| Плиз совет по троссику дросселя... https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=24188 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Shamil' [ 25 12 2009, 23:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Плиз совет по троссику дросселя... |
Педаль газа заедает... Заедает именно в начале... Никто не сталкивался с такой проблемой? И как это можно вылечить? BMW 318i, двигатель м43tu... |
| Автор: | GUNhed [ 25 12 2009, 23:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Плиз совет по троссику дросселя... |
мазать трос нужно, если дело в нем. частенько сам дроссель клинит |
| Автор: | Shamil' [ 25 12 2009, 23:41 ] |
GUNhed : мазать трос нужно, если дело в нем. частенько сам дроссель клинит В принципе я так и советовал... Дело в том, что он (хозяин машины, наш соклубник) переживает, не сложная ли эта процедура? Боится там чего-нибудь напартачить... |
| Автор: | tzar [ 25 12 2009, 23:44 ] |
GUNhed : мазать трос нужно... А как его мазать? ![]() Он ведь в пластиковом кожухе . Или вытягивать его оттуда и мазать?
| Автор: | Shamil' [ 25 12 2009, 23:46 ] |
tzar : GUNhed : мазать трос нужно... А как его мазать? ![]() Он ведь в пластиковом кожухе . Или вытягивать его оттуда и мазать?Я когда-то на волге снимал этот кожух и смазывал... |
| Автор: | Механник [ 25 12 2009, 23:48 ] |
Shamil' : tzar : GUNhed : мазать трос нужно... Я когда-то на волге снимал этот кожух и смазывал... ЗАЛУПЛЯЛ И СМАЗЫВАЛ
| Автор: | Механник [ 25 12 2009, 23:49 ] |
бред какойто!!!!называется возьми да посмотри!!!!!!!!!мож у тя там мыш сидит и тянет трос в обратную сторону!!!!!!!!!!!!!!
| Автор: | tzar [ 25 12 2009, 23:51 ] |
Угу, сидит под капотом и залупляет трос |
| Автор: | Shamil' [ 26 12 2009, 00:03 ] |
Судя по всему никто в "мышиную нору" не лазил...
| Автор: | Механник [ 26 12 2009, 00:14 ] |
Да проще механизма нет наверное!!!!!!!!! Посмотри на педаль,на пружинку педали ,скинь тросик с заслоки ,подёргай его!!!туды-сюды!туды-сюды |
| Автор: | Shamil' [ 26 12 2009, 00:57 ] |
Механник : Да проще механизма нет наверное!!!!!!!!! Посмотри на педаль,на пружинку педали ,скинь тросик с заслоки ,подёргай его!!!туды-сюды!туды-сюды Если б это было нужно мне, то давно бы залез |
| Автор: | aspirant [ 26 12 2009, 01:02 ] |
Shamil', как вариант - заедание заслонки в корпусе дросселя. |
| Автор: | Shamil' [ 26 12 2009, 01:06 ] |
aspirant : Shamil', как вариант - заедание заслонки в корпусе дросселя. Не совсем понял... |
| Автор: | aspirant [ 26 12 2009, 01:13 ] |
Shamil', ну, бывает так, что со временем, в месте контакта с корпусом, дроссельная заслонка торцом набивает небольшую канавку, которая вызывает закусывние. Проверить легко: снять тросик с вала заслонки и попробовать его повернуть, причем сначала приоткрыв заслонку, а потом резко отпустить, чтобы она закрылась под действием пружины.. Если поворачивается без затруднений, то ищем косяки в торосовом приводе. |
| Автор: | Shamil' [ 26 12 2009, 01:19 ] |
aspirant : Shamil', ну, бывает так, что со временем, в месте контакта с корпусом, дроссельная заслонка торцом набивает небольшую канавку, которая вызывает закусывние. Проверить легко: снять тросик с вала заслонки и попробовать его повернуть, причем сначала приоткрыв заслонку, а потом резко отпустить, чтобы она закрылась под действием пружины.. Если поворачивается без затруднений, то ищем косяки в торосовом приводе. Спасибо! Доходчиво объяснил Вспомнил сразу своего "оленя" |
