24 12 2009, 20:28
В прошлые холода (было -20) заметил такую особенность.
Машина прогрета. Стрелка температуры в системе охлаждения стоит посередине. Ну так и должно быть. Дальше, еду некоторое время больше 80 км./ч. температура в системе охлаждения падает и держится немного выше синего сектора. Ниже не падает. Я всегда думал, что на прогретой машине температура будет держаться на одном уровне. Это из-за -20 + скорость? Или глючит термостат? |
24 12 2009, 20:34
Термостат под замену
24 12 2009, 20:37
Ну я тоже так подумал.
Но по внешним признакам - большой и малый круги включаются исправно: греется до "серединки" достаточно быстро. Потом стоит на одном уровне. |
24 12 2009, 20:39
Он у тебя судя по-всему открывается раньше чем положено или же его подклинивает в полузакрытом положении
24 12 2009, 20:41
Цитата: или же его подклинивает в полузакрытом положении А-а-а... Да, вполне. Что-то сразу не подумал про такую возможность. |
25 12 2009, 12:13
100 пудов клинит его
25 12 2009, 12:18
месяц назад по тойже причине менял его роднинького- термостат
Рекомендуем почитать на тему Глюк термостата или так и должно быть?
27 12 2009, 15:28
+1 была такая хрень.поменял термостат стало все
08 01 2010, 11:07
а у меня так:когда стоит прогревается до нормы... начинаешь ехать сразу стрелка вниз....но не до синей зоны... примерно до 75.....??? Ездил 100 км по трассе так она так и не прогрелась до нормы....приехал остановился... через пять мин всё в норме..... тоже термостат??? Подскажите номер.... Двигатель м52ту, мкп.99г.
08 01 2010, 11:19
MaXon писал(а): Термостат под замену +1 Обидеть боксера может каждый, но не каждый может успеть извиниться... ОЧНИСЬ,ОТКУСИ ЛИМОНА! |
12 01 2010, 01:20
Mike'L
починил? в чём дело было? |
12 01 2010, 16:36
Термостат
12 01 2010, 16:39
pashog
Да у тебя тоже термостат! тел.+7 (911) 276-42-55 Макс, E-mail: levashovy@mail.ru, Skype: levashov.max Комплект из 2-х штук, доставка в регионы Почтой РФ. ____________ВАРИАНТ №1_____________________ВАРИАНТ №2________ [pic]19769[/pic] [pic]26015[/pic] [url]http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=6&t=34143[/url] |
12 01 2010, 16:53
Привет всем, а кто какой покупает: оригинал или аналог???
12 01 2010, 16:54
а то у меня что-то долгонько прогревается мотор, но потом температуру держит стабильно...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91 |
