/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Глюк термостата или так и должно быть?
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=24144
Автор:  Mike'L [ 24 12 2009, 20:28 ]
Заголовок сообщения:  Глюк термостата или так и должно быть?
В прошлые холода (было -20) заметил такую особенность.
Машина прогрета. Стрелка температуры в системе охлаждения стоит посередине. Ну так и должно быть.
Дальше, еду некоторое время больше 80 км./ч. температура в системе охлаждения падает и держится немного выше синего сектора. Ниже не падает.
Я всегда думал, что на прогретой машине температура будет держаться на одном уровне.
Это из-за -20 + скорость? Или глючит термостат?
Автор:  MaXon [ 24 12 2009, 20:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: Глюк термостата или так и должно быть?
Термостат под замену :???:
Автор:  Mike'L [ 24 12 2009, 20:37 ]
Ну я тоже так подумал.
Но по внешним признакам - большой и малый круги включаются исправно: греется до "серединки" достаточно быстро. Потом стоит на одном уровне.
Автор:  MaXon [ 24 12 2009, 20:39 ]
Он у тебя судя по-всему открывается раньше чем положено или же его подклинивает в полузакрытом положении
Автор:  Mike'L [ 24 12 2009, 20:41 ]
А-а-а... Да, вполне. Что-то сразу не подумал про такую возможность. :???:
Автор:  Kot_Leopold [ 25 12 2009, 12:13 ]
100 пудов клинит его :???:
Автор:  Mike Lebedev [ 25 12 2009, 12:18 ]
месяц назад по тойже причине менял его роднинького- термостат
Автор:  lexxx381 [ 27 12 2009, 15:28 ]
+1 была такая хрень.поменял термостат стало все :twisted:
Автор:  pashog [ 08 01 2010, 11:07 ]
а у меня так:когда стоит прогревается до нормы... начинаешь ехать сразу стрелка вниз....но не до синей зоны... примерно до 75.....??? Ездил 100 км по трассе так она так и не прогрелась до нормы....приехал остановился... через пять мин всё в норме..... тоже термостат??? Подскажите номер.... Двигатель м52ту, мкп.99г.
Автор:  Game_Over [ 08 01 2010, 11:19 ]
MaXon :
+1
Автор:  Саня_$ыр [ 12 01 2010, 01:20 ]
Mike'L
починил? в чём дело было? :shock:
Автор:  Mike'L [ 12 01 2010, 16:36 ]
Термостат ::34::
Автор:  M@X [ 12 01 2010, 16:39 ]
pashog
Да у тебя тоже термостат!
Автор:  Den'is [ 12 01 2010, 16:53 ]
Привет всем, а кто какой покупает: оригинал или аналог??? :???:
Автор:  Den'is [ 12 01 2010, 16:54 ]
а то у меня что-то долгонько прогревается мотор, но потом температуру держит стабильно...
