| датчик температуры https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=24099 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Leonid.Sh [ 23 12 2009, 17:18 ] |
| Заголовок сообщения: | датчик температуры |
чёто у меня сегодня -40 показывал я думал может обледенел но потом он показал +50 =) чё это за полтергейст может кто знает?))) |
| Автор: | Эдуард Суровый [ 23 12 2009, 17:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: датчик температуры |
наипнулсО
| Автор: | Gaucher [ 23 12 2009, 17:22 ] |
может быть -окислились контакты -обрыв проводов |
| Автор: | Leonid.Sh [ 23 12 2009, 18:04 ] |
ну тогда бы вообще не показывал а тут такие "чёткие" цифры) |
| Автор: | Gaucher [ 23 12 2009, 18:07 ] |
Leonid.Sh : ну тогда бы вообще не показывал а тут такие "чёткие" цифры) он именно так и показывает |
| Автор: | Кэп [ 23 12 2009, 18:17 ] |
Leonid.Sh : ну тогда бы вообще не показывал а тут такие "чёткие" цифры) Это его максимальные значения Смотри датчик в левом переднем подкрылке... |
| Автор: | Gonzales [ 23 12 2009, 18:24 ] |
обрыв |
| Автор: | Leonid.Sh [ 23 12 2009, 18:51 ] |
в левом? или в правом? это такая круглая херовина? у меня в правом тоже какаято хреновина только поформе продолговатая как пол карандаша |
| Автор: | Gonzales [ 23 12 2009, 18:53 ] |
Leonid.Sh в левом термометр, в правом термовыключатель обогрева форсунок |
| Автор: | Leonid.Sh [ 23 12 2009, 19:15 ] |
в левом от водителя? или если смотреть на машину?) |
| Автор: | Gonzales [ 23 12 2009, 19:20 ] |
Leonid.Sh от водителя конечно..где у машины левая сторона?хорош философствовать
| Автор: | crackhead [ 23 12 2009, 19:25 ] |
а у меня бампер оторвало а датчик висит! я его снял от греха подальше) тоже -40 показывает какие там еще датчики под бампером? обгрев форсунок? |
| Автор: | Gonzales [ 23 12 2009, 19:30 ] |
sah |
| Автор: | TONY MONTANA [ 23 12 2009, 19:33 ] |
Каких форсунок? |
| Автор: | Gonzales [ 23 12 2009, 19:33 ] |
TONY MONTANA омывателя стекла |
| Автор: | TONY MONTANA [ 23 12 2009, 19:37 ] |
При каком условии он работает, а то у меня на диагностике в меню климата этот датчик показывал -45, я его отключил продул контакты и обратно, он зароботал. Тогда получается подогрев срабатывает во время вкл. климата? |
| Автор: | Gonzales [ 23 12 2009, 19:43 ] |
подогрев включается когда на улице меньше +3 |
| Автор: | crackhead [ 23 12 2009, 19:48 ] |
спасибо гонзалес! буду его тоже искать |
| Автор: | TONY MONTANA [ 23 12 2009, 19:50 ] |
Автоматически!? А я и думаю в минус 33 как то хорошо форсунки омывателя брызжут! |
| Автор: | dallas [ 23 12 2009, 20:13 ] |
Gonzales : в правом термовыключатель обогрева форсунок Я то думаю что за провод висит, после того как камнем разбило правый щиток на куски Может быть у кого есть номер для заказа под рукой? |
| Автор: | crackhead [ 23 12 2009, 20:20 ] |
dallas320i присоединяюсь |
| Автор: | dallas [ 23 12 2009, 20:40 ] |
В каталоге экзиста не нашел, в интернете тоже что-то не ищется.. Нашел фотку http://www.bimmerfest.com/forums/showpo ... ostcount=8 |
| Автор: | TONY MONTANA [ 23 12 2009, 20:43 ] |
Он самый! |
| Автор: | dallas [ 23 12 2009, 20:56 ] |
Похоже вот он 61 31 8 370 747. http://www.elcats.ru/bmw/scheme.aspx?mo ... &office=ru Еще бы номер ответного разъема заодно |
| Автор: | Кэп [ 23 12 2009, 22:31 ] |
Сорри, по теме навеяло: Лет пять назад в Питере хорошие морозы были как раз на Новый Год, а я праздник решил на даче справлять, (на границе с Финляндией, там дача у меня ), а температура была около - 40С, так вот БМВшный датчик показывал -38С и ни ниже (хотя ниже было). Я так предполагаю, что +- это прописанный предел датчиков температур современных автомобилей. Что приятно в - 38С завелся толка я на 34-ке и товарищ на MB глазастом, а на японцах и французах, у них вообще беда - датчик показывал "----", ниже -25С, и они не заводились вообще, пока мы их, как КАМАЗЫ не разогрели .Ещё помню, как "пыжиков" на эвакуаторах возили на станций ТО, пока морозы не спали, их просто отогревали в боксах, заводили и отдавали владельцам до следующего утра
