| нужна помощь https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=24119 |
| Автор: | 777777 [ 23 12 2009, 22:46 ] |
| Заголовок сообщения: | нужна помощь |
Подскажите пожалуйста,пробил радиатор коробки на каене,говорят что теперь в коробку масло надо доливать,но очень переживаю чтоб потом коробка не крякнула...Долить просто или поменять все лучше масло?форум каена не пашет((поэтому спрашиваю у вас...раньше был в ваших рядах на купэхе..у немцев впринципе одинаково коробки устроены |
| Автор: | Smiley [ 23 12 2009, 22:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: нужна помощь |
проверь уровень и долей, если требуется |
| Автор: | 777777 [ 23 12 2009, 22:57 ] |
Спасибо,просто на сервисе хотят долить а я склонялся больше к полному слитию и залитию нового.. |
| Автор: | Smiley [ 23 12 2009, 23:08 ] |
посмотри каково состояние масла в коробке, оно не должно быть совсем черным и не должно пахнуть гарелым!!! если таких симтомов нет, то замена не обязательна. если склоняешься к замене, то махни и не парься, только меняй именно на то, которой у тебя залито |
