НУЖЕН СОВЕТ! Сколько датчиков у меня?
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=24094
Страница 1 из 1
Автор:  katallov [ 23 12 2009, 15:39 ]
Заголовок сообщения:  НУЖЕН СОВЕТ! Сколько датчиков у меня?
У меня на панели температура воздуха правильно показывает, но по компьютеру (через диаг разъем) -45С. Читал, что датчик температуры стоит в правом подкрылке, и что в левом то же он есть. Дак сколько уменя датчиков этих (климат есть)??? Если два, то одинаковые?
Автор:  TRINITY [ 23 12 2009, 15:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: НУЖЕН СОВЕТ! Сколько датчиков у меня?
он всего один ::byy::
Автор:  katallov [ 23 12 2009, 15:42 ]
Спасибо, но почему разное кажет? или на климу сигнала нет?
Автор:  TRINITY [ 23 12 2009, 15:44 ]
бортовом компе нормально же ,может не правильная диагностика ? ::37::
Автор:  katallov [ 23 12 2009, 15:46 ]
На панели приборов правильная температура!!!
Автор:  TRINITY [ 23 12 2009, 15:56 ]
katallov :
тогда мне кажется не стоит беспокоиться :wink:
Автор:  Евгений Татаринов [ 23 12 2009, 16:02 ]
еще есть датчик температуры всасываемого воздуха. стоять он должен во впускном коллекторе. если он неисправен- будет неправильное смесеобразование, в цилиндры будет поступать переобогащенная смесь и двигатель будет неправильно работать..
во замудрил)
Автор:  GUNhed [ 23 12 2009, 16:06 ]
Евгений Татаринов :
во замудрил)
не у всех моторов устройство такое же как у М52-54. на м43 такого датчика нет )))
Автор:  TRINITY [ 23 12 2009, 16:08 ]
Евгений Татаринов
вы как то глубоко полезли ... ::nenado::
Автор:  TONY MONTANA [ 23 12 2009, 16:23 ]
На самом деле стоит 2 датчика: один в виде штыря(стоит в левом подкрылке), второй ввиде шайбы(стоит в правом подкрылке). Вот второй и показывает температуру на климат!!! Проверь контакт!
Автор:  katallov [ 23 12 2009, 16:59 ]
И я думал два! Провода торчат! Датчик видимо оборван, но не могут его найти в EXZISTе! Номер подскажите Пожалуйста!
Автор:  katallov [ 23 12 2009, 17:02 ]
TONY MONTANA
Автор:  krol-46 [ 23 12 2009, 19:12 ]
Насколько я знаю, датчик в правом подкрылке (который в виде шайбы)-это датчик включения обогрева форсунок омыва.
Автор:  dreadnaxt [ 24 12 2009, 02:36 ]
GUNhed :
Евгений Татаринов :
во замудрил)
Слав, а в расходомере два датчика температуры или один? на М5х
http://www.phpbb.com/
