009, 21:19 ]
Блин вот я задал вопрос?!?!!!! Ни кто не знает ответ!!!!
Автор:  демпфлер [ 28 12 2009, 14:28 ]
Ребята......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Автор:  Stolz [ 28 12 2009, 15:03 ]
***КОЛБАСЕР*** :
Ну у меня пищат после мойки как замерзнут, решаю таким образом, приезжаю в АШАН на теплый паркинг пару часов на ШОППИНГ с девушкой, потом возвращаюсь, протираю сухой тряпкой растаявшую воду, которая вытакает из датчиков при этом как бы болтая их в креплениях и все ок. Иногда приходится повторять дважды)))))
Гы-гы :mrgreen: :mrgreen: Бюджетный вариант решения проблемы :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :twisted:
После пары повторов можно наверно поменять все датчики вкруг ?:mrgreen:
Если серьезно, может быть что-то с контактами. Когда запищит - попробуй определить какой из датчиков не работает (рабочий датчик, если к нему палец приложить, при включенной задней передаче и зажигании слегка вибрирует), соответственно дальше нужно будет лезть под бампер и смотреть контакты... :x
Автор:  демпфлер [ 28 12 2009, 15:37 ]
Stolz
Попробую, но чёто как-то неверится. Чему там вебрировать.
Автор:  AsBMW [ 28 12 2009, 15:56 ]
Такая же хрень уже на второй е46, если после мойки продуют, то не пищят, после оттепели на мороз датчики чистые, а все равно пищат. Иногда отогревал рукой, но часто надоедает все четыре греть, езжу так.
Автор:  VKOM [ 28 12 2009, 17:28 ]
В сырую погоду пищит, в мороз и когда сухо - всё ОК. Диагностика показала где-то оборван провод на среднем левом датчике.. Короче, не доходит ток. Купил датчик, фишку и провода, да всё никак не поставлю.
Автор:  i_wont.. [ 28 12 2009, 17:41 ]
продуваю воздухом после мойки, ни чего не пищит...
не продуваю, пищит..
Автор:  archerkz [ 28 12 2009, 18:04 ]
у меня тоже так бывает. особенно после мойки. чуток теплеет и все ок, по сути не напрягает..
Автор:  Feodalle [ 29 12 2009, 18:40 ]
если напрягает то лечится размораживателем, утром прыснул на датчики и не пищит
Автор:  Никола [ 29 12 2009, 19:09 ]
стенка далеко от бампера когда датчики делают пииииии??? ::40::
Автор:  DAG-05 [ 29 12 2009, 19:30 ]
у меня на e60 такая же фигня. как я понял пищат они не из-за слоя наледи на них, а из-за того, что вода замерзает в креплениях. я обычно пальцем пошевелю их и все проходит. :)
Автор:  демпфлер [ 02 01 2010, 23:49 ]
Сегодня помыл машину и тщательно протёр дачики парковки.... пииии пропало...... НАРОД протирайте тщательней дачики и они робят нормуль.
Автор:  SaMuRaY [ 03 01 2010, 16:32 ]
та да, протирать нужно и всё будет хорошо 8)
Автор:  демпфлер [ 07 01 2010, 18:53 ]
Никола
от стены или иного препятствия далеко. Не первый раз за рулём. (умник) блин вот ты насмешил.....
Автор:  MiKor [ 08 01 2010, 20:50 ]
Такая же хрень. Причем, после мойки было все ок. А вот в морозы ниже 20 датчики начинают дурить, через раз нормально работают ::33:: Протирал тряпочкой, датчики как у кота яйца блестели - один фиг писк непрервный. Завтра с размораживателем фишку попробую.
Автор:  Feodalle [ 08 01 2010, 21:18 ]
MiKor :
:arrow:
http://www.phpbb.com/
